Страница 4 из 111
Re: Часы на TFT
Добавлено: Ср янв 30, 2019 17:10:46
GoldenAndy
Походу всесте с лечением RadioKotKlient.exe и последние сообщения откатились......
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт янв 31, 2019 04:17:40
pin1000
Закончил финишные дела, все впаял и прошился. Плата под лаком.
☺Терпеливо жду окончания китайского Нового года, чтобы отправили дисплей.
Добавлено after 21 minute 6 seconds:
Еще раз хочу поблагодарить автора за идеально предоставленный материал, просто исчерпываюшая инфомация для изготовления этого девайса. Материал можно выложить на сайте , как эталонный образец для подобного оформления другими авторами.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Чт янв 31, 2019 09:54:19
GoldenAndy
Ну что я могу сказать. Красиво. (Даже немножко завидую).
По сборке платы (касается всех) - разъем для программирования - он одноразовый. Это я запаивал его, поскольку вел разработку и постоянно вливал прошивки. Те, кто хотят повторить часы - им прошивку влить один раз всего. Т.е. по большому счету его паять не обязательно, достаточно один раз припаять MOSI/MISO/SCK/RST/GND. (хотя если запаять - хуже не будет:) )
По деталям. DS3231 и держалка батарейки снимаются с китайских модулей. Как бонус - там еще в хозяйство 24с32 останется
Пищалка должна быть пьезо, не динамическая. Она цепляется напрямую на выход меги, мега может не потянуть динамическую.
Во вложении - последняя версия прошивки (в статье прошивка версии 1.3, тут 1.4) - в ней поправлены какие то ошибки, допилен отключаемый автопереход на летнее время.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 07:21:41
pin1000
Большое спасибо автору за помощь по поиску причины отсутствия звука!
☺ Экстренная помощь оказана вовремя и "...пациент, скорее жив, чем мертв.. "☺
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 09:17:33
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3553690#p3553690"]Но это уже либо расти вширь и брать Мегу 64/128, либо расти ввысь и пробовать применить СТМ32....[/uquote]
Земляк, заинтересовался проектом, хочу сделать на STM32F103 и ILI9341 SPI TFT 2,8", исходниками поделишься? Писать всё с нуля неохота. В свою очередь поделюсь исходниками с STM32 под Keil.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 09:46:33
GoldenAndy
По замене пьезопищалки на динамик или динамическую пищалку.
Звук на 13 ноге меги имеет высокий активный уровень. Когда звука нет - там поддерживается низкий уровень.
При воспроизведении звука с 13 ноги идут импульсы амплитудой 3 вольта. С нагрузочной способностью до 40 мА.
Соответственно, можно прицепить любой динамик посредством биполярного или полевого транзистора (подобрав его по току в соответствии с сопротивлением динамика
Или взять 2 транзистора и сделать усилительный каскад вот такой
Громкость тут можно пробовать регулировать либо базовым транзистором, либо подбором выходной емкости...
Вобщем, тут простора для творчества вагон. Я намеренно не пишу типы транзисторов - тут уже каждый будет подбирать под свои излучатели.
Единственное - я бы искал динамик хотя бы на 16-20-30 Ом, ибо втыкать по схеме с одним транзистором в 5 вольт 8-омный динамик- это ток сквозной через него больше полуампера будет.... И питание просадится, и динамику поплохеет.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Frogfot писал(а): хочу сделать на STM32F103 и ILI9341 SPI TFT 2,8"
По СТМке - я их только начинаю копать.
Если мне не изменяет память - там есть свой RTC, т.е. DS3231 не нужна будет.
Но там нету EEPROM - где хранить будильники и настройки дисплея ? Цеплять внешнюю еепромку ?
А исходники я чуть попозже выложу, их надо причесать сначала....
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:08:15
AndTer
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561320#p3561320"]Если мне не изменяет память - там есть свой RTC, т.е. DS3231 не нужна будет.[/uquote]
DS3231 имеет термостабильный генератор. В стм ртц такой же как и в 1307. То есть точность упадёт. Так что можно и оставить 3231.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561320#p3561320"]Но там нету EEPROM - где хранить будильники и настройки дисплея ? Цеплять внешнюю еепромку ?[/uquote]
В чистом виде нет, но память организована страницами, а их можно перезаписывать из прошивки. То есть ничего внешнего ставить не нужно, в стм можно хранить всё что угодно.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:21:48
GoldenAndy
Понял. Надо будет сесть, причесать исходники, комментариев понаписывать...
А то когда библиотеки пишу - стараюсь комментировать (даже для себя), а вот основную прогу мало комментирую. На днях надо было поправить мелочь в GSM-сигналке - так я час тупил, разбираясь в собственном коде середины 2017 года..
Под СТМ точно надо будет переписать весь HAL, а так же с нуля писать обмен по i2c, ибо тут я ленив и использовал IIC_Ultimate - библиотеку ДиХальта, а она завязана на регистры и прерывание i2c атмеловских МК....
По хранению настроек в СТМ в основном флеше - не знаю. Тут надо тогда говорить компилятору, что б он не компилировал в эту область памяти....
Возможно, проще прикрутить внешний ЕЕПРОМ или подпирать СТМ-ку батарейкой и использовать область ОЗУ, которая умеет помнить с батарейкой.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:44:16
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561342#p3561342"]Надо будет сесть, причесать исходники, комментариев понаписывать...[/uquote]
Да может я и так разберусь, если что будет непонятно - спрошу.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561342#p3561342"]Под СТМ точно надо будет переписать весь HAL, а так же с нуля писать обмен по i2c, ибо тут я ленив и использовал IIC_Ultimate - библиотеку ДиХальта, а она завязана на регистры и прерывание i2c атмеловских МК...[/uquote]
Да перепишу HAL. I2C я на STM32F103 я запустил аппаратный, так что можно будет добавить внешние RTC/EEPROM.
