Страница 4 из 33
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Добавлено: Вс июл 28, 2013 08:33:40
remygalenkas
С уважением к вам но неужели вы думайте что я стал бы освесчять с защитной пленкой? Канешно снял.... а раствор не бирет....:(
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:47:46
vitalik_1984
Есть два вида пленки, если один раствор не берет, значит второй должен взять, а я лично на вашем месте спросил бы у продавца какие химикаты требуется использовать для данной пленки.
Все вопрос ушел к продавцу.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 12:43:24
remygalenkas
Сп.. :))
Добавлено: Ср июл 31, 2013 14:42:18
VladPP
remygalenkas писал(а):С уважением к вам но неужели вы думайте что я стал бы освесчять с защитной пленкой? Канешно снял.... а раствор не бирет....:(
Добрый день.
Засветка фоторезиста как раз с пленкой, а вот перед проявкой эту пленочку аккуратно удаляем. Я проявляю в жидком стекле, 100 мл стекла на литр холодной воды.
С уважением.
Re: Способы применения пленочного фоторезиста
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:22:08
fenix72x
Целых 100 мл на литр воды? Да вы что? 4-10, не больше.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:27:31
chief
Я проявляю кальцинированной содой. Чайная ложка с горкой на 250мл воды
Добавлено: Пн авг 05, 2013 18:41:17
vitalik_1984
vitalik_1984 писал(а): Все вопрос ушел к продавцу.
Продавец ответил :
Hi, I'm afraid we cant give that advice out. We don't sell chemicals abroad as Airmail will not allow us to sent them.
Kind regards
Katie
- spiratronics
Короче говорит сами разбирайтесь я не знаю чем помочь реактивы мы не высылаем так как есть ограничения на провоз реактивов.Хотя я всего лишь спросил какие реактивы нужны.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 11:04:17
andrey_s
remygalenkas писал(а):В ebay нашёл и купил уже покрытую плату фоторезистом...
http://www.ebay.ie/itm/Photo-Resist-Etc ... 1c33a93206
remygalenkas писал(а):Раствор из кальцинированной соды с фоторезиста как с гуся вода не как нечего не проявляется...
Если еще актуально, то похоже, что это платы с нанесенным жидким (ака лак и т.п.) фоторезистом, по типу Pozitiv 20. Проявляется раствором Каустической соды - NaOH. Начните с 8грамм на литр воды, если будет проявлять слишком медленно - можно попробовать увеличить до 12-15 грамм/литр.
Шаблон - позитивный, т.е. там где засвечено - смоется.
Удачи!
Re:
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:21:18
ut1wpr
Паятель писал(а):Я чего-то не понял, что в этой теме делают свёрла?
Гмм.. А как без хорошего сверла сделать хорошую ПП? Спасибо этой теме, только что нашел адрес сайта и сделал заказ на твердосплавные сверла. Извините, но только в этой теме подобное и нашел. Весьма неожиданно. На специальные металлообрабатывающие сайты не хожу, а тут родное, печатноплатное. Наверное, даже выносить в отдельную тему жидковато будет. Хотя... Модератору виднее со своей модераторской высоты. :)
Спасибо bioname за классную ссылку на страницу сайта по сверлам.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 14:11:26
Goga_Long
Твёрдосплавные свёрла на 9000 оборотах нормально сверлят, главное из дырки вовремя вытаскивать, дабы стенки отверстия текстолита на спекались, если металлизировать отверстия то активатор плохо держится, соответственно потом металлизация тоже.
