Страница 4 из 36
Re: Различные нестандартные способы исготовления плат
Добавлено: Пт окт 14, 2016 14:16:27
arkhnchul
я правильно понимаю, что вы предлагаете на сетке печатать? если да, то
Brigadir писал(а):Итак: сетку прикатываем на самоклеющую бумагу, ровненько и плотно. Затем наносим маску лазерным принтером
ячейки так скорее всего не закроет. Попробуйте на рельефной бумаге, в нижних точках рельефа тонер не запекается, или вообще не доходит.
Brigadir писал(а):Сетка: наиболее практична металлическая
ага. Особенно она практична для засовывания в принтер.
Brigadir писал(а):Сетка не должна растягиваться и коробиться от высокой температуры. Придется напрячь мозг.....
Пока в голове вертиться Х/Б ткань.
нормальная человеческая сетка для шелкографии - слишком сложный вариант? Нейлоновая или капроновая, практически не тянется, широкий выбор плотностей плетения.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:02:22
SashaN123
Можно маломощным лазерным режущим станком резать маску из. например, саянской алюминиевой фольги. Потом накладывать маску на фольгированный текстолит и каким нить пульверизатором наносить краску на плату через эту маску ...
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:37:05
musa56
SashaN123 писал(а):Можно маломощным лазерным режущим станком резать маску
Ну чтож вас на экзотику так тянет. Есть же фоторезист в аэрозольной упаковке. Пробовал им делать. Если приноровиться получается очень неплохо. И никакой экзотики.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:44:03
arkhnchul
нельзя. Довольно большая часть трафарета на большинстве плат будет представлена отдельными кусками.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 20:10:45
SashaN123
Не делать замкнутых дорожек...
Добавлено: Пт окт 14, 2016 21:28:33
arkhnchul
фигасе новости)
Добавлено: Пт окт 14, 2016 21:47:05
Martin76
SashaN123 писал(а):лазерным режущим станком резать маску из. например, саянской алюминиевой фольги.
А чем фольга лучше изоленты? Она даже не клеится
Добавлено: Сб окт 15, 2016 05:44:40
SashaN123
Фольга держит геометрию. К тому же есть алюминиевый скотч.
Правда, скотч может оставлять следы на меди. Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло). Потом на лазерном станке резать трафарет. Потом снимать лишнюю алюминиевую фольгу. Потом распылять аэрозольную краску. Потом снимать оставшуюся фольгу. Потом травить...
В принципе, можно и виниловый ламинат или даже самоклеющуюся бумагу попробовать.
Хм, похоже, это уже реальная технология...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 07:30:00
smacorp
SashaN123 писал(а):Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло)
SashaN123 писал(а):Хм, похоже, это уже реальная технология
Да это же просто праздник какой-то!
Обидно, Нобеля в этом году уже раздали. Придётся теперь следующего ждать.
Добавлено: Сб окт 15, 2016 08:49:21
SashaN123
smacorp, вы не поняли., я предложил использовать мыло, а не приклеивать на кусок мыла...
http://img.radiokot.ru/files/91629/13ddz8ay63.gif
Ну и лица, однако....
Добавлено: Сб окт 15, 2016 13:18:51
arkhnchul
горели конопляные поля)
SashaN123 писал(а):Фольга держит геометрию.
что, серьезно?
SashaN123 писал(а):Можно приклеивать фольгу к фольгированному стеклотекстолиту на какой нить водорастворимый клей (канцелярский клеящий карандаш, например, или просто мыло). Потом на лазерном станке резать трафарет. Потом снимать лишнюю алюминиевую фольгу. Потом распылять аэрозольную краску. Потом снимать оставшуюся фольгу.
и тут вы снова переусложняете безо всякого повода.
Хинт: на текстолите уже есть приклеенная фольга. Чем она невыгодно отличается от той, что вы собралить прилепить дополнительно?
SashaN123 писал(а):В принципе, можно и виниловый ламинат или даже самоклеющуюся бумагу попробовать.
Если вы можете резать лазером приклеенную к текстолиту пленку, то почему бы просто прямо не выжигать им краску?
Добавлено: Сб окт 15, 2016 14:01:55
SashaN123
Фольга не тянется, не усаживается от температуры в такой степени как полимеры, например.
Фольга на стеклотекстолите приклеена практически намертво. Её сложно соскабливать.
Метод с выжиганием краски уже приводился. Вроде как уже использовался кем то. Ролик такой видел на ютубе...
https://www.youtube.com/watch?v=8j8PSk57xWU
Добавлено: Сб окт 15, 2016 15:09:21
arkhnchul
SashaN123 писал(а):Фольга на стеклотекстолите приклеена практически намертво. Её сложно соскабливать.
а зачем соскабливать, коль скоро уж мы можем ее выжигать?
Добавлено: Сб окт 15, 2016 18:13:05
SashaN123
https://www.youtube.com/watch?v=sNh0ubRcTYU
Я так понял, что лишние чернила просто соскабливаются...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:20:07
Morroc
Можно и фольгу соскоблить раз уж так...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 22:33:31
SashaN123
Краска от перманентного маркера соскабливается, видимо, гораздо проще...
Добавлено: Сб окт 15, 2016 23:01:10
Morroc
Зато потом травить надо
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:11:27
SashaN123
Травление радиолюбителями уже давно хорошо освоено. А координатный фрезерный станок приобретать не выгодно. 3Д принтер купить выгоднее. Вещь куда более многофункциональная. Корпуса и прочие деталюшки можно делать. 3Д-принтер , по сути, многослойная рисовалка. Можно ограничиться только первым слоем, нанесенным на фольгированный стеклотекстолит и далее в травилку...
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:23:29
Brigadir
Готов поспорить: тонер вдавливается в волокна ткани и затем плавиться в печке принтера, заполняя микрозазоры. Второе: после печати мы эту сетку накладываем той стороной, куда вплавился в принтер (самоклеющей подложкой сверху). Подложку снимаем. Где нет тонера - эти участки пропускают краску на медную основу платы. Где тонер - не пропускает.
Можно бесконечно спорить, но лучше = практически опробовать. Если будет получаться? Хорошо. Если нет? То просто забыли.
Вырезание фольги, выцарапывание краски - это намного непрактичнее, здесь нужен плоттер (а у Вас он есть? А вот лазерный принтер есть почти у каждого. ). Лазер - выжигать краску...он у Вас есть? А чем двигать лазер с точностью 0,01 мм есть чем? Вот то то.....А меня тут уже обозвали "мечтателем", а тех, кто несет пургу про вырезание, выжигание фольги...почему то не обзывают дураками....
Ну мечтайте и дальше....
Повторюсь: нейлон и прочая пластмасса не годиться = не выдержит 240 градусов и скукожиться!
Добавлено: Вс окт 16, 2016 10:44:52
SashaN123
Ткань, сетка - лишняя деталь. В сети есть ролик, как рисунок с обычной бумаги переносится на медь промачиванием сверху просто тампоном со спиртоацетоновым раствором.
А еще есть ролик, как доработанный под протяжку платы лазерный принтер, напрямую наносит рисунок на медь. А потом этот рисунок "закрепляется" на меди в парах ацетона, налитого на дно кастрюли с плотной крышкой в которую на стоечках и помещается будущая плата.
