Страница 4 из 6
Re: Аналог стабилитрона на транзисторах
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:06:25
botchin
Меня лично от етого "англицкого" голова сходить. У них одно слово имееть 1000 значения. Да пусть кто как хочеть назъвать их.
Получил LM385Z-2.5 и LM385Z-1.2. Спаял схему. С тебя пиво. :beer:
Изображение(Кликабелное)
К ужасу kaetzchen я обозначил LM385Z как стабилитронъ
Как проводились замеръ:
1. Замер тока через 385 при 9В (не ниже 20uA) - при 10uA большие ошибки - Установка тока подбирая R2
2. Установка входного напряжения на 18В.
3. Подгон напряжения с TL431 пока прибор покажеть 0В. (прибор на обхвате 200mV)
4. Снижение входного напряжение до 9В наблюдая за прибора
5. Отсчет тока и сдвига напряжения - ток с 20uA до (где-то) 1,1mA, a самое главное сдиг напряжения 2mV
Eти 2mV получаются при входного 9В. Чуть въше (9,5В) они уже 0 и так до 18В. Можеть бъть имеет место уменьшение R2 do 7.4k как показал на нижнем рисунке.
Ну, как-то так. Тяжесть одной ступеньки 8,47mV при 3.4В въход.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 13:42:42
Бобочек
Пиво подтверждаю, даже не одно. К сожалению, не полностью разобрался в проведенных измерениях, к тому же на верхней схеме U5 соединен на корпус (ХММ1 измеряет напряжение на U1 при обратной полярности включения). Как я понял, у Вас есть источник 14v(V2). Если возможно, для полного счастья - проверьте данные по прилагаемой схеме, обозначения и элементы попытался оставить Ваши. Рад бы и сам, но достать LM385 могу только через 1,5 недели.
(22.28 КБ) 515 скачиваний
Добавлено: Пт апр 22, 2016 13:48:59
botchin
Бобочек писал(а):Пиво подтверждаю, даже не одно
А можно 20 тон? :beer:
Сущность измерения перевести мултиметр в диапазон 200mV.
Сейчас сделаю по вашей схеме, но здесь минималная точность будет 10mV, а не 0,1mV
820om + 5,6к = 0,95 мА и 8,70В
820оm = 7,40 мА и 8,71В
но етот метод менее точен, чем тот что я проводил. Здесь 8,70 может бъть и 8,75, а 8,71 можеть бъть 8,76
PS: Напряжение источника 14,79В
Добавлено: Пт апр 22, 2016 14:28:51
Бобочек
То есть у Вас V1 переменный источник напряжения 9...18v, а не батарейка на 9v ? В 20тоннах 40 тысяч бутылок - опасаюсь за Ваше здоровье :lol:
Добавлено: Пт апр 22, 2016 14:31:24
botchin
Только что поправил на схеме - извини. Ето ЛБП. А 431 запитъваю от акумулятора для ноотбука - 14,79В.
Бобочек писал(а):В 20тоннах 40 тысяч бутылок
Можно и наливное. Там емкость будет всего одна. Здоровье не страшно будеть - спортом буду заниматся - плавать по утрам.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 15:46:23
Бобочек
Измерить тогда можно и так :
(23.62 КБ) 411 скачиваний
Добавлено: Пт апр 22, 2016 16:09:40
botchin
Если V1 равно напряжение стабилизации 385 - то что я сделал. Тогда если в одной точке настроить UV1 = U385 то мъ можем посмотреть как работает 385 в весь диапазон входнъх напряжении. Но регулируемъй тогда должень бъть V2 (9-18V).
Плюс в етим, что мъ уже мерим диференциалную составляющую, разницу, а не абсолютную величину. Что в итоге дают повъшение точности замера.
По моей схеме. V1 ето узел на 431, 385, сопротивления те-же. Только особеность: Если напряжение на 385 составляет 8,7В то мъ должнъ расчитать сопротивление (R2) так, чтобь обеспечить минимальнъй ток через 385 - 20uA - 30uA при минимальное входное напряжение и ето все. После, при перехода на основную схему нам надо расчитать делитель R6/R7 так чтобь въходное напряжение не превъшало диапазона допустимъх (3,4В или 5В) и сумарное сопротивление R6+R7 бъло не въше R2. (ето по моей схеме)
Кстати, я удивлен, что 385 так хорошо себя ведет!!!
Добавлено: Пт апр 22, 2016 16:32:09
Бобочек
Для моей задачи ток через LM385 будет не менее 0,5мА, так что от 20uA=20мкА до 0,5мА интересно только теоретически, хотя результат, конечно, радует. Про то, что R2 должен соответствовать делителю R6,R7 понятно. Потихоньку склоняюсь к мысли, что при хорошей микросхеме должны работать и варианты с LM431/TL431, жаль что рынок наводнен подделками (такая же проблема была с микросхемами ТОР2хх - старые экземпляры работали без проблем, а потом черт знает что).
Добавлено: Пт апр 22, 2016 17:03:09
botchin
Вот попробуй. Фишка в том чтоб делител к входу Adj бъл въсокоомнъм и делитель на въходе R3/R4 удовлетворял минимальнъе требования 431 по току. (от 0,4mA до 1mA - минимум)
Напиши после експеримента.