У меня фоторезист ВЩ засох месяца за 3-4, получал по почте, свежий. Храню скрученным в трубку в тубусе, вместе с другим, с Альфой, тот вот уже 8 месяцев живой, скоро кончится а ВЩ ещё много, надо будет осваивать мокрый способ. Раскатываю полуразобранным ламинатором, приловчился, удобно и качественно. Есть ещё баллончик "позитива", его вообще редко использую, вонюч непомерно. Проявка каустиком и кальцинированной содой, каждый своим, по инструкциям. Растворы лучше делать слабее рекомендованных, во всяком случае у меня так лучше получается. Травлю персульфатом, нравится что прозрачный, с синевой, штаны опять же целее 8) :)))
Удачи! :beer:
Добавлено: Ср авг 21, 2013 02:00:39
Saer
есть фоторезист пленочные, проверен. ложится хорошо, после ламинатора не оторвешь :) использовали его как защитную маску от нечего делать даже... где взять у меня в подписи. проявляется кальцинированной содой. цена ее 1руб/ведро. :))
Добавлено: Чт авг 22, 2013 05:01:57
velant77
Скажите, а почему верхнюю защитную пленку (прозрачную) снимают ПОСЛЕ засветки, а не ДО ? Чем это грозит? По идее боковые подсветы должны уменьшится.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 12:42:47
fenix72x
Дело в том, что при контакте с кислородом воздуха фоторезист интенсивно окисляется и теряет фоточувствительность. Она ведь не просто так из дорогостоящего (относительно) лавсана. Если бы можно было снимать до, то она была бы черной и из дешевого полиэтилена.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:12:11
velant77
Понял, спасибо :beer: Лавсан (ПЭТ), действительно же паронепроницаем.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 23:06:52
1Ж24Б
Немного личного опыта применения МПФ-ВЩ-50. Первоначально поставил цель реставрировать старый Б3-18А, когда понял, что ЛУТ на доступных картриджах невозможна.
1) фотошаблона достаточно на плёнке Ломонд для струйников. На просвет чёрные участки совсем непрозрачные, но на качество печати не влияют. Проверено;
2) Чистить "Пемолюксом", а предварительно шкуркой-нулёвкой, до растекания воды по поверхности фольги;
3) заготовку платы делать шире на 5...6 мм, полоску фоторезиста лишь на 2...3 мм шире. Так упрощается удаление воды после нанесения плёнки, т.к. очень легко прогладить пальцами, а после, резиновым валиком из набора для фотографий;
4) экспонирование порядка 3-4 мин. (УФ-энергосберегайка на 30 Вт с расстояния 200 мм), выдержка в темноте 30 минут, всё согласно описаниям из Интернета. К концу процесса отлично видны участки, где прошла полимеризация;
5) в качестве проявителя только слабый водный раствор карбоната натрия (если нет, легко получается из пищевой соды после прокаливания на старой сковороде). Тереть мягкой кисточкой и пальцами до полного растворения незасвеченных участков.
6) не знаю, почему, но хлорное железо показало себя худшим образом. Конкретно, рыжие комки в стандартной банке (сухого не достать), испортили не одну плату, пока не применил смесь водного раствора перекиси водорода с лимонной кислотой, что предложили на Радиокоте. Травит чисто даже без подогрева, подтравы минимальны - легко получил 0,2 мм без единого разрыва или утонения в каком-либо месте;
7) смывать уже ненужный фоторезист в тёплом растворе гидроксида калия, либо натрия;
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:07:43
jeny
подскажите что не так делаю, после проявки когда нужно смыть лишний фоторезист если делаю в теплой воде не возможно снять лишний фоторезист ели делаю в горячей воде хоть одна две дорожки обязательно испорчу, особено заметно когда между близко стоящими ножками
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 20:21:44
jeny
еще забыл спросить, у меня пленка для лазерного принтера с одной стороны шершавая с другой скользкая ,печатал и той и другой стороной, особой разницы не заметил -какой правильно печатать?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:27:11
1Ж24Б
В растворе комнатной температуры не пробовали ? У меня чуть полежит и начинает смываться незасвеченный фоторезист. Потом аккуратно трёшь до победного конца.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 14:07:57
jeny
кажется получилось-бросаю в очень горячую воду(руку не удержать) и просто время от времени заглядываю ,минут через 30 практически все розтворило(раньше тер зубной щеткой) остался только вопрос какой стороной печатать?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 14:08:40
fenix72x
А что за раствор такой? Долго как то.
