Страница 4 из 9
Re: Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:56:27
kentgaryk
Думаю что сначала стоит собрать без стабилизатора и послушать, а потом можно собрать со стабилизатором и честно убедиться, что разницы не заметно :)))
Добавлено: Сб мар 19, 2016 21:51:11
ROSSSS
Так же думаю что для начала это лишнее) кенотрон в питалове на начальном этапе и нужно собирать..
Добавлено: Сб мар 19, 2016 23:27:46
kentgaryk
Да и кенотрон диодами заменить разницы не будет, размером поменьше и не светятся! :)))
Добавлено: Вс мар 20, 2016 06:34:48
ибуки
В двухполупериодном выпрямителе со средней точной(а не мостовой схеме)обычные диоды будут точно не хуже кенотрона,тк помехи переключения прекрасно давятся обмоткой трансформатора
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:26:14
Phlanger
Шо-то ви, господа, впереди паровоза бегёте. Поцыэнт картиночьку с паяльником ещё не нашёл, а ви уже...
Добавлено: Вс апр 03, 2016 10:28:38
Catharsis.
Нет у меня трансформатора выдающего 400v но есть вот этот: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... n/tn8.html Может лучше подключить 237в через умножитель, а потом пустить ток по этой схеме:
На звуке это сказаться не как не должно, верно?
Добавлено: Вс апр 03, 2016 10:58:15
kentgaryk
Трансформатор по ссылке - накальный, у него две обмотки по 6.3В и больше ничего нет
Добавлено: Вс апр 03, 2016 19:21:33
ПУХ
SergVi писал(а):
kentgaryk писал(а):... Вот его собрал бы ей богу! ...
А Вы попробуйте, а вдруг понравится? :)
А у меня такой работает. Очень даже хороший усилитель. Мне его подарили, он ещё в полной комплектации был и собирали его в год выхода схемы. Сейчас заменяю потихоньку детали на современные.
Добавлено: Вс апр 03, 2016 19:32:53
kentgaryk
В этой схеме сомнений нету - классический мощный усилитель на лампах. А вот чё тут лепят! Это же УЖАС летящий на крыльях ночи! :shock:
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:22:55
Catharsis.
Вот такой трансформатор имею, но не знаю как подсоединять, ибо характеристик о нем найти невозможно!
Добавлено: Чт апр 14, 2016 13:30:25
kentgaryk
Для начала надо прозвонить все обмотки и нарисовать его схему, указав на схеме сопротивление всех обмоток, тогда можно будет думать. дальше.
Похоже там можно намотать верхом десяток витков изолированного провода, это уже легче, поможет определить его параметры, но сначала схема.
Надпись на нем ничего не дает, это децимальный номер документации завода изготовителя. Полезно было бы знать откуда его выдрали.
Добавлено: Чт апр 14, 2016 14:10:42
Phlanger
Для начала надо заставить этого идиотика показать, что у него есть паяльник
не картиночька из этих ихних эньтюрьнетеков, а паяльник
Добавлено: Чт апр 14, 2016 14:36:26
ибуки
Phlanger,зачем оскорблять человека?Хочется достать из широких штанин,"паяльник" и показать Вам ,что я гражданин,а не какая нибудь гражданка))))
Добавлено: Чт апр 14, 2016 15:44:52
Phlanger
Да, вот зачем меня, человека, который иногда немного способен что-то сделать руками, в публичном месте оскорблять этим потоком блевотины от очередного слабоумного ой!педиконосца? Объясните мне, пожалуйста.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 13:26:40
Catharsis.
Phlanger писал(а):Да, вот зачем меня, человека, который иногда немного способен что-то сделать руками, в публичном месте оскорблять этим потоком блевотины от очередного слабоумного ой!педиконосца? Объясните мне, пожалуйста.
В чем дело? Разве я кого то обидел?
В общем прочитав литературу о лампах, я решил что мне незачем делать усилитель на лампе ГУ-50, поскольку это не целесообразно, и будет более продуктивным решением поставить на один канал 6П3С, или 6П6С, поскольку эти лампы по звучанию считаются самыми лучшими, и главное у меня их много в наличии. Сейчас ищу подходящую схему. Вот эта схема проста в исполнении и хороша в звучании:
Прежде чем что то делать необходимо знать что именно ты делаешь, чтобы не ловить кота в мешке. Увы дел полно и на все времени просто не хватает...
kentgaryk писал(а):Для начала надо прозвонить все обмотки и нарисовать его схему, указав на схеме сопротивление всех обмоток, тогда можно будет думать. дальше.
Выдрал из старого военного лампового стенда, стоял возле 6С33С, вместе с трехфазным трансформатором.
Померил сопротивление:
На выводах 1-2 80 Ом все остальные обмотки по 0,3 Ом. Все обмотки одиночны.
Все обмотки звонятся как КЗ кроме 1-2.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 16:35:45
kentgaryk
Довольно странный трансформатор, если все правильно померяно. Ту что 80ом можно включить в сеть, через лампочку 100Вт для начала, если все нормально и лампочка не горит или горит самую малость включить на прямую. Ток ХХ должен быть небольшим, трансформатор не должен греться.
Померить напряжения на остальных обмотках, но судя по всему они низковольтные. А 80ом многовато для сетевой на 220в. Какого он размера то? Положите там спичечный коробок для масштаба и сфоткайте.
Добавлено: Пт апр 15, 2016 17:09:06
Phlanger
а, так вам нравится это пережёвывать?
нюню...
Добавлено: Пт апр 15, 2016 18:12:41
Catharsis.
kentgaryk писал(а):Довольно странный трансформатор, если все правильно померяно. Ту что 80ом можно включить в сеть, через лампочку 100Вт для начала, если все нормально и лампочка не горит или горит самую малость включить на прямую. Ток ХХ должен быть небольшим, трансформатор не должен греться.
Да я знаю про лампу-предохранитель, спасибо.
Подсоединил я этот трансформатор и вот что получилось:
Выводы: 1-2 первичная сетевая обмотка - 220v
3-4 - 6,3v
5-6 - 6,3v
7-8 - 6,3v
9-10 - 6,3v
11-12 - 6,3v
13-14 - 12v
15-16 - 12v
Добавлено: Пт апр 15, 2016 19:51:20
SergVi
Ну что, нормальный такой накальный трансформатор, наподобие "ТН"-ов. Теперь осталось найти подходящий анодный (типа "ТА" например).
Добавлено: Пт апр 15, 2016 21:52:15
kentgaryk
Ну вот и прояснилось, транзисторный УНЧ запитать в самый раз, а в ламповом только накалы. Да что то типа ТНа. Мощность по виду около 120-150Вт.
