Страница 4 из 5
Re: Операционный усилитель LM358 подходит ли?
Добавлено: Пт июн 10, 2016 17:52:50
FlyAway
А рц фильтр ставить между каскадами или на выходе?
Добавлено: Пт июн 10, 2016 19:56:50
El-Eng
На выходе. Резистор возьмите в диапазоне 5-50к, а конденсатор посчитайте (подберите).
Добавлено: Сб июн 11, 2016 13:47:41
FlyAway
Так а может ФВЧ? мне же надо мелкие сигналы и наводки убрать.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 14:03:22
El-Eng
ФНЧ. В названии фильтра то, что он пропускает, а не то, что задерживает.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 15:22:45
FlyAway
А какова роль конденсатора С3 в схеме?
Добавлено: Вс июн 12, 2016 18:27:47
El-Eng
С3 устраняет влияние постоянной составляющей входного сигнала и выходного сопротивления источника сигнала на постоянном токе на работу схемы.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 18:50:53
FlyAway
У меня почему-то на выходе первого каскада напряжение 10В, так и должно быть?
Добавлено: Вс июн 12, 2016 18:58:36
El-Eng
На выходе первого каскада должно быть такое же напряжение, что и в точке соединения R1, R2, R3 и C2 (отличие не должно быть больше нескольких сотен милливольт). Судя по всему, вы питаете схему напряжением 12В и не поставили C4 (или перепутали полярность). Ну, или где-то ошибка.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 19:35:04
FlyAway
Все нормально, просто у меня схема в какой-то момент перестала нормально работать с конденсатором С3 0,1 мкф (пытался менять, думал вышел из строя) и заработала только при подключении 1 мкф. Это очень странно, видимо я где-то туплю.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 19:51:35
El-Eng
Скорее где-то плохой контакт.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:04:47
FlyAway
Усиливается сигнал с наушников и пьезо мищалки от компа, а от датчика детонации не усиливает, может как то влиять его большое сопротивление (5 МОм)?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:53:40
El-Eng
Вообще-то, пьезоэлемент это конденсатор, его сопротивление постоянному току должно быть очень большим (5МОм - ожидаемая величина). Но вы постарайтесь исследовать датчик подробнее, желательно найти рекомендованную схему включения. Не стоит забывать и о том, что уровень вибраций двигателя во время детонации заметно больше, чем вибрации пьезопищалки, и датчик должен быть менее чувствительным, чем она.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 14:36:31
FlyAway
Этот дачик подключается сразу к спец .микроконтроллеру там усилитель внутри.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 14:37:47
FlyAway
А если заземлять экран провода, то с какой стороны лучше, со стороны датчика или со стороны усилителя?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 14:56:56
El-Eng
Со стороны усилителя.
Все же я советую вам попытаться найти информацию по вашему датчику. Например, вот
этот датчик требует подключения дополнительного внешнего резистора к +5В, а его выходной сигнал - сотни милливольт.
Вы тоже можете попробовать подключить внешний резистор примерно 3-30КОм, как на схеме по ссылке, возможно, без него ваш датчик не работает.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 15:05:37
FlyAway
Попробую. А изменение номиналов резистора R3 ничего не даст?
Добавлено: Вт июн 14, 2016 15:16:46
El-Eng
Уменьшать точно не стоит. Можно увеличить до порядка 1МОм, но не думаю, что результат будет значительным.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:03:18
FlyAway
Когда до датчика дотрагиваюсь пальцем и держу, валит помеха какая-то, может и на входе фильтр поставить?
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:27:17
El-Eng
Корпус датчика дожен быть соединен с землей (экраном). Такого поведения быть не должно. Это может говорить и о неисправности датчика.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 15:55:23
FlyAway
Вот что смог найти. Датчик детонации слева, 11 номер на шине.
