Страница 4 из 4
Снижены цены и расширен склад источников питания MEAN WELL
Добавлено: Пн фев 27, 2023 15:23:37
КОМПЭЛ
Снижены цены и расширен склад источников питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на все источники питания и сетевые адаптеры MEAN WELL, а также существенно пополнил склад самыми популярными сериями. На складе имеется широкий выбор востребованной продукции для различного применения, вплоть до медицинского.
Можно выбрать продукцию эконом-варианта (без ККМ) или с улучшенными эксплуатационными параметрами (с ККМ). В группе LED-драйверов есть модели с диммированием по DALI и новинка – модель LCM-40TW с функцией Tunable White. В группе сетевых адаптеров представлена USB-зарядка для гаджетов — GS05E-USB.
LCM-40TW – новый LED-драйвер от MEAN WELL с регулировкой
Добавлено: Ср мар 01, 2023 19:26:43
КОМПЭЛ
LCM-40TW – новый LED-драйвер от MEAN WELL с регулировкой цветовой температуры в Компэл
Компания MEAN WELL расширила семейство популярных LED-драйверов LCM, выпустив новую модель LCM-40TW с возможностью двухканальной регулировки цветовой температуры светильника по интерфейсу DALI. Новые LED-драйверы предназначены для диммируемых и недиммируемых светодиодных светильников.
Драйвер имеет два выходных канала, начальный ток которых можно выбрать, низкие пульсации выходного тока,(Flicker Free), ККМ, низкую потребляемую мощность на холостом ходу и минимальный уровень диммирования.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL в Компэл
Добавлено: Чт мар 23, 2023 13:07:07
КОМПЭЛ
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL в Компэл. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно.
В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Re: Mean Well: ИП для сбалансированных и умных решений
Добавлено: Пт апр 07, 2023 22:00:58
КОМПЭЛ
Компания MEAN WELL выпустила семейство импульсных понижающих стабилизаторов напряжения с выходным током до 1 А – семейство N78.
Стабилизаторы по конструктивному исполнению выпускаются в четырех вариантах: открытый SIP-3 «PV», открытый угловой SIP-3 «PH», корпусированный SIP-3 «C» и для объемного монтажа (провода) «CW». Изделия совместимы с линейными стабилизаторами типа L78/L79 в корпусе TO-220, и их можно использовать как прямую замену друг друга.
Преимуществом стабилизаторов N78 является отсутствие необходимости использовать внешний радиатор.
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий
Добавлено: Чт апр 20, 2023 20:06:23
КОМПЭЛ
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI в Компэл
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим в статье их характеристики и нюансы применения.
LAD – новые экономичные ИБП от MEAN WELL для систем безопасн
Добавлено: Пт май 05, 2023 20:10:43
КОМПЭЛ
LAD – новые экономичные ИБП от MEAN WELL для систем безопасности и пожарной сигнализации
Отвечая на растущий спрос на безопасные надежные интеллектуальные источники бесперебойного питания для охранно-пожарной сигнализации (ИБП; UPS) с высокой выходной мощностью и мониторингом по цифровому протоколу, компания MEAN WELL выпустила новое семейство источников питания LAD с выходной мощностью 120/240/360/600 Вт.
Семейство LAD предназначено для систем безопасности, противопожарной защиты, аварийного освещения, контроля доступа и других систем, где требуется низковольтный и достаточно мощный ИБП с возможностью контроля состояния по цифровому интерфейсу.
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении
Добавлено: Ср май 10, 2023 14:10:45
КОМПЭЛ
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств
В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Для устройств промышленного назначения используются такие варианты конструктивного исполнения ИП как в корпусе, в кожухе (внешняя оболочка из тонкого перфорированного металла, частично защищающая от механических воздействий) и в открытом исполнении.
Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств.
RSDH-150/300 – новые DC/DC-преобразователи
Добавлено: Пн май 15, 2023 19:55:28
КОМПЭЛ
RSDH-150/300 – новые DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом от MEAN WELL
Компания MEAN WELL разработала две серии монтируемых на шасси DC/DC-преобразователей со сверхшироким входным диапазоном 250…1500 В (6:1) мощностью 150 и 300 Вт (RSDH-150; RSDH-300). Изделия могут эксплуатироваться при температурах -40…80°С.
Все модели имеют конвекционное охлаждение (без вентилятора) и выдерживают Uвх. до 1700 В, а также обладают комплексом защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения Uвых. и др.
Преобразователи RSDH-150/300 могут применяться в возобновляемой энергетике, фотоэлектрических системах и зарядных станциях.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N»
Добавлено: Пн июн 05, 2023 22:14:55
КОМПЭЛ
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем
22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием.
Новинка. ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку
Добавлено: Пт июн 16, 2023 21:47:18
КОМПЭЛ
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
DRC-180 изготавливаются на два значения выходного напряжения: 13,8 В и 27,6 В для, соответственно, 12 В и 24 В свинцово-кислотных АКБ. Имеются два раздельных канала: для заряда АКБ и для питания нагрузки.
Применяются ИБП DRC-180 в пожарно-охранных системах, системах контроля доступа, аварийных сигнализациях и промавтоматике.
Добавлено: Чт июн 22, 2023 11:16:56
КОМПЭЛ
Коллеги, уже сейчас начался вебинар
«Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N для тестового оборудования. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Вебинар, посвящен подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
Присоединиться>>
MEAN WELL в первой тройке производителей OEM-источников пита
Добавлено: Чт июн 29, 2023 19:22:45
КОМПЭЛ
MEAN WELL в первой тройке производителей OEM-источников питания. Сокращены сроки производства.
