Страница 4 из 5
Re: БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505"
Добавлено: Пн фев 02, 2026 14:40:21
xlin
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784994#p4784994"]
МЕХАНИКД писал(а):Тогда давай сперва померий на конденсаторе С426- прямо на его выводах.
Потом от его же минусового вывода на эмиттере Q403.
Я тебе вот ЭТО зачем писал?
Там по схеме 3 или даже 4 земли, (GND) поэтому я тебе конкретно сказал ГДЕ мерить![/uquote]
я ничо не хочу сказать, но сначала было так: Осталось проверить выход на эмиттере Q403 PWM-Supply.
а потом уже был правильный замер. ну не силен я в имп бп, с вашей помощью пардоньте.
Добавлено: Пн фев 02, 2026 15:22:34
МЕХАНИКД
xlin писал(а):Осталось проверить выход на эмиттере Q403 PWM-Supply.
Это важно- питание драйвера, управляюбщий по минусу.
А где правильные замеры- я их не видел.....? То что ты выложил или неисправность в этом каскаде или неверные замеры.
Там минуса не должно быть ....
Добавлено: Пн фев 02, 2026 15:52:30
xlin
[uquote="xlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784913#p4784913"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784908#p4784908"]
xlin писал(а):замерил относительно земли, на эмитере -66в.
Минус 66В....
Чушь какая-то.... Тогда давай сперва померий на конденсаторе С426- прямо на его выводах.
Чтоб долго не думать сразу на его Базе ...там около плюс 6В должно быть, а чтоб ещё долго не думать, сперва проверь этот стабилитрон на пробой КЗ.... при выключеном девайсе...[/uquote]
на конденсаторе С426 +26 вольт
на эмиттере Q403 +11,1 вольт
на его Базе Q403 +11,8 вольт
z405 проверил не выпаивая, в одном направлении падение 0,7 и все, в другом направлении бесконечность[/uquote]
вот же они, если что не так скажи
Добавлено: Пн фев 02, 2026 16:32:40
МЕХАНИКД
xlin писал(а):
на конденсаторе С426 - 26 вольт
Это Минус 26В.? Или через чёрточку указаны Вольты?
И замеры все, относительно Минуса С426?
Здесь замерь- картинку см. Если ПЛЮС, то лучше перед цифрой ставить "+", для ясности ...
При нажатии увеличивается картинка....
Добавлено: Пн фев 02, 2026 18:42:40
xlin
R421 оказался под трансформатором, 10 ом на нем (отпаять не получилось)
D408 исправен, падение 0,5 вольт
относительно 10 ноги:
на 7 ноге +11,2в
на 8 ноге +0,6в
Добавлено: Пн фев 02, 2026 19:49:08
МЕХАНИКД
R421 зачем же его отпаивать?
Нижний Вывод С424 и эмиттер Q405 должен показать там всего 10 Ом....
А на С426 сколько вольт?
Питание микросхемы ( хотя я нигде не могу найти её даташит) вроде достаточен для работы....
+ 0,6 В с 8 ноги U200 на Базу Q405 тоже выглядит убедительно.
То есть Драйвер U200 должен выдавать импульсы для открывания полевика Q200 и подаче напряжения на вывода CD+ и CD -
что косвено докажет открывание этого полевика... Q200
Добавлено: Пн фев 02, 2026 19:54:10
xlin
на выводах CD+ и CD- +7,8 вольт
Добавлено: Пн фев 02, 2026 20:01:23
МЕХАНИКД
xlin писал(а):на выводах CD+ и CD- +7,8 вольт
Очень мало. там должно быть немного меньше +80 В. Надо что-то отключить (выхода) или...
Надо искать ... буду думать как подобраться с измерением, чисто этих CD+ и CD-
Осцилографа у тебя нет, наверное, чтоб импульсы на затворе Q200 проверить?
Попробуем подобраться по другому....
Добавлено: Пн фев 02, 2026 20:24:29
xlin
ослик на работе есть, подскажи куда только крокодила зацепить?
Добавлено: Пн фев 02, 2026 20:26:19
МЕХАНИКД
Пока без ослика.
глянь фрагмент
Добавлено: Пн фев 02, 2026 20:58:43
xlin
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4785169#p4785169"]Пока без ослика.
глянь фрагмент[/uquote]
при отпаянных R109 и R110 на выводах +8,3 вольта (+7,8 в было без подключенного усилка)
нет ли какого либо ждущего режима? который ждет сигнала на входе,а потом появляется напряжение?
