Страница 4 из 241
Добавлено: Вс мар 18, 2007 00:45:01
Abaktyсh
Очевидно 15 вывода не может быть в 14 выводном корпусе.
Добавлено: Вс мар 18, 2007 01:25:05
alkg
Это я знаю , но как тут несоответствие такое получается ?
что значит NC?
Добавлено: Вс мар 18, 2007 09:06:18
Сэр Мурр
alkg писал(а): что значит NC?
Это значит- не задействована., или не подключена
"NC" - от английского "No Connect" - не присоединена 8) мышонок
Добавлено: Ср мар 28, 2007 23:24:11
alkg
Вот ешё
пишут в одном месте 548УН2 аналог LC549
548УНЗ - LC503
а в других
548УНЗ- LC549
а как на самом деле
и есть ли в SMD исполнение , я не нашёл :)
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:16:01
Мышонок
По моим данным: аналогом LC503 Gennum Corp является 548УН3, аналогом LC503 и LC549 является 548УН2. Есть SMD-исполнение: КФ548УН3. Изготовителем микросхем по моим данным является: ГАО "Тонди-Электроника", Эстония, Таллин. Но по-моему эти микросхемы также производились и в Воронеже.
Добавлено: Пн апр 16, 2007 17:21:13
Оne
Есть такая микросхема TSM101 и TSM1011 контроллер напряжения и тока по ненашему - VOLTAGE AND CURRENT CONTROLLER. Чем её можно заменить, кроме того что лепить всю блок схему из отдельных ОУ, источника опoрного напряжения и регулируемого источника тока?
Добавлено: Чт апр 19, 2007 16:51:27
Anjey
SN7448N - может кто из котят подскажет есть ли отечественный аналог?
(Простите, что первый раз не туда написал, хотя от-туда половину тем можно в практику перенести по такому принцыпу, просто сразу не заметил, что ПОИСК АНАЛОГОВ находится именно в этой ветке)
Ссылка "Поиск" есть, только ней никто почему-то не полузуется, а пологаются только на то что увидел. Модератор.
Добавлено: Чт апр 19, 2007 18:15:53
Aheir
Прямого аналога, наверное, нету (по крайней мере, я его не знаю). Придется, видимо, использовать функциональный, типа К561(564)ИД4 с соответсвующей переделкой схемы.
Добавлено: Чт апр 19, 2007 19:13:31
Мышонок
SN7448N - это ТТЛ-серия, а К561/564 - КМОП. Это надо иметь в виду.
Добавлено: Чт апр 19, 2007 19:29:28
Anjey
Aheir спасибо, а то я думал может только в моих справочниках нет, и поиском в И-нете порылся, ничего не нашел....спросил тут как в последней инстанции.. :)
мышонок, учту...[/b]
Добавлено: Чт апр 19, 2007 22:24:22
Aheir
Да не за что! :) :wink:
Добавлено: Вс май 06, 2007 11:29:49
Николай22
Добрый день, подскажите пожалуйста аналог микросхемы К555ЛА3 а то в чип и дипе её нету а мне нужен счётчик импульсов _http://cxem.net/izmer/izmer36.php
Добавлено: Вс май 06, 2007 11:36:21
Оne
sn74ls00
Добавлено: Вс май 06, 2007 11:37:43
Мышонок
Полный аналог: SN74LS00N (Texac Instruments). Аналоги других фирм могут иметь вместо префикса "SN" другие буквы, также корпус DIP (буква "N" в конце) может быть обозначен по-другому. Короче говоря, ищи 74LS00 в корпусе DIP.
Добавлено: Вс май 06, 2007 12:30:43
Николай22
Их тоже нету нихрена, наверно придётся чуваку поручать, чтоб он на митьке купил
Добавлено: Вс май 06, 2007 13:07:09
Мышонок
А что за схема? Может любая пойдёт: К155ЛА3, КР1533ЛА3? В принципе это все микросхемы 74хх00. Дам вообще информацию по разным сериям:
Серии логических микросхем:
ТТЛ: Серия 54 - специального применения, серия 74 - широкого применения.
