Страница 4 из 4
Добавлено: Ср апр 01, 2009 20:01:46
MagistrKIA
Коты помогите с подключением этого датчика движения
Добавлено: Ср апр 01, 2009 20:02:48
MagistrKIA
вот ещё фотка Там 6 контактов (+ - N C T T) и что куда подключать я незнаю. Помогите пожалуйста :)
Добавлено: Ср апр 01, 2009 20:04:14
MagistrKIA
и внешний вид
Добавлено: Чт апр 02, 2009 00:40:42
Секретный кот
+ и - очевидно питание, скорее всего 12 В. А остальные контакты надо тестером проверить на замыкание при срабатывании датчика.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 08:03:56
MagistrKIA
Пробовал проверить относительно минуса что будет на остальных контактах при срабатывании, то как нолики светились на мультиметре так и светяться что сработал что не сработал - тоесть полный ноль на всех четырёх :( Питание 12В подавал то работает, там светодиод сигнализирует срабатывание
Добавлено: Чт апр 02, 2009 08:23:00
Gudd-Head
Пойти в строительный магазин, найти такой же и срисовать схему включения :)))
Добавлено: Чт апр 02, 2009 09:31:35
Yellow Tiger
А получше нет фотографии? Подозреваю, что существенных вариаций у этих датчиков нет, какой бы китаец их ни паял, а тогда на картинке можно было бы разглядеть обычные для таких датчиков:
- питание,
- нормально-замкнутая пара сигнальной релюхи (можно проследить от релюхи),
- нормально-разомкнутая пара сигнальной релюхи (не на всех),
- контакты датчика защиты от несанкционированного доступа - обычный микрик на плате, нажимаемый при закрытии корпуса (не на всех).
Добавлено: Чт апр 02, 2009 15:59:55
Паятель
MagistrKIA писал(а):Пробовал проверить относительно минуса что будет на остальных контактах при срабатывании, то как нолики светились на мультиметре так и светяться
Там и не будет ничего - это же контакты реле. Надо проверять, замыкаются они друг с другом или нет.
Добавлено: Чт апр 02, 2009 16:09:18
MagistrKIA
там нет реле, не так то я и глуп Паятель !!!!!!!!!!!!!! Спасибо за помощь но я уже разобрался что для чего.
Я искренне рад за вас. :) Паятель.
Re: Датчик присутствия
Добавлено: Вс апр 05, 2009 20:39:52
rat_bor
MagistrKIA писал(а):Есть идея собрать схему датчика присудствия человека в комнате (в моём случае на кухне 3 на 3 :) ). Свет должен включаться когда кто-то вошел в комнату и выключиться только тогда когда никого нет в комнате. Схема должна срабатывать только тогда когда на одном из её входов логическая 1 или 0 (таймер будет подавать логический уровень с часов :) ) Умные мира сего коты, помогите пожалуйста придумать схему :) :) :)
посмотрите вот еще один вариант http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p001 , вроде здесь не заметил такого. Можно будет почерпнуть идею.
Добавлено: Пт апр 10, 2009 09:38:12
gvcsar
книжка такая была...автор Дробница - автоматика в быту - кажется 198х там емкостное реле с питанием 220 на 564(176,561)ла7(ле5)
хорошо работало у меня в сортире 9ти этажки. сан узел раздельный)))
Re:
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:48:57
rommel89
Паятель писал(а):В "Радио" именно такая вещь описывалась - там в двери ставилась оптопара и подсчитывалось количество вошедших и вышедших людей. Только не помню, где.
а зачем считать количество людей? а шо если в комнату зайдешь еше один человек? то свет откл?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 06:54:33
wi-fi
добрый день у меня появилас проблемка с таким же датчикам как и у MagistrKIA он у меня робит тока кода нету движение он замыкает цеп а когда есть движение он размыкает а мне надо на оборот чтобы при движении он включал а кода нет движение он выключал цепь подскажите пожалуйста какие контакты необходимо соединить :dont_know:
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:22:21
ino53
А я такую вещь делал на акустическом реле, причем, если придремал над кружкой... чего-нибудь и свет погас, срабатывает автоматика, т.е. из тебя АВТОМАТИЧЕСКИ выскакивает матерное слово и свет продолжает гореть. :)))
