Страница 4 из 4
Re: Преамп для динамического микрофона.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 14:17:08
ssc
OPERATOR_777 писал(а):У меня огроменный транс есть с двумя обмотками по 13v.
..тут вовсе не нужен
огроменный транс...
..вполне достаточно маленького...
OPERATOR_777 писал(а):Для каждой мне надо будет делать диодный мост?
..ну, на этот вопрос Бедов уже ответил..добавлю только, что напряжение питание таких чувствительных девайсов как микрофонные преампы обязательно должно быть стабилизированным...проще всего это сделать, если заюзать такие простые вещи, как стабилизаторы серии 78xx для положительно плеча и 79xx для отрицательного...эти стабилизаторы хотят падения напряжения на регулирующем элементе как минимум 2В, стало быть, с имеющимся трансом комплементарное двухполярное напряжение +/-15В не удастся получить - придется опустить планку до 12В и юзать 7812 для положительного плеча и 7912 для отрицательного...в связи с этим уменьшится максимальное выходное напряжение собственно, преампа (но оно и так останется более чем достаточным для многих практических целей), и нужно будет уменьшить сопротивление балластного резистора R11 для сохранения прежнего тока через стабилитрон на уровне примерно 5мА.
..вообще же, для получения двухполярного комплементарного напряжения вовсе не обязательно наличие у трансформатора двух одинаковых обмоток...вполне достаточно и одной..
OPERATOR_777 писал(а):Можно стабилитрон поставить Д814?
..не желательно..это кака с сумасшедшими шумами и ТКН...заюзай лучше 7809 в кузове to-92, все только выиграют от того..
OPERATOR_777 писал(а):Чем двуполярное питание лучше однополярного?
..лучше - неправильная постановка вопроса...в конкретном случае - проще технически получить желаемые параметры..
...на схеме R9 = 10кОм, поправить вложение уже не получается, имейте ввиду ..
Добавлено: Пн июн 13, 2016 18:32:07
RA83
Как на счёт заменить C1 на неэлектролит, уменьшив при этом ёмкость до 0,1 мкФ? Регулятор усиления думаю что есть смысл ставить не подстроечный, а переменный, чтобы была возможность пользоваться разными микрофонами, а так же его удобно использовать в случае микширования.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 19:07:30
ssc
RA83 писал(а):Как на счёт заменить C1 на неэлектролит, уменьшив при этом ёмкость до 0,1 мкФ?
..насчет неэлектролита - пожалуйста, что мешает, только смысл..?...а вот насчет уменьшить - тут уж извините, какой микрофон попадется...возможно, что надо будет даже и увеличивать..
RA83 писал(а):Регулятор усиления думаю что есть смысл ставить не подстроечный, а переменный, чтобы была возможность пользоваться разными микрофонами
..да как захотите..
Добавлено: Пн июн 13, 2016 21:21:15
OPERATOR_777
ssc писал(а):...на схеме R9 = 10кОм, поправить вложение уже не получается, имейте ввиду ..
Дак он на схеме и так 10кОм.
ssc писал(а):..не желательно..это кака с сумасшедшими шумами и ТКН...заюзай лучше 7809 в кузове to-92, все только выиграют от того..
А КС156 как вам? Просто кроме этих двух на руках ничего нет.
Какая ёмкость у кондёров в схеме Андрея Бедова?
ssc писал(а):нет
OPERATOR_777 писал(а):Можно ли С2 поставить на 470 пф?
А с 470 пф совсем работать не будет? На 550 пф нету. Есть только ещё на 680 пф.
Добавлено: Пн июн 13, 2016 23:31:53
ssc
..да будет, будет...просто я когда-то давно, лет 20 назад делал этот микрофонник, припоминаю, что при длинном соед. кабеле у меня пело радио (прямое детектирование), задавил увеличением оного кондера до 2200 пик..
OPERATOR_777 писал(а):А КС156 как вам? Просто кроме этих двух на руках ничего нет.
..мля...ну составьте вы ужо список да закажите, или раз за месяц выберитесь да и съездите в лабаз...ну что вот так на спичках-то экономить..?..ведь копейки сущие все барахлишко стоит-то..
http://www.chipdip.ru/product/d818a-5/
http://www.chipdip.ru/product/ne5534p/
Добавлено: Вт июн 14, 2016 04:06:34
Андрей Бедов
OPERATOR_777 писал(а):Какая ёмкость у кондёров в схеме Андрея Бедова?
Господи, ну зависит от того, какой ток будет потреблять Ваш усилитель.
Явно не больше десятка-двух мА.
Ну и поставьте для начала С1 - по 470 мкФ.
Будет урчать - поставьте на 1000 мкФ (только навряд-ли).
Керамика - по 0,1 мкФ (104).
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:09:46
OPERATOR_777
ssc писал(а):
Спасибо всем! Усилитель нормально работает! Бп собрал на двух стабилизаторах 7912, 7812. Прошу прощения за долгое отсутствие.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:21:26
OPERATOR_777
Также, для интереса, пересобрал этот усилитель на op27, звучит неплохо. Вот только мне интересно, можно ли на эту схему подать двуполярное питание? Я так понимаю -12 должно идти на 4-ую ногу оу, которая тут опущена на землю.
