Страница 4 из 4
Re: Зарядка для АКБ,горит токоограничительный резистор
Добавлено: Сб сен 28, 2019 21:12:40
Asaba
Про использование КТ829 я еще встречал положительный отзыв.
Но зачем упорно пихать горящие MBR 2045 ? Не проканает он там !
Конечно и другое там погорело.
Я помнится тоже экспериментировал с диодами из-за отсутствия, но аккуратно, ничего не спалил и быстро разобрался без бахов!
Токовые резисторы трогать не надо.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 22:50:52
Телекот
Ещё раз говорю что вариант с транзисторам мной был испытан ещё во времена дефицита. Нагрев транзистора на много больше время работы до аварии на много меньше. Не исключаю что некоторые экземпляры и могли работать и годы, но только те где h21 у ключа зашкаливает за 30.
И ещё хватает совести жаловаться что блок питания у него сгорает, если вместо тиристора стоит транзистор, а это совсем другая деталь, вс равно что вместо конденсатора поставить варистор. :kill: и диод на 45в когда на нем под 60в обратки.
ТЫ верни всё как должно быть потом жалуйся что сгорает. Понаставят хрен знает чего и жалуется на схему. Или почитайте разницу в открытии транзистора и тиристора, тиристор открывается практически мгновенно и так же закрывая ключевой транзистор. если туда впендюрить транзистор то скорость его закрывания будет уже зависть от напряжения на базе которое меняется довольно медленно.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 23:39:13
musor
схемотехника мп1- мп3 и производных от них такова что замена тиристора недопустима в отличе от бржуйских схем где закрыванием ключа заведует обмотка ПОС тут закрывание идет тиристором тут важна релейная схема сразу быстро закрыть клочь силы делается это обраткой с предварително заряжекной до 3-5в на ПХ банкой... ка тока ку112 открываетч банка расасывает заряд в баз закрывая 838(846,872)
поэтому схемка весма надежная была...попытка убрать тиристор и пределать на полдобие аля китайзарядка на 2 тр нарушает работу ключа он не может быстро закрытца выходит из ОБР по динамической мощности и вылетает.... иногда сразу ...иногда может промучатся в агонрии до месяца... любителям экспериментоф советую запитавшись через транс галваноразвяза глянут ослом сигналы и на диоде глянте вы будете удивлены но там пож 80в амплитуда!!! схемка имет ппростой с снабер в колекторе -претендуя видимо на квазик...до которого нед0тянула...и на ключе летают импусы под киловолт ина диодах тоже пропорционално виткам...так что шотки на 45в там делать нечева кое как штк на 100в с хорошим снабером (2000+5)а лучше 200в
16а 200в там жил...
насчет отсутствия ку 112-наглая лож их понаделали в конце 80х стока что до сих пор на складах валяютца...хотя уже не нужны никому
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
любители писать статейки в РЛ и предлагать вместо разработки професионалоф свои кривые костыли слушать не советую они даже не вьехали в разницу между бп сери мп-1..3.х и простым автогенераторным бп который юзали во многих древних буржуйских телеках там обмотка ПОС давала до 10в!!! ее размаха хватало и на запирание и на открывание плохого ключа
разработка с таким методом комутаци ключа была почти уникална для тех в какомто немце был дискретный анал тиристора на расыпухе видимо изза отсутствия в то время У НИХ быстрых тирикоф но СССр по тиристорам был впереди планеты всей поэтому созлат ку 109 ку 221 ку 104 и этот к112 было для наших проше чем городит нестабилный аналог тоже касалось и кт117 которые тока нащи и делали ...ну не было у быржуеф таких деталек ТОГДА...может потом и появились про то мне неведома
Добавлено: Вс сен 29, 2019 10:57:09
Boris03
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3708786#p3708786"]..18 В - это только положительного импульса..и вольт 50-70 ещё отрицательного (на прямом ходе для транзистора)[/uquote]
Тут я был неправ. Эксперимент показал на этом блоке: при выходе +14 В , прямое напряжение минус 60 В. Вот где собака ненадёжности диодов MBR 2045 бегает. С другой стороны можно получать отрицательные напряжения, это плюс. А тиристору надо справиться лишь с базовым током до 0,5 А.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 12:20:04
Enman
Boris03, у тебя есть своя тема, какого ты засираешь чужую тему своей безграмотностью ?
Ничего не понимая, а лезешь с советами...
Добавлено: Вс сен 29, 2019 13:11:26
Boris03
Enman, не доставай меня своей грубостью: гнобить и гнать с темы.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 21:27:11
Asaba
Вообще-то КТ829А - составной. Конечно специально менять на него не надо. Но если сгорел тиристор и ничего другого нет, я бы поставил.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 21:38:43
musor
если ничего нет И ОСОБО УМА!!!-отнесите прибор мастеру... а лучше СРАЗУ на помойку
выше подробно писал почему !!!
тока недоумки без образованитя и понимания работыМП-XXX могли его туда пихать
то что он составной все толко потит он жутка медленый и...ну ...
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
меня ваше поражают кулибины втычко-ремонтеры ...
" -сгорел у мя телек(видик)...там сгарела какаято деталка с 3 ножками у меня такой нет я поставил другую похожую и тоже с 3 ножками а еше стекляшка в держателе сгорела я ее проволчкай обмотал... а оно почемуто не заработало + дым жутка вонючий пустило"
Добавлено: Пн сен 30, 2019 01:16:15
Телекот
Если человек не понимает разницы в работе тиристора и транзистора это уже его дело, пуская дальше жжёт транзисторы. :))
Добавлено: Пн сен 30, 2019 10:42:17
musor
да пусть ЖЖЖЕт..
Добавлено: Ср окт 02, 2019 08:47:17
FX-DENIS
во общем вчера возился опять,вернул тиристор,заменил vd1,vd2,vd3,vt1,vt2,c6,c14,R6 , отключил выходные нагрузки кроме лампы по 125в,БП запускается лампа горит,предохранитель цел,но теперь сгорает сразу R5 ,еще раз сменил тиристор на другой,тоже самое)))) во общем не знаю.Может быть такое,что слюдяная прокладка под КТ838 там трещенки и коротит.Короче не знаю,что думать,походу лучше вообще забросить эти совки.Столько пишут по интернету про их неубиваемость и надежность,но как политит,так сразу все кричат выкинь этот кусок г-на))))))Мне Энмен скинул в личку БП с али для зарядок,лучше купить и не мучить ЖО))
Добавлено: Ср окт 02, 2019 09:32:14
musor
в исходном виде МП 1 Мп3 были и прада почти неубиваемы выжерживали кз выхода (пробой нот)
НЕ ГОРЕЛИ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ПИТАНИЯ В СЕТИ В ОТЛИЧИЕ ОТ БУРЖУЙСКИХ ТЕХ ЛЕТ..
но после неумных изменений внесеных коре кулибиными про это сказать уже нелзя...
туть есть паралелная тема про эти бп там тоже писали
Добавлено after 36 minutes 38 seconds:
думаю для начала следует востановить исходную схему и еее работу а уж дале ...
прокладка под транзистором если ее снимали окаратно многократно выдекрживало замену но при желани можете ее поменять они есть в продаже и слюдяные и номаконовы(терморезинка)
2 даже лучше нверно