Добавлено: Пн фев 02, 2026 22:18:25
МЕХАНИКД
Значит надо идти "другим путём".
Есть там, ОН Офф.
Проследить надо его цепи....
А мультиметр у тебя не мериет частоту?
Короче попробуй мультиметром замерить просто положительное напряжение на Затворе полевика Q200 который минус подключает....
Относительно 10 ноги драйвера U200.
Добавлено: Пн фев 02, 2026 22:27:06
xlin
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4785202#p4785202"]Значит надо идти "другим путём".
Есть там, ОН Офф.
Относительно 10 ноги драйвера U200.[/uquote]
частоту переменки мерит точно. можно это все делать с отключенным усилителем? неудобно на проводах коротких крутить блок
Добавлено: Пн фев 02, 2026 22:37:08
МЕХАНИКД
НЕ переменки!
Затвор открывается ПЛЮСОМ! Мерить постоянку.
ОН/ОФФ. Там переключатель какой-то стоит не то S2 не то 52 по схеме не поймёшь...
смотри, там может и сигнал нужно подавать....
Добавлено: Вт фев 03, 2026 11:26:03
МЕХАНИКД
Ещё можно попробовать обойти полевик Q200, чтоб проверить напряжение на выходах CD+ и CD- (это без осцилографа).
Если на затворе Плюс есть от драйвера, возможна неисправность самого полевика....
Тестер подключить к выходу CD+ и CD-
И кратковременно подкинуть Резистор Ом на 10
Может ещё что-то упустил -надо схему листать ....
Добавлено: Вт фев 03, 2026 12:39:35
xlin
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4785289#p4785289"]Ещё можно попробовать обойти полевик Q200, чтоб проверить напряжение на выходах CD+ и CD- (это без осцилографа).
Может ещё что-то упустил -надо схему листать ....[/uquote]
попробую с резистором.
Добавлено: Вт фев 03, 2026 16:14:23
МЕХАНИКД
xlin, это что на фото
? Тот самый драйвер? U200 ?
На UC3842... и на 11 выводе этой платы должны импульсы GATE-DRIVE для открывания полевика Q200 ? А я даташит найти не могу....
она же при 16 В только включается, при 10В. отключается......
Молодец
ты оказывается фотографировать умеешь....
Давай тогда, платы фотай и выкладывай может ещё чего полезного узнаем.... Особенно драйвер U402 ....
Да-Уж.
Добавлено: Вт фев 03, 2026 20:43:35
xlin
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4785412#p4785412"]
xlin,
Особенно драйвер U402 ....[/uquote]
стараюсь )
u402 находится между трансом и радиатором, свой сфоткать не смогу, есть фото такого же
Добавлено after 2 hours 17 minutes 51 second:
возможно завтра будет осцил, на работу проблематично таскать панель с БП и усилком. буду замерять
Добавлено: Вт фев 03, 2026 23:45:26
МЕХАНИКД
Нашёл другую схему более информативную-
http://remontradio.ru/wp-content/upload ... _rw-12.pdf
На стр.12 указаны напряжения без сигнала на выходе CD+ и CD-
"ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Этот усилитель оснащен схемой автоматического включения/выключения, которая позволяет пользователю настроить его один раз и забыть о нем. При положении выключателя питания в положении «АВТО» схема переключения, состоящая из U1D, U5A и U5B, определяет входной сигнал.
От этой схемы переключения полевой транзистор Q100 на плате усилителя мощности смещается в положение ВЫКЛ, что устраняет заземление сигнала. Для защиты динамика при первом подключении усилителя предусмотрена небольшая задержка перед тем, как полевой транзистор Q100 будет смещен в положение ВЫКЛ. Схема определения сигнала включит Q100 после отсутствия входного сигнала в течение приблизительно 15 минут или более, что закоротит сигнальный путь на землю. При положении выключателя питания в положении «ВКЛ» схема определения сигнала обходится, и Q100 всегда выключен. Двухцветный светодиод показывает состояние усилителя в любой момент времени. Светодиод будет гореть ЗЕЛЕНЫМ, когда цепь управления активирована, и КРАСНЫМ, когда цепь находится в спящем режиме."
Фоткать ничего не надо больше... нашёл полную схему модулей .
Добавлено: Ср фев 04, 2026 18:27:19
МЕХАНИКД
Микросборки- модули .
1) BASH indigo 660037 Rev:02
2) 660038RA tm /развернул с деталировкой/ стоит на горячей стороне и больше всего на этот модуль грешат...
Но у тебя выходные напряжения похоже близки к норме, то возможно ты просто проверял без сигнала или не на автомате... ?
