Страница 4 из 4
Re: Edifier R2700 - ремонт мультимедийных колонок.
Добавлено: Чт ноя 06, 2025 21:59:18
E.Cornholio
В выходные проверю
Добавлено: Сб ноя 08, 2025 09:46:21
E.Cornholio
С новыми конденсаторами колонки зазвучали штатно. Надеюсь лет на 5 хватит.
Добавлено: Сб ноя 08, 2025 11:04:02
Чумак
Странное дело - какие-то конденсаторы вернули средние и высокие... Нет желания положить схему и указать заменённое?
Добавлено: Вс ноя 09, 2025 21:08:27
E.Cornholio
Чумак писал(а):Странное дело - какие-то конденсаторы вернули средние и высокие... Нет желания положить схему и указать заменённое?
Заменил все конденсаторы, но сильно "просевших" было 2 шт. на 220мкф 25 вольт. На местоположение не обратил внимание, какие-то из обозначенных ниже, вероятно эта пара отвечала за верхние и средние в активной колонке.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 12:38:25
jimmi67
Привет.Кто-нибудь сталкивался?Не пойму причину.Плохо играет басовик неактивной колонки(сильное отличие с активной).Колонка вся играет тише,скорее даже плоско.Тесты с генерацией звука на НЧ(неактивный) есть разница с активным-плоский звук,странный ненормальный .Заменили маленькие кондёры,но они к нч отношения не имеют и поэтому ничего это не дало.Дело в усилителе или в самом нч?Есть новый усилитель r2700 и r2800,но не спешу с заменой,так как есть подозрение всё-таки на нч.Как проверить знаю,фишки менять местами и всё-такое,можно и динамики местами поменять,но не всё так просто,фишки залиты краской намертво сидят да и зная свою криворукость испорчу точно.К мастерам не отправляйте,в Грузии их нет,в Батуми тем более.Поэтому и интерес к точному диагнозу.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 16:19:05
Чумак
Точного диагноза без присутствия аппарата на столе быть не может, это как лечиться по телефону. А что за "залитые фишки", неужто нельзя отпаять провода от колодки динамиков?
Добавлено: Вс дек 28, 2025 17:02:45
jimmi67
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4775823#p4775823"]Точного диагноза без присутствия аппарата на столе быть не может, это как лечиться по телефону. А что за "залитые фишки", неужто нельзя отпаять провода от колодки динамиков?[/uquote]
Фишки(не с казино,но папа-мама) залиты краской,язычки фишек тоже-мне подсказали уже прогреть феном.С паяльником не дружу-плохое зрение.Я задал вопрос о возможности такой неисправности,чтобы не бегать за бубном в лавку.Но,похоже мастера и врачи одной масти-"а может быть корова"Куда подевались снайперы?Всем удачи в Новом Году и чтобы только такие проблемы были в 2026 году.
Добавлено: Пн дек 29, 2025 06:46:35
Calm72
jimmi67, все ясновидящие ушли в бессрочный отпуск.
Нормальные мастера по кофейной гуще не гадают.
И Вас с наступающим!
Добавлено: Пн дек 29, 2025 11:37:56
Чумак
[uquote="jimmi67",url="/forum/viewtopic.php?p=4775835#p4775835"]Я задал вопрос о возможности такой неисправности...[/uquote]
Она возможна. Всё. Дальше начинается ремонт...
