Страница 4 из 9
Добавлено: Пн апр 20, 2009 00:10:42
93max93
Я решил сделать вот такую конструкцию клещей, рисунок немного не в масштабе.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 00:19:36
DiGiCat
В Радио №12 за 1978 было про cамодельную точечную.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:00:17
93max93
А можно ссылку на журнал?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:40:16
DiGiCat
Прямая (пробелы убр.) h t t p ://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1978,N12.[djv].zip
Добавлено: Ср апр 22, 2009 21:17:40
93max93
Блогадарю, интересная идея, а как вы думаете если повысить ток, то можно-ли будет сваривать более толстую жесть к массивеным деталям?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:12:03
DiGiCat
Хороший прижим еще нужно обеспечить помимо увеличения тока. При толщине листов больше примерно 0.8мм к конструкции прижим.устр. и электродов сильно возрастают требования. Еще по самодел. точечной (контактной):
Как изготовить в домашних условиях сварочный аппарат
Устройство точечной сварки своими руками
и дубль статьи из Радио Переносной импульсный электросварочный аппарат
Добавлено: Сб апр 25, 2009 16:18:59
vistador
93max93 писал(а):Я решил сделать вот такую конструкцию клещей, рисунок немного не в масштабе.
а зачем городить такую систему шарниров?
я например применил такую ...рисуночек не ахти ....так что не бейте :)
Добавлено: Сб апр 25, 2009 16:31:14
vistador
Lagrang писал(а):vistador, а чем мотал вторичку и делал ли ей принудительное холаждение, и какую толщину железа проваривает, не греется ли транс и т.д. интересно просто оч :)
сначала у меня был переделанный транс от промышленного трехфазного транса 380 \36(под обычную дуговую) . Переделка заключалась в переборке железа , так что потом получился простой транс с двумя катушками . Вторичка была из алюминиевой шины чтото около 2,5 на 10 мм.При подаче 220 вольт на первичку - на выходе получалось около 40 вольт . Может и мало..но электродом 3-4 мм варил уверенно. Потом у меня появился другой сварочник и я переделал этот под точечную сварку.Смотал эту же вторичку , разделил на несколько частей и в итоге получилась обмотка проводом суммарно гдето на 100-120 мм квадратных(такое знаечение вообщето и рекомендуется ) напряжение вольт 5 максимум.
Транс грелся не сильно( и то когда был еще обычным сварочником...а тут управление сварочным импульсом идет через первичную обмотку симистором .....и если для себя чегото варить не долго , то нагревается немного.
Варил уверенно листы толщиной 2мм.Пробовал и больше , но греть надо долго , да и не нужно это....тут уже можно и обычной дуговой приварить неплохо.
Очень хорошо почему то нержавейка варится (заметил :) )Она наверное имеет сопротивление чуть больше и поэтому быстро и хорошо прогревается при сварке. Хотя может я и ошибаюсь...
Добавлено: Вт апр 28, 2009 22:33:25
93max93
Я тоже с начало думал делать такую конструкцию, как вы преложили, но у меня нет длинных труб, у меня мах0,5м, и поэтому мне удобнее будет делать такую конструкцию как я нарисовал.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 01:10:13
vistador
мои трубы были тоже не ахти какие длинные....сантиметров по 70 .
Добавлено: Ср апр 29, 2009 16:02:33
93max93
Если расстояние от электродов до шарнира будет маленьким то будет невозможно сварка в труднодоступных местах. И так как я нарисовал получается интереснее.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 21:33:29
Evil159
Здравствуйте, не бейте сильно за оффтоп ! точечная сварка это конечно штука хорошая :) но зачем собирать узконаправленное устройство ? (если конечно не планируется поточное производство чего либо) насколько я думаю в нашем деле важнее универсальность и компактность :P, не сочтите за рекламу! но я юзаю полуавтомат. что только не я варил им не варил вот только наверное фальгу не пробовал :))) и обычные электроды для дуговой сварки цеплял (считая себя при этом конкретным извращенцем 8) но варит на достойном уровне даже шов красивый есть :))) хотя сварщик из меня не ахти какой) ,а для конкретного металла есть старый дедушкин транс :wink:
Добавлено: Ср апр 29, 2009 21:54:06
93max93
Полуавтомат это хорошо, я с этим совершенно согласен. Но у меня его нет есть транс сварочный и есть транс для точечной сварки нужно только клещи сделать. А вот полуавтомат будет следующим, уже есть железо на 5квт но примерно половины не хватает. :))
Добавлено: Пт май 01, 2009 01:33:11
93max93
Меня посетили мысли, а если всётаки сделать "плавный запуск" трансформатора, но у меня слабовато с этим если можно ткните в схему и по проще пожалуесто. И еще, а как сделать регулировку тока? И во что мне это обойдётся?
Добавлено: Пт май 01, 2009 11:44:49
Дмитрий М
Зайдите на сайт В. Володина по сварке (ищется поиском) и в разделе "описания" я выкладывал схему и ТО на установку для приварки катодов ПРК (или ПКВ, ну в общем поймёте). Там все описано и разрисовано, как управлять, как регулировать мощность...
Добавлено: Вт май 05, 2009 00:19:22
93max93
Я тут раздобыл провода алюминивые в 270мм(кв) 8) этого хватит для соеденеия клещей с трасформатором или нет?по расчетам в принципе должно хватить, но терзают сомнения, может кто развеит эти сомнения?
Добавлено: Вт май 05, 2009 03:00:39
SeregaT
93max93 писал(а):Я тут раздобыл провода алюминивые в 270мм(кв) 8) этого хватит для соеденеия клещей с трасформатором или нет?
Это от длины зависит и от требуемого тока.
Добавлено: Чт май 07, 2009 01:13:54
vistador
кстати заметил что провода к клещам нельзя делать длинные.....на длин 1,5 м уже очень ухудшалась сварка....пришлось урезать до 80 см . провод типа КГ-100 или 120..не помню.
НО - я не страдал от того что провода короткие и что размах клещей не широкий.... по своим мелким хозяйственным делишкам и всяким своим дурацким идеям :) я постоянно чтото варил... например я переделывал бензобак от обычной машины в инжекторную...практически слепил конструкцию для закрепления бензонасоса, всякие кронштейны , приварено было к люку сверху из листа 2 мм.. приварилось прекрасно.
Добавлено: Вс май 10, 2009 00:17:13
93max93
Есть провода длинной 2,5м 90мм(кв) 3шт
2м 90мм(кв) 3шт
1,5м 90мм(кв) 3шт
те провода которые 2,5м они имееют с обоих концов клеммы для болтов, а остольные провода имеют только с одной стороны, поэтому я хотел делать длинной 2,5м и сточить, астальные провода под этот размер, но похоже уже так не получится(. А как бы вы сделали?. Если кому не лень отпишите, не бомж могу купить клеммы но хотелось бы обойтись без них.
Добавлено: Вс май 10, 2009 21:53:43
vistador
думаю что надо -
1 брать длину как можно короче
2 брать толщину как можно толще..
а там думайте сами.
если варить будете тонкий металл..то можете и 2,5 м сделать
А вы че вообще то варить собираетесь? ориентировочно?
