Страница 4 из 4
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 21:58:40
dodj
Даааа тема видать исчерпала своё, ну и ладно вот себе своял :)
Добавлено: Чт дек 17, 2009 10:25:09
SKIF05
подскажите плиз как прошить атмегу прогроматором 5 проводов в Пони прог , а то я вроде по неопытности 2 штуки слажил наверное!
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:36:38
tarik777
dodj писал(а):tarik777 у мня к тебе вопросик, ты фьюзы сначало прошил а потом прошивку или на оборот ,чтото непошла мега, или может кто обьяснит порядок
я сначала шил прошивку, а потом фюзы (если их не трогать, т.е. оставить по умолчанию, то подсветка будет мерцать и все будет тормозить)
Шил 5 проводками. Плату для прошивки Atmega16 брал отсюда
http://radiokot.ru/lab/controller/29/03.zip
Добавлено: Чт дек 17, 2009 16:36:56
АНДРЕЙ1973
самое главное конфигурация фьюзов,в посте за 6 октября она указана для понипрога.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 09:52:52
SKIF05
т.е сначала я заливаю прошивку, потом считываю фьюзы, оставляю что нада и заливаю только фьюзы! правельно?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 15:35:24
tarik777
SKIF05 писал(а):т.е сначала я заливаю прошивку, потом считываю фьюзы, оставляю что нада и заливаю только фьюзы! правельно?
Да. Именно так.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 23:42:28
SKIF05
Спасибо!! и еще вопрос! а подсветка дисплея включается только при включении света фар? а то у меня погорит и гаснет!!
Добавлено: Сб дек 19, 2009 16:07:10
tarik777
Да. Вместе с габаритами, т.е. когда сработает первое реле.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 21:54:18
SKIF05
tarik777
а прогроматор 5 проводков с буфером 74НС244?, просто я собрал себе такой! http://www.xtremeukraine.net/content/view/48/2/
а плату для прогромирования из твоей ссылки! так вот я зашиваю прошивку, все отлично, но фьюзы считать потом не могу! пробывал сначала считать фьюзы выстовить их и заливать в месте с прошивкой! так можно!? и не получается считать потом все что записано на мк
Добавлено: Чт дек 24, 2009 16:29:16
tarik777
SKIF05 писал(а):tarik777
Нет, без буффера. и даже без резисторов :?
Какая длинна кабеля?
Добавлено: Чт дек 24, 2009 23:28:45
SKIF05
не более 5 см!от разъема! а еще ! ) к датчику прикручивал шуруповер и когда считае суточник, то при опросе датчиков температуры немного тормозит!! это значит что я неправельно зашил МК? кинь схему или ссылку на свой прог которым прошивал! а то хочу закончит до нового года! )) плиз!
Добавлено: Сб дек 26, 2009 13:16:55
dodj
Попробуй этот http://robozone.su/2008/03/21/prostojj- ... lnogo.html
прошивал им много разных тиник и мег без проблем
Добавлено: Сб дек 26, 2009 14:46:09
tarik777
Самый первый в статье. Советую все-таки поставить резисторы.
Я брал обычный LPT кабель от принтера длинной около 50 см. Все неиспользуемые проводки подключал на корпус. Питание брал от USB.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 22:05:12
SKIF05
А в версии 1,5 при выставлении "отображение температуры" " по нажатию кнопки" на какую кнопку нужно нажимать будет??? а то одну температуру только отображает! у меня датчики DS18B20
Re: Продвинутый цифровой спидометр
Добавлено: Пт окт 29, 2010 00:06:03
kaktus1986
Привет, народ! Собрал я себе продвинутый цыфровой спидометр v.1.4а, но вот как мне в прошивку вбить свой реальный пробег не знаю, чтоб совпадал с штатным, подскажите пожалуйста в каком месте прошивку подправить и как.
Пробовыл еще v1.5 но не пошла, надписи мерцают, а когда входишь в меню то все в норме,может по этому поводу подскажите что-нибудь.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 00:16:47
Raxus
Собрал версию 1.4, все заработало, только вот дисплей отказался кириллицу отображать :(
Может есть у кого исходники прошивки, чтобы можно было интерфейс на английский переделать?
Если кому надо, есть разводка ПП в SprintLayout для SMD контроллера и DIP (плата таких размеров, что и LCD) ... обращайтесь
Добавлено: Сб июл 23, 2011 08:27:57
SKIF05
Raxus писал(а): Если кому надо, есть разводка ПП в SprintLayout для SMD контроллера и DIP (плата таких размеров, что и LCD) ... обращайтесь
Выложи плату пожалуйста!!
Добавлено: Сб июл 23, 2011 13:09:37
Raxus
speed Dip.lay
Разводка платы
(62.73 КБ) 357 скачиваний
Воть держи
