Страница 4 из 4
Добавлено: Ср авг 12, 2009 21:41:11
ruber
помогите пожалуйста разобратся... вот как работает эта схема прикрепленная ниже? ведь на базу ничего не подается. получается что транзистор закрыт да и ток получается течет от эмиттера к колектору. я думал в книжке муть написали. собрал. работает. но не пойму почему. :shock:
Re: ...
Добавлено: Ср авг 12, 2009 21:47:13
Мракус
ruber писал(а):помогите пожалуйста разобратся... вот как работает эта схема прикрепленная ниже?
Эта схема из книжки Дригалкина, которая неоднократно обсуждалась на многих сайтах, в т.ч. и на РадиоКоте из-за её кривизны.
Кривизна состоит в том, что КТ315 для лавинного режима, в котором он по идее должен работать в этой схеме, не подходит. Подробнее смотрите темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=60466#60466
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13459
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13667
В данных темах ещё ссылки есть - посмотрите обязательно.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 05:06:27
ruber
Спасибо.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:43:47
Umanec.
Обьясните рисунок,почему вектор тока эмитера и колектора направлены в противоположном направлении движения электронов?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:47:08
Света
Потому, что направление постоянного тока в электротехнике принято от плюса к минусу.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:54:19
Umanec.
Ага! а как это влияет на перемещение электронов в Np переходе?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:57:46
Света
Направление тока - никак.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 18:12:58
Umanec.
Пффф...а я голову ломаю,а зачем стрелочки тогда поменяли на обозначениях,так же схему не прочитаешь правильно.вот рисунок:
Добавлено: Чт сен 03, 2009 18:27:59
Umanec.
Света спасибо.статья про направление тока то, что надо!А есть ли еще,что нибудь полезного почитать,начального уровня.В обучалке я уже был.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 19:04:25
Света
Зайдите ко мне на сайтик, начните с книги Борисова "Юному радиолюбителю", потом почитайте Свореня, Айсберга, да и все другие в разделе для начинающих. Если все поймете, будете неплохо разбираться в электронике. Но читать мало, надо параллельно собирать что-нибудь руками.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 19:27:03
Umanec.
Еще раз спасибо.Этот сайт я давно приметил,но глаза разбигаются :shock: сколько всего.
