Страница 4 из 124
Добавлено: Ср авг 22, 2007 21:43:30
Мышонок
Паятель писал(а):У меня в файле описан рубиновый лазер.
Да, я именно его и имел в виду: "Лазер новосибирских школьников".
Добавлено: Сб сен 01, 2007 01:46:40
NITRONIX
Привет всем хвостатым, и не хвостатым тоже :) Я давно эксперементирую с лазерами (полупроводниковыми) и недавно захотел себе мощную указку сделать. Отдавать пару сотен баксов на викедлазерс небыло желания, и я раскурочил почти новый (отработал около 2 месяцев) NEC 7173. Диодов там было два, один красный, другой ИК. Оба при фокусировке линзой от указки хорошо жгут темное дерево, черный пластик. Красный диод вставил в фирменный лазерный модуль (вместо сгоревшего лазера) предварительно выкинув из него драйвер. По сути, оставил только оптику, и кстати весьма хорошую. Где то видел ссылку, как один буржуй все это добро в фонарик оформил, ну и я сделал также 8) И честно сказать. я очень удивился, когда лазер не сгорел от 3в без ограничения тока :shock: Обычно они горят если подать без ограничения тока напряжение больше 2.4в. В облачную погоду на облаке хорошо видно пятно. Результат можете увидеть на фото. Сразу прошу прощения за качество, фотал с мобилы. На следующей неделе должен приехать фотик с 12х увеличением, попробую сделать фото получше.
Добавлено: Вт сен 04, 2007 17:22:20
NITRONIX
Если интересует распиновка, то вот. Вариант 2 встречается наиболее часто, в основном это диоды до 50мВт. 1,3 чуть реже. 4 это в основном диоды помощнее, от 50мВт, например из DVD-RW. Сделай простой стабилизатор на LM317 на напряжение 2-2,3В и полазь по выводам 1 и 2 (по рисунку определишь). На диод смотри мобильником (если он ИК), хотя слабое красное свечение заметишь и без него. Только не смотри в диод (даже без линзы) от пишущих приводов, угробишь зрение (горький личный опыт).
Добавлено: Ср сен 05, 2007 01:38:18
goha
ydaleno
Добавлено: Ср сен 05, 2007 12:46:21
NITRONIX
_LeO_ а оптика от чего? И диаметр линзы какой? А какое фокусное расстояние (примерно)? Это же расхождение меньше 1мРад:shock:, не все фирменные модули могут похвастаться такими характеристиками, тем более на диодах. У меня не получалось так сфокусировать луч (правда и не старался, надобности небыло). Зарядник от мобилы очень слабый, и параметры написанные на корпусе могут сильно отличаться. На холостом ходу он может выдавать 8-9 вольт, а при подключении лазера напряжение может просаживаться до 3 вольт. Померяй напряжение на лазере во время его работы. И как я уже писал, оказывается мощьные лазеры более стойкие к перегрузкам, чем их маломощные собратья. Хотя это еще не значит, что мой лазер не накроется через пару дней работы в таком режиме, всетаки или зеркала погорят, или PN-переход деградирует.
Добавлено: Пт сен 07, 2007 03:03:02
goha
ydaleno
Добавлено: Пт сен 07, 2007 15:32:36
NITRONIX
Вот те и мяу! Не думал что: "драйверы питания лазеров нужны только
если питание идет от сети 220В.через выпрямитель". :shock: Где ты это вычитал? Или это личные доводы? Не берите пример с китайцев, которые в место драйвера стали ставить в указки только ограничительное сопротивление :)) Лень печатать заново, поэтому процетирую по этому поводу свой пост из другого форума:
Лазерные диоды имеют срок службы 1-10 тыс. часов (зависит от модели, в среднем 5 тыс. часов), и в конце срока службы допускается снижение мощности излучения на 20-25% (опять же зависит от модели). Вот и подумайте, через какое время при нормальной температуре эксплуатации (средняя 25*С, а примерный диапазон -10 - +40) P-N переход кристалла начнет деградировать. Так как же досрочно может упасть мощность излучения? При перегреве. При мощности до 5 мВт радиатором ЛД может послужить даже пластиковый корпус устройства, в которое он вмонтирован. Но 5 мВт это увы предел мощности эксплуатации сабжа без металлического радиатора. По уму и 5 мВт хоть в маленькую гайку надо втиснуть. Производители не говорят какого размера должен быть радиатор, ведь это зависит от климатических условий, они лишь гарантируют безотказную работу ЛД при определенных температурах. Теперь о лазере из пишущего ДВД. Там используются лазеры с длиной волны 650nm и мощностью излучения от 150 до 250 мВт. Поэтому в пишущих ДВД весь считывающе-записывающий блок делают металлическим, в отличии от обычных CD-ROMов. Как еще может накрыться лазер? От низких температур. Хоть производители и обещают нижний предел -5 -10*С, но лазер без ОС при такой температуре скоропостижно скончается. Тут даже дело не столько в силе тока, а в технологических особенностях лазера. Все просто: понижается температура => увеличивается КПД => увеличивается мощьность излучения => выгорают зеркала лазера. Лазер превращается в обычный светодиод Своевременное ограничение тока драйвером спасает жизнь недешевому сабжу.