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Такого результата MEAN WELL добился благодаря не только высокому качеству своей продукции, но и комплексному подходу к производственной деятельности. Компания старается как можно шире охватить отрасли, в которых востребованы ИП, предложить огромный ассортимент AС/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей, сопутствующих аксессуаров, сервисных услуг и тем самым обеспечить максимально легкий и оптимальный выбор решений практически для всех сфер применения.
Кроме того, компания ранее открыла новый завод и анонсировала сокращение сроков производства.
Добавлено: Пн июл 03, 2023 15:17:39
КОМПЭЛ
Выбираем источники питания MEAN WELL в кожухе для индустриальных устройств
Компания MEAN WELL производит широкий ряд импульсных AC/DC-преобразователей в кожухе индустриального назначения. Особого внимания заслуживают семейства LRS, HRP и UHP, которые выполнены в кожухе и подключаются к однофазным сетям переменного тока. В статье рассматривается подбор оптимального и экономичного ИП на примере этих семейств с учетом особенностей эксплуатации, как наличие пыли, агрессивных веществ в атмосфере, надежность и качество электросети, температурные условия, возможные временные перегрузки и.т.д.
Семейства LRS, HRP и UHP подходят для обеспечения питания промышленных систем автоматизации и управления, электроприводов, различного технологического оборудования и устройств.
Добавлено: Вт июл 04, 2023 09:05:02
КОМПЭЛ
Опубликованы материалы вебинара Компэл «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты»
22 июня состоялся вебинар, посвященный мощным управляемым системам низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре рассмотрели новинки, серийную продукцию в концепции 3+N, подробнее рассказали о концепции 3+N и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Также были представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием.
Опубликованы видеозапись, презентация и дополнительные материалы.
Подробнее››
Добавлено: Ср июл 12, 2023 17:09:59
КОМПЭЛ
Новые DRS-240/480 – интеллектуальные ИБП (UPS) от MEAN WELL на DIN-рейку
Компания MEAN WELL разработала две серии многофункциональных интеллектуальных источников бесперебойного питания на DIN-рейку – DRS-240 и DRS-480 – с выходной мощностью 240 и 480 Вт.
Новые ИБП уже представлены в Компэл и сочетают в одном корпусе AC/DC-источник питания, контроллер заряда/разряда АКБ, а также контроллер управления и мониторинга с возможностью программирования. Устройства предназначены для охранных и противопожарных систем, оборудования для экстренной связи, аварийного освещения и центральных систем мониторинга.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 22:41:32
КОМПЭЛ
Новые RST-7K5/15K – мощные и надежные ИП от MEAN WELL для промышленного технологического оборудования
Компания MEAN WELL разработала новое семейство мощных трехфазных источников питания для промышленного технологического оборудования (электролиз и др.), централизованного питания шины, высоковольтных зарядных систем, мощного лазерного оборудования – RST-7K5 и RST-15K мощностью 7,5 кВт и 15 кВт.
Новые ИП уже представлены в Компэл наряду с аналогичной новой продукцией SHP-10K, но в отличии от серии SHP имеют широкий диапазон по аналоговому управлению внешним напряжением (1…120%), предназначаясь для систем, в которых управление по цифровому интерфейсу является избыточным.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 15:39:45
КОМПЭЛ
Новинки MEAN WELL для широкого применения в Компэл
Компания MEAN WELL продолжает активное развитие номенклатуры, осваивая новые направления и обновляя существующую продукцию с учетом возрастающих требований. В настоящий момент в Компэл представлено множество недавно вышедших новинок MEAN WELL.
MEAN WELL выпустил ряд таких новинок как мощные высоковольтные управляемые источники питания, DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом (с креплением на DIN-рейку и на шасси), полностью обновил линейку зарядных устройств (ЗУ), DC/AC-преобразователей (инверторов) и ИБП для охранно-пожарных систем. Кроме того, выпущены специальные источники питания с выходным напряжением в виде ШИМ для светодиодных лент и модулей управляемых по DALI2 и 0…10 В, а также другая продукция.
Добавлено: Пт авг 11, 2023 13:59:49
КОМПЭЛ
Модульные управляемые системы питания большой мощности на базе концепции «3+N» от MEAN WELL
Для мощного производственного оборудования, зарядных станций большой мощности и для тестового оборудования требуются AC/DC-конвертеры c мощностью до десятков и сотен киловатт. В рамках разработанной концепции блочно-модульной системы промышленного электропитания высокой мощности с возможностью конфигурирования, горячей замены и цифрового управления «3+N» компания MEAN WELL представляет новые модели источников питания. Данная продукция особенно интересна для разработчиков аппаратуры тестирования и тестовых систем.
Re: LED-драйверы MEAN WELL – выбор больше, стоимость ниже
Добавлено: Сб май 04, 2024 16:20:18
FIDER
[uquote="КОМПЭЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4251662#p4251662"]
В настоящий момент на складе представлена широкая линейка продукции для наружного (семейства HLG, ELG, XLG, LPC, LPV), и для внутреннего (APC, LCM, SLD, APV) освещения....[/uquote]
LCM-60 - хороший LED драйвер, покупал в Чип-Дип.
Внутри - электролитические конденсаторы Rubycon.
LED драйвер я использовал для преобразования
сигнала DC 0-10V => AC 0-90V
с помощью доп трансформатора и 10 выпрямителей от 10 вторичных обмоток для гальванической развязки
сигналов DC 0-10V на выходе.
Aналоговые оптопары HCNR201 для гальванического разделения сигнала 0-10V опробовано,
результат удовлетворительный:
https://www.chipdip.ru/product/hcnr201-000e
Возможно, есть другие способы разделения сигнала 0-10V
для 10 потребителей с гальванической развязкой ?