А вот что я купил
(оба кликабелнъе)
Добавлено: Пт апр 22, 2016 18:10:48
Бобочек
Дежавю. На 1-й странице темы я показывал плачевные результаты экспериментов по вариантам 2 и 4. Делитель Adj там точно такой у Вас на схеме. По теории эти варианты эквивалентны тому, что Вы предлагаете к эксперименту. Можно менять напряжение питания 9...18v, можно имитировать это изменением R2 (крутим переменный резистор 15кОм или тупо его закорачиваем/незакорачиваем для измерения смещения напряжения эквивалента стабилитрона на краях диапазона). Я задавал вопрос про минимальный ток TL431 - конкретно ответили только Вы, но в указанных вариантах требование не менее 0,4мА соблюдалось.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 18:20:03
botchin
При чем здесь делител и "Adj там точно такой у Вас на схеме" Все схемъ в Аналог_стабилитрона_8v.png на стр 1 являются шунт регуляторъ, а я вам предлагаю вариант для снижение напряжения - своеобразнъй "стабилитрон" на 8,5В.
PS: Тъ прав - запутался я немножко. Ну - тогда 385 или 4040
Добавлено: Пт апр 22, 2016 19:28:33
kaetzchen
Бобочек писал(а):Хотелось бы понять Ваше высказывание, о том что стабилитрон = бандгапу и у их характеристик не может быть аналога. Аналог может быть у многих приборов (тиристор, динистор, гиратор ...) - чем "бангап" лучше ?
принцип действия. нужно опорное напряжение, референс. абсолюное!! конечно к любому бандгапу можно прифигачит услитель
стабилитрон- он же зенер он же lm431(выставляется)
а что есть еще методы задать эталонное напряжение?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 19:36:02
musor
не могу понять как вы собираетесь мерить с вашими 8в выход от 0.... ведь нуль уде не нуль а ваща суб опорка...
которую кстати надо замерить запомнить и прибавить(вычесть из 1 замера и вывести уже резултат суммы...
вообщем бредовая идея каккаято
в свое время делал анал волтмер для АКБ с растяжкой примерно тож от 8 до 16в...хватало 431- ток рамки V был 1ма
щтатный резик на 14,3..._+0,5%ком конечно удален и заменен 2 подстроечниками сп5-2 которыми установлен верх и нис
Добавлено: Пт апр 22, 2016 19:42:10
botchin
kaetzchen, а можно указать на графическое обозначение етого bandgap-а. А то:
LM385 производител обозначил как Micropower voltage reference diode
TL431 как Precision programmable reference
MCP1525/1541 как Voltage reference
и т.д. можно до .....
А все они сделанъ на напряжение запрещенной зоной. Они, что незнали что-ли, что ето bandgap. А вот имена им задали - только запутъвають нас.
musor .... переведи ....
Добавлено: Пт апр 22, 2016 19:48:52
kaetzchen
бангап -этож пиндосское слово(bandgap), это не деталь. обозначения нет. любой зенер функционирует по принципу бангапа. это типа физический принцип зенеров динистров и тому подобное.
как пробивает напряжением, значит достигнут тот самый искомый предел напряжения
Добавлено: Пт апр 22, 2016 19:58:04
botchin
А у них одно слово отвечает за все.
А bandgap ето как третий пол. Все знают, что его нет, но всегда найдется кто-то кто борится за них, права им дает, разрешили женится, да и дети разрешили воспитъвать. Давайте будем назъвать деталей как они назъваются, а не "третий пол" :dont_know:
Бобочек, может вот ето обясняет почему 431 не работает как надо.
Видим изменение опорного напряжения в зависимости от тока через прибора, т.е. опорное влияет на тока. И ето только onsemi дал в докуметацию
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL431-D.PDF
Смотрим график и схему в графике.
Отмечаем, что после 2,5В на въводе Adj, 431 является усилителем - маленкое изменение Vadj приводить к большому изменение тока через прибора, а по моему должно бъть так (поправтье если ошибаюсь): пропускай столько тока через себя, чтобь напряжение на въходе (и Adj) бъло всегда 2,5В.
Что-то теряю доверию в 431!
Добавлено: Сб апр 23, 2016 05:24:36
Slabovik
Вообще-то это всю жизнь называлось динамическим сопротивлением. Никто не заявлял, что у TL431 оно равно нулю. Оно хотя и мало, но имеется. Именно поэтому у прецизионных опор нужно стабилизировать протекающий через них ток.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 05:57:30
botchin
Только вот LM385Z-2.5 (смотри в начале страницъ) при заявленъх 1om dynamic impendance держит напряжение как вкопанная при изменение тока через нее 50 раз .
431 при заявленъх 0,22ом гуляет как себе хочет
431 водится "прецизная", а 385 - так себе - voltage reference - объчная
Добавлено: Сб апр 23, 2016 07:42:02
kaetzchen
есть еще во такое
"резиновый диод", опять же базовая величина зависит от падения
В-Е, далее от делителя напряжения + усилитель
Добавлено: Сб апр 23, 2016 07:51:45
botchin
kaetzchen, посмотрите на 2-ю стр. ветки.