Год разработки, серия (фирма), название серии - отеч. аналоги (соответственно):
1963-1967, SN54/SN74 (Texac Instruments), Standard TTL (Стандартная ТТЛ) - 133/К133, К155;
1967, SN54L/SN74L (Texac Instruments), Low power TTL (Маломощная ТТЛ) - 136, 134/К158, К134;
1967, SN54H/SN74H (Texac Instruments), High speed TTL (Быстродействующая ТТЛ) - 130/К130, К131;
1969, SN54S/SN74S (Texac Instruments), Schottky TTL (ТТЛ с диодами Шотки) - 530, 1525/КР531;
1971, SN54LS/SN74LS (Texac Instruments), Low power Schottky TTL (Маломощная ТТЛ с диодами Шотки) - 533/К555;
1979, SN54F/SN74F (Fairchild), Fairchild's Advanced Schottky TTL (Усовершенствованная ТТЛ с диодами Шотки фирмы Fairchild) - 1531/КР1531;
1980, SN54ALS/SN74ALS (Texac Instruments), Advanced Low power Schottky TTL (Усовершенствованная Маломощная ТТЛ с диодами Шотки) - 1533/КР1533;
1982, SN54AS/SN74AS (Texac Instruments), Advanced Schottky TTL (Усовершенствованная ТТЛ с диодами Шотки) - 1530/КР1530;
КМОП:
Серия (фирма) - отеч. аналоги (спец./широкого применения):
CD4000 (RCA) - 164/К176;
CD4000A (RCA), MC14000A (Motorola) - 564, 1526/К561, К564;
CD4000B (RCA), MC14000B (Motorola) - КР1561;
КМОП: Серия 54 - специального применения, серия 74 - широкого применения.
1981, 54HC/74HC (National Semiconductor, Motorola), High speed CMOS (Быстродействующая КМОП) - 1564, 5514/КР1564, IN74HC;
54AC/74AC, Advanced CMOS Logic (Усовершенствованная КМОП) - 1554, 5554/КР1554;
54HCT/74HCT, High speed TTL compatible CMOS Logic (Быстродействующая ТТЛ-совместимая КМОП) - 5564/IN74HCT;
54ACT/74ACT, Advanced TTL compatible CMOS Logic (Усовершенствованная ТТЛ-совместимая КМОП) - 1594/КР1594;
54AHC/74AHC, Advanced High speed CMOS Logic (Усовершенствованная Быстродействующая КМОП) - ?
54AHCT/74AHCT, Advanced High speed TTL compatible CMOS Logic (Усовершенствованная Быстродействующая ТТЛ-совместимая КМОП) - ?
Примечания:
1. НПО "Интеграл" выпускает аналоги серий MC74HC и MC74HCT соответственно IN74HC и IN74HCT
2. Буква "С" в сериях 54/74 КМОП обозначает "CMOS" - "КМОП", буква "Т" - совместима по входам с ТТЛ
3. Практически все серии микросхем, как импортных, так и отечественных, выпускаются в различных корпусах. На конкретный тип корпуса обычно указывает один из знаков в наименовании микросхемы. Буква "К" в начале наименования отечественных микросхем указывает на микросхемы широкого применения, её отсутствие - на микросхемы специального применения. Буква "Э" перед обозначением отечественных микросхем указывала на то, что шаг выводов корпуса выполнен по дюймовому стандарту, т.е. кратный 2,54 мм (для поставки на экспорт). С 1994 г. в России данный знак для корпусов "Ф" не применяется, т.к. они все выполняются по дюймовому стандарту.
В твоём случае из новых КМОП-серий возможно могут подойти те, у которых "СТ" в обозначении типа встречаются. Повторяю - что за схема? Микросхема в принципе копеечная, вот торговля и не хочет с ней связываться.
Добавлено: Вс май 06, 2007 14:10:31
Николай22
Яж дал сцылку на схему в первом посте!
Добавлено: Вс май 06, 2007 14:28:42
Мышонок
Ставь любую из ТТЛ-серий ЛА3 (74хх00). Можно также и К561ЛА7 и аналогичные (при питании +5В), но в этом случае "подтягивающий" резистор надо не 1 кОм, а 10 кОм поставить.
Но на мой взгляд, данная схема будет работать неустойчиво из-за геркона. Я не увидел дополнительных мер против "залипания" и "дребезга", также не увидел чёткого формирования счётных импульсов. :cry:
Добавлено: Вс май 06, 2007 14:35:44
Николай22
Это временная схема, потом буду искать другие, с герконом давно всё продумано - фототранзистор.
Извини, пишу в твоём посте, чтобы не усугублять ОФФТОП.
Далёко пока не ходи, загляни-ка в нашу лабораторию:
Счетчик витков для намоточного станка мышонок.
Добавлено: Вс май 20, 2007 20:18:40
voin
Чем заменить К574УД1Б, стоит в УМЗЧ .
Замену ищу вот какую: подходящий операционник, очень желательно однокональный, из современных, без цепей коррекции, питание +12 -12 и общий, тобиш 24В.
К574УД1Б ставить не хочу, почему?, сами понимаете.