Так что, как не крути, но если планируется использовать лазер не один день, драйвер с ОС просто необходим. Никаких недостатков я тут не увидел, тем более что с помощью драйвера вы можете ограничить мощность излучения допустим с возможных 200мВт до 30мВт (это в любом случае будет в несколько раз круче любой указки из доступных на нашем рынке), соответственно получаем практически вечный девайс. К тому же какой бы то ни был драйвер, хоть самый простой на двух транзисторах, он в любом случае защищает лазер от статики, которая является чуть ли не самой главной угрозой для ПП лазеров.
Думаю теперь понятно зачем нужен драйвер?
Добавлено: Сб сен 08, 2007 07:49:13
goha
ydaleno
Добавлено: Сб сен 08, 2007 21:59:28
NITRONIX
Если на ЛГ. НЕ подавать тока выше нормы ,мощность свечения не увеличится
Эх, а циферки то забыли? Какой КПД у лазерного диода? Правильно, самый самый большой среди всех видов лазеров. Но в стандартных температурных условиях он не дотягивает до 50%, а то и вовсе составляет 30%. При охлаждении диода возрастает КПД и происходит такой процесс:
1)до охлаждения: I=const, излучение=30%, выделение в тепло=70%
2)охлаждаем до t<0 (умеренно) : I=const, излучение=50%, выделение в тепло=50%
3)зверски охлаждаем:))) : I=const, излучение=70%, выделение в тепло=30% === разрушение зеркал резонатора (оптическая перегрузка).
Так почему же производители называют конкретный температурный диапазон? Совсем (точнее не совсем) не изза того, чтобы показать какую мощу будет стабильно отдавать лазер в заданном температурном диапазоне. Есть и намного более важные вещи, чем мощность излучения. Это нам котам, указочку сделать, да такую чтоб шерсть можно было подпалить. Во первых, с ростом (спадом) температуры меняется длина волны, например с 650нм до 657-660нм. А эти "лишние" нанометры не шутка, и могут обломить возможность применения лазера в каком либо устройстве. Во вторых, изменяется модовый состав излучения. Допустим есть лазер излучающий на 650+-2нм в нормальном температурном диапазоне. При сильном изменении температуры один лазер может начать одновременно генерить и 633нм, и 650нм, и 657нм, что опять же накроет перспективу использования его в каком либо устройстве, например ВОЛС.
Добавлено: Вс сен 09, 2007 04:59:45
goha
ydaleno
Добавлено: Пн сен 10, 2007 02:39:03
goha
ydaleno
Добавлено: Вт сен 11, 2007 08:53:41
tych
Вот проект по применению лазера
http://www.instructables.com/id/EWM4YR2F4WY1LQ2/
Добавлено: Сб сен 15, 2007 01:16:21
goha
ydaleno
Добавлено: Пн сен 17, 2007 06:06:33
goha
ydaleno
Добавлено: Ср сен 19, 2007 23:50:59
VanzAAA
народ семейства кошачьих, не попадались ли вам когданибудь ЛД с маркировкой подобной этой:
JA 1
6XGX
(это так написано на моём диоде..)
