Страница 4 из 4
Re: Какую Цэшку выбрать?
Добавлено: Сб авг 27, 2016 14:29:57
Adagumer
mishinmaster писал(а):
Ну если уже пошло на принцип, то 1,5/2,5, !
Внятно инструкцию почитайте!
Вот одно из гуглоописаний:
http://zapadpribor.com/ts4317/
Добавлено: Сб авг 27, 2016 15:09:44
mishinmaster
Не принципиально. Хороший точный тестер, и точка.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 15:30:31
2012Stels
А от чего цешка может начать врать по показания, если исключить случаи: падение, перегоревших резисторов, севших элементов питания. Емкостей там нет, которые со временем могут высохнуть. К чему такой вопрос? Если сделать поверку и бережно использовать, то этой поверки будет достаточно на все время, при адекватном пользовании, или она должна быть систематической - регулярной не зависимо от условий использования?
Добавлено: Сб авг 27, 2016 15:54:39
mishinmaster
Лежат два прибора - на всех диапазонах равномерно "недопоказывают" (занижают). Сопротивление рамки в обоих паспортное. Мое мнение - размагнитился постоянный магнит в системе, тем более, что оба прибора работали в большой энергетике, в условиях сильных магнитных полей. Еще знающие люди подсказали. сто может быть КЗ виток в рамке. который мог возникнуть при воздействии высокого потенциала ВЧ напряжения - самое простое - пытались померить напряжение в строчной развертке ТВ
Добавлено: Сб авг 27, 2016 16:12:36
2012Stels
mishinmaster писал(а):Лежат два прибора
К примеру, если их приводить в порядок, то либо менять головки, либо набор внутренних сопротивлений? Второй вариант скорее из области фантастики.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 18:47:15
mishinmaster
Головки, однозначно. Просто, так как их у меня... далеко не один, пусть лежат дальше, подвернутся головки - поменяю.
И, да, написал, что сопротивление рамок паспортное, а ток полного отклонения у обоих завышен. Короче, кирдык им.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 19:14:15
2012Stels
Спасибо всем кто принимал участие, за советы и умные мысли. Делая выводы из всего выше написанного (4 страници), остановлюсь покуда на 43101, если конечно не запарафинят этот прибор до того как я его приобрету.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 19:23:13
Adagumer
mishinmaster писал(а):Не принципиально. Хороший точный тестер, и точка.
Я в свое время приложил максимум усилий что-бы забраковать и списать десятка
полтора Ц4317, прибор хорош и удобен только в домашних условиях, но на производстве
ему не место. Чего стоит только полистирольный корпус который наэлектризовывается
если по нему провести локтем в свитерочке, стрелка моментально уходит
от нуля даже при не подключенных щупах!
Добавлено: Сб авг 27, 2016 20:05:30
mishinmaster
Ага, а там еще и П2К-шечка интересная на переключении рода работ, у которой на переменке движок вылазит из корпуса по пояс!
А вообще, зараза, точный!
