Страница 4 из 11
Re: Электроника 50У-017С
Добавлено: Пн сен 02, 2019 12:13:52
SSkot
УМ (+/-23В) - Усилитель входной (А2) - Усилитель регулируемый/ Темброблок (А6) - Плата коммутации/Регулятор громкости (А5) и Плата индикации (А7)
Добавлено: Пн сен 02, 2019 12:55:35
ale0525
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3693118#p3693118"]УМ (+/-23В) - Усилитель входной (А2) - Усилитель регулируемый/ Темброблок (А6) - Плата коммутации/Регулятор громкости (А5) и Плата индикации (А7)[/uquote] именно так, буду смотреть дальше. Вопрос - транзисторы в метал. корпусе лучше , чем в пластмассе?
Добавлено after 20 minutes 53 seconds:
Проблема в А5. Если его убрать пока то УМ можно эксплуатировать?
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:03:55
SSkot
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693127#p3693127"]Вопрос - транзисторы в метал. корпусе лучше , чем в пластмассе?[/uquote]
металл лучше всегда, но в ДК подбирать по h21э, около 250.
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693127#p3693127"]Проблема в А5. Если его убрать пока то УМ можно эксплуатировать?[/uquote]
нет, А5 это есть ТКРГ, так же формирует сигналы управления коммутатором входов на А2 (К547КП1).
и починить его за 10 минут.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:13:32
ale0525
Я пользуюсь только входом на прямую на УМ в обход ТБ.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:20:13
SSkot
тогда удалите R28 и R29
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:31:24
ale0525
Стабилитроны на А5 целые. Буду смотреть дальше.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Вы писали выше, что знаете где взять новый РГ.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:44:08
SSkot
Заказывал себе для ремонтов, поштучно вроде не продают.
Добавлено: Пн сен 02, 2019 18:35:38
ale0525
Убрал А5 всё работает. Я использую только УМ. Надо в А5 кроне неисправности менять РГ.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:04:31
ale0525
Вот фото самого слабого звена в усилителе. РГ надо менять , так же не работала ТК . Ну и причину по питанию ещё не смотрел. Хотя КС515 в порядке. Неужели операционник сгорел? Подключение от БП покажет.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:12:30
SSkot
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693705#p3693705"]Неужели операционник сгорел?[/uquote]
может, но чтоб стабилизатор -23В перегрузить ОУ должен сделать КЗ -15В на общий.
следовательно смотреть -15В на плате РГ. так же есть вероятность залипухи от профилахтера.
еще
551УД2 искать нет смысла, менять сразу на OPA 2134(2)
что за трэшь?
у профилахтера неполярных конденсаторов на 20 мкФ не нашлось?
целых 8 руб стоит https://www.chipdip.ru/product0/55660
вот так и продают усилители прошедшие "полную профилактику"
С опером все в порядке?
разрешение фото низкое, выглядит так будто его перекусили.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 12:22:44
ale0525
Спасибо за совет по замене операционника. Вот фото поближе.Изображение
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa Этот?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
У меня схема похоже не та. На плате вижу 4 транзистора, а на схеме их нет. Схема от ЭФ 017. А у меня У 017
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Изображение вот такая у меня плата. Это получше, чем от ЭФ 017?
Добавлено: Вт сен 03, 2019 13:13:48
SSkot
В 50У истоковый повторитель перед нормирующим ОУ, в ЭФ его нет.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 13:49:09
ale0525
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3693793#p3693793"]В 50У истоковый повторитель перед нормирующим ОУ, в ЭФ его нет.[/uquote]
Так это + или- ?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Вот неожиданность.Подал +\- 23 вольта на эту плату от внешнего ИП через лампочки(что бы не сгорело ни чего) и после стабилитронов +\- 15 вольт и ни чего не греется. Провода , разьемы ? Курю и думаю.
Добавлено after 50 seconds:
А усилитель как УМ работает без этой платы отлично.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 14:51:48
SSkot
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693804#p3693804"]Так это + или- ?[/uquote]
типа +, этот буфер нивелирует зависимость входного сопротивления от положения движка РГ.
но разницу между ЭФ без буфера и 50У с буфером вы не заметите.
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693804#p3693804"]Вот неожиданность.Подал +\- 23 вольта на эту плату от внешнего ИП через лампочки(что бы не сгорело ни чего) и после стабилитронов +\- 15 вольт и ни чего не греется. Провода , разьемы ? Курю и думаю.[/uquote]
-23В с А5 идет на КМОП коммутаторы на входном усилителе. раздает кнопочный переключатель - его стоит проверить.
сами коммутаторы просадить -23 в не могут, т.к. подается через токоограничительные резисторы на 820к
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:01:18
ale0525
Хорошо попробую. Спасибо.
Добавлено: Пн сен 09, 2019 10:16:37
SSkot
Курьезный случай.
впервые попался мну аппарат не заводской сборки.
вынесены с завода по частям и собранный очень криво, пайка на лепестках ужасная, верь крепеж хер пойми откуда...
Перепутана полярность подключения силовых банок что устанавливаются под платой выпрямителя.
подписал для будущих ремонтеров
вместо скоб подключения банок что то гнутое пассатижами...
но чудо, банки не вздулись и не взорвались.
одна показала емкость 7 тыр мкф, другая 10 тыр...
после уборки соплей агрегахтер увзелтел.
Добавлено: Ср сен 11, 2019 13:48:30
ale0525
Был ещё магазин Снежинка от 7 го завода на гагарина. Хороший был магазин.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 16:25:42
ale0525
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Загорелись лишние сегменты. Это без подачи сигнала.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 16:33:56
SSkot
Пауку КР1534ПП2 карачун почти 100%
кнопка Х10 нажата? на индикаторе горит значек.
искать ПП2.
можно ПП1 вкрячить, буит работать, но без пикового уровня
снимать припой с паука оплеткой с флюсиком, иначе платке ппц.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 17:23:10
ale0525
Спасибо за дельный совет.