вобщем собрал девайс, фотки привёл ниже, но максимального тока на него не знаю.., его мощьности тоже, поэтому питание - аккум от мобилы, 3.7в , ток на ЛД 300мА , бывали случайности, когда на него попадал весь аккум, я даже решился померить ток - он составил 600мА , ЛД выдержал при этом проплавив дырочку в тестере :), и щас я его гоняю на 300мА..
вобщем пока шпарит пластмассу, оставляя на ней следы, прожигает шлёпки насквозь(обувь такая, если кто не знал :) ) , жжёт тёмные пакеты со скоростью не менее 4-8 мм/сек . с расходимостью пока туго - на километр пятно в пол метра :)
ладно, чтоэто я отступил.. -> вопрос был в том : КАКАЯ МОЩЬ У ДИОДА, И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ДАТАШИТ НА НЕГО
Добавлено: Пт сен 21, 2007 09:01:48
tych
Не забывайте про БЕЗОПАСНОСТЬ при обращении с лазером !!!
http://www.laserfx.com/BasicSafety/Inde ... afety.html
Очки защитные ЗО-7 - специальные защитные очки для защиты глаз от рассеянного диффузно отраженного излучения медицинских лазерных терапевтических аппаратов.
Длина волны лазерного излучения 0,68-0,98 мкм. Толщина светофильтра 2,5 мм.
http://www.rikta.ru/rus/items/?item=34
Добавлено: Вс окт 07, 2007 22:00:15
filth1
только дивидишные.
Добавлено: Вс окт 07, 2007 22:00:48
InkOgnito
filth1 писал(а):всем привет! сделал я сей ацкий девайс! встроил в фонарик. 3 аккумулятора типа ААА и линза от указки за 40 рублей. лопает шарики, зажигает спички, прожигает черную бумагу и изоленту. :))
а можно поподробней?
желательно со схемой, чертежом, фотами. спасибо. :))
Добавлено: Вс окт 07, 2007 22:29:03
filth1
а все очень просто.. резак был неизвестный (только внутренности). указка обычная за 40 рублей. фонарик купил за 150 рублей светодиодный, поменял в нем кнопку на кратковременный выключатель из той же указки. собрал просто напрямую без контроллера (с контроллером теряет мощность сильно). включаю на 30-40 секунд, потом он стывает (греется как печка), боюсь спалить. думаю еще радиатор примастырить к нему.
Добавлено: Пн окт 08, 2007 12:12:39
VIY
Я правилььно понял? При нарезке балванок лазер работает импульсами, а каличество импульсов эквиволентно каличеству прожигаемых питов(или как их там)??
Кто-нибудь знает параметры этих режимов более достоверно(продолжительность импульса, сила от номинала(можно-ли ей управлять), гаснит-ли лазер в промежутказ между этими самыми питами, и на сколько процентов, и т.п.)? Уже подал обьяву что хочу преобрести неисправный привод. Электронный блок управления(с драйвером) я думаю лучше использовать родной, раз уж мне нужны эти самые импульсы?.. Кто-нибудь имеет представление, на сколько реально с помощю например осцилографа разобратся с тем, куда чего подавать для управления этими импульсами(если даташита не найдётся), ато если чесно, опыта в подобных делах не имею вовсе :(., или может там есть какие-то типповые блоки, с которыми можна сговорится, или вовсе замкнуть датчики наличия РВ-диска, а управлять через стандартный интерфейс сидирома? :)). Ещё как вариант, может голова снабжена усилителем, и проще выбросить блок который задаёт импульсы и без вреда для лазера всо... вКОшачить напрямую свой задающий сигнал???
Хеелп... Это я адно устройство типа лазернава шоу соорудить пытаюсь, тренировался на лазерных указках, и после гибели парочки выяснил что они ни то что в импульсе, они без "диетического" питания не выживут!.. :cry: . Лазер из ДВД-РВ оказался-бы замечательным решением(и по мошности!). :)
Или может-быть есть конкретная модель ДВД-РВ для которого эти вапросы уже ясны? дагда подскажите пажалуста, :lol: и где почитать...
Вобщем зарание всем за всё спасиба(даже за эту ветку ;), ато уж ту идею было дело похоронил!)
