Страница 4 из 15
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Добавлено: Пт сен 14, 2018 23:55:05
0424
А кто-ть эти часы реально носил? Все-таки высокое напряжение, а если намокнут?
И руку не отдернешь, как от настольных :)
Добавлено: Сб сен 15, 2018 03:38:13
Ivanoff-iv
вообще не страшно, это же внутреннее напряжение, а не внешнее сетевое, т.е. чтобы тбя дернуть, току уже недостаточно одного контакта.
в этом случае токопроводящий корпус даже безопасней, если по 2м щелям в корпусе из изолирующего материала, ток, ещё, теоретически, может выбраться, то проводящий корпус все утечки замкнет на себя.
Добавлено: Вс сен 16, 2018 12:41:33
IgorAVR
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3454560#p3454560"]Я понимаю но зачем губить аккамулятор и сажать его ниже предела? В таком подходе аккамулятор долго не протянет, тем более если использовать без защиты ибо губительно доводить до менее 3х вольт.
Думаю в этом реализации стоит переделать схему в плане разряда аккумулятора, тем самым увеличить надёжность и долговечность устройства. ИМХО.[/uquote]
Вы всё не так поняли. Там как раз таки сделано всё правильно. Т.к. часы при напряжении ниже 3-3,1 вольта не будут работать и включаться. Тем самым не губя аккумулятор.
Добавлено: Ср окт 17, 2018 12:37:09
serg_n
Уважаемый IgorAVR! Не могли бы вы описать поподробнее процесс прошивки контроллера? Прошивка осуществляется уже после пайки контроллера? Раньше работал только с Atmega. И ещё вопрос можно ли как-то реализовать подсветку ламп?
Добавлено: Пт окт 19, 2018 12:52:20
serg_n
И ещё вопрос по поводу печатной платы. В Sprint-Layot некоторые площадки накладываются с общим -. Например позиции U14, U21, U15 и др. Или я неправильно понял?
Добавлено after 3 hours 22 minutes 59 seconds:
Может ещё у кого есть фото платы с распаянными элементами, без ламп?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 06:48:12
serg_n
С платой вроде разобрался. Остался только вопрос по компонентам- чем можно заменить CPH3461, кварц DST210A и можно ли вместо Tp4054 поставить LTC4054?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 04:49:07
IgorAVR
Транзистор ничем не заменить, он уникален. Кварц можно заменить аналогичным часовым кварцем другого производителя в таком же корпусе. LTC4054 думаю подойдём, т.к. по идее TP4054 это клон её.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 07:35:39
hector
Вместо "уникального" транзистора" вполне сойдёт высоковольтный биполярный n-p-n на ток более 100мА (например FMMT497). :wink: В базовой цепи транзистора надо будет поставить резистор 100...330 Ом.
По энергетических характеристиках может быть даже выиграш по сравнению с "уникальным" полевиком. У "уникального" полевика довольно большое сопротивление канала, что не есть плюс в данной схеме.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 14:48:08
serg_n
Спасибо за ответы и помощь, буду потихоньку собирать!
Добавлено after 7 minutes 41 second:
Если я правильно понял, то по схеме: эмиттер - gnd, коллектор - в точку L1D1 и R30 заменить на 100...330 Ом?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Или может подойдёт полевик IRLU230A?
Добавлено: Ср фев 27, 2019 16:09:04
Ollovein
Доброго времени суток. Собираю похожие часы но прогу решил писать сам тоже на STM32, не поделитесь опытом как Вы заводили таймер на ШИМ? Интересует частота, период и скважность. И еще вопрос по обратной связи с преобразователя на контроллер: каков алгоритм работы в этих часах (меняете скважность?)
Добавлено: Чт мар 14, 2019 12:10:15
Eminov
Всем привет! Подскажите на каком пине находится разделительная точка часов и минут?
Добавлено: Чт мар 14, 2019 22:14:06
Синхрофазотрон
Транзистор u23
Добавлено: Вс мар 17, 2019 11:55:47
Eminov
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3591579#p3591579"]Транзистор u23[/uquote]
Спасибо!)
Добавлено: Ср мар 20, 2019 22:50:40
Eminov
Предлагаю оживить тему, кто собирал, у кого как получилось, может кто то корпус делал... В общем как то так!)
Добавлено: Ср мар 20, 2019 22:57:14
Синхрофазотрон
Я вот ищу кто сможет корпус сделать для своих часов.... может есть токаря?
Завершаю жду контроллер.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 11:59:23
Eminov
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3596974#p3596974"]Я вот ищу кто сможет корпус сделать для своих часов.... может есть токаря?
Я сам жду ответа от фрезеровщиков, рассказал что примерно хочу... Скажут что по цене, потом 3д модель буду делать... Кстати что за зампы, где их можно найти?
Вот что получилось)
Добавлено: Чт мар 21, 2019 22:27:20
Синхрофазотрон
Что за Лампы затрудняюсь ответить. Знаю что USA и достались по блату :))
Добавлено: Чт мар 21, 2019 23:58:23
Eminov
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3597835#p3597835"]Что за Лампы затрудняюсь ответить. Знаю что USA и достались по блату :))[/uquote]
Понятно) А то нифига не могу загуглить)
Добавлено: Вт мар 26, 2019 14:42:15
Maloi56
Подскажите кто нибудь заказываю плату в Китае покупаю лампы заказываю программатор как именно в подробностях напишите прошить микроконтроллер на 2х ламповой версии часов? Или на плате u 24 это отверстия для прошивки?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 18:15:06
Maloi56
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3492429#p3492429"]Вместо "уникального" транзистора" вполне сойдёт высоковольтный биполярный n-p-n на ток более 100мА (например FMMT497). :wink: В базовой цепи транзистора надо будет поставить резистор 100...330 Ом.
По энергетических характеристиках может быть даже выиграш по сравнению с "уникальным" полевиком. У "уникального" полевика довольно большое сопротивление канала, что не есть плюс в данной схеме.[/uquote]
Скажите а можно поставить MBTA42 за место fmmt497?