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561342#p3561342"]По хранению настроек в СТМ в основном флеше - не знаю. Тут надо тогда говорить компилятору, что б он не компилировал в эту область памяти....
Возможно, проще прикрутить внешний ЕЕПРОМ или подпирать СТМ-ку батарейкой и использовать область ОЗУ, которая умеет помнить с батарейкой.[/uquote]
По настройкам мне ещё непонятно - сколько нужно памяти, буду разбираться.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:50:26
GoldenAndy
Frogfot писал(а):хочу сделать на STM32F103 и ILI9341 SPI TFT 2,8"
Сразу продумайте, как вы будете разруливать обмен с дисплеем на высокой скорости SPI и опрос тача на низкой скорости.
Тач даже на 500кГц скорости SPI "гонит пургу".
Обмен с тачем - отправить команду чтения одной координаты - прочитать координату, отправить команду чтения второй координаты - прочитать вторую кооординату....
И так я делаю 8 раз, потом усредняю полученные значения.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 11:10:39
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561354#p3561354"]
И так я делаю 8 раз, потом усредняю полученные значения.[/uquote]
В STM32F103 2 Hardware SPI
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 11:13:30
pin1000
Скидал на столе вариант 1. Поставил динамик 50 ом, звук на порядок выше и качественней чем излучателя, на изменение R2 практически не реагирует. Хорошо, но мало. Поставил динамик 8ом, добился отличного для себя звучания, ток измерялся USB-метром он не превышал 18 ма. Смущает сопротивление ,R2( использовал подстроечник 10 к)оно при хорошем звуке 24ом. Не будет плохо Атмеге с таким номиналом?
На постоянно хочу поставить свой любимый IRLML2502(платку готовлю) от какого номинала R3 примерно плясать. И хочу поставить резистор переменный, чтобы можно было регулировать громкость, оно мне нужно.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 12:12:47
GoldenAndy
Frogfot писал(а):В STM32F103 2 Hardware SPI
А проверьте, на дисплее - один СПИ ?
А то из того, что я видел по СПИ-дисплеям - он там объединенный. На ЕЕПРОМ, картридер, тач и контроллер дисплея.
И разруливается оно сигналами SC.
pin1000 писал(а):На постоянно хочу поставить свой любимый IRLML2502(платку готовлю) от какого номинала R3 примерно плясать. И хочу поставить резистор переменный, чтобы можно было регулировать громкость, оно мне нужно.
- вместо R3 ставите переменник. подвижный контакт - на затвор.
А вообще в часах есть выбор громкости будильника - 7 уровней.
По нагрузке для меги. Я бы не рекомендовал R2 делать меньше 150 ом
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 12:57:22
pin1000
Семь уровней громкости, но видимо то, что я сейчас настрою будет максимальной громкостью и будет только уменьшение? Пока дисплея нет, проверить не на чем.
А для полевого транзистора какое оптимальное сопротивление для 5в?
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 14:00:55
GoldenAndy
pin1000 писал(а):то, что я сейчас настрою будет максимальной громкостью и будет только уменьшение?
Нет, тестовая мелодия при старте идет с уровнем громкости 2 из 7.
Регулировка громкости реализована изменением ширины импульсов при воспроизведении звука.
Соответственно, при полной громкости будет 1. громче, 2. больше потребление
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 14:13:30
pin1000
По звуку вы все рассказали, благодарствую.
Уж до конца сориентируйте, по резистору у полевого транзистора☺
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 14:39:14
Frogfot
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561399#p3561399"]
И разруливается оно сигналами SC.[/uquote]
На дисплее 3 отдельных SPI - SD, тач и ILI9341.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 15:46:45
GoldenAndy
pin1000 писал(а):Уж до конца сориентируйте, по резистору у полевого транзистора☺
Полевой транзистор управляется напряжением.
Резистор на землю ставится только для того, что бы затвор был притянут к земле при любых состояниях выхода МК.
И его сопротивление может быть хоть 100к.
П.С. Если вы хотите туда поставить переменник для регулировки громкости - то возьмите переменник 4к7, верхний вывод на выход МК, подвижный контакт на затвор, нижний вывод - на землю через резистор килоома полтора.
Frogfot писал(а):На дисплее 3 отдельных SPI - SD, тач и ILI9341.
Круто.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Пт фев 01, 2019 16:07:33
pin1000
Все понял, экспериментирую.
Громкость регулировать смысла нет, раз такая настройка уже вами заложена. Попробую вывести максимальный звук, при разрешенных режимах.
Re: Часы на TFT
Добавлено: Сб фев 02, 2019 05:18:40
pin1000
В итоге, собрал на полевичке IRLML2502, R3 поставил 33ком, дополнительно между выходом с МК и затвором резистор на 4,7 ком. Динамик выбрал 8 ом, ток померял двумя приборами, не превышает 19 ма. Усилитель собрал на маленькую платку, которую закрепил прямо на динамике( соединение с основной платой тремя проводками). Динамик пока установил на свободное место( его высота 6.5 мм), если буду ставить литий- полимерный аккумулятор( а я, очень думаю, его ставить, для универсальности использования, и дома и ☺на "пересеченной местности), тогда останется сдесь. Если обойдусь без аккума- то уберу куда то вниз, определюсь по приходу дисплея.
Качество звучания на динамике отличное, со звуком с пьезоизлучателя сравнивать, даже нельзя. Еще раз отдаю должное разносторонним талантам автора, мелодию, которую он использует, очень оригинально создана и слух радует.
