Страница 4 из 4
Re: tda 2052
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:42:08
petruxa99
AcousticManiac Спасибо.
Вот мои варианты плат:
Рабочая,на 1 канал
Нерабочая 3канала и фильтр отдельно
То что от компьютера звук не исправить жаль конечно, провода я использовал экранированные
выдрал их из VGA кабеля монитора,результата не дало.
Запитывал от трансформатора ТПП 277-220-50 на плечо по 10Волть,3.2А емкости по 4700uF ,
2 диодных моста средняя точка выводится на конденсаторах.
Собирать на чем то другом скорее всего не буду,т.к. когда я подумал что спалил камни купил ещё,
теперь их у меня 6шт. рабочих
Re: tda 2052
Добавлено: Вт фев 26, 2013 14:20:14
AcousticManiac
Мне немного непривычно анализировать печатку с перемычками (сам отчаянно стараюсь их избегать), но вроде с первого взгляда никакого сильного криминала не видать, хотя могу и ошибаться.. И еще пара моментов: печально, что напряжение и мощность у транса такие маленькие, не выходит раскачать камни на всю, и обломно использовать мощные камни в качестве усилков сателлитов, для СЧ-ВЧ каналов много дури не надо. Под этот транс больше подошли бы тда2030 или 7265. Но, раз все уже куплено, деваться некуда
Re: tda 2052
Добавлено: Вт фев 26, 2013 22:52:04
petruxa99
Изначально цель была собрать просто усилок для телефона,выезжаем летом на базы или т.п. собраный на ТДА 1013в сильно уши резал
После начал маниакально искать ему замену,купился на даташит 60W и Hi-Fi и на всякие навароты,прокачивать камни на всю катушку
задачи небыло,собрал в итоге (по одному каналу) звук меня порадовал чистый и глубокий(когда я начал играть на гитаре слух улутшился)
Куплю пленочные конденсаторы,есть еще транс на 44В с общей точкой(по 22в на плечо) дам соседям просраться
о результптвах отпишу...
Re: tda 2052
Добавлено: Вт фев 26, 2013 23:31:19
AcousticManiac
22 вольта переменки на плечо это много, очень много. После выпрямления будет около 30 вольт в плечо, а у нее максимально допустимое питание +-25. Для динамика 4 Ом нормальное питание +-18-20в., для 8 Ом +-22-23в. Для этого нужен трансформатор на напряжение 2*15 и 2*18 вольт соответственно. Ну, и мощность транса должна быть по-хорошему наполовину больше общей чистой мощности питаемых микросхем (по даташиту таковая заявлена в районе 30вт.). И, это, правда, лучше делайте широкополосное стерео, гоняйте на всю катушку, на пищалки-сателлиты лично мне было бы жаль их использовать.
Re: tda 2052
Добавлено: Сб фев 04, 2017 05:37:04
TDA2051
Может подскажете:кто-нибуль питал эту микруху напругой+-27в?Трансформатор неохота перематывать.
Re: tda 2052
Добавлено: Сб фев 04, 2017 08:17:58
AcousticManiac
Неохота, а придётся. Максимальное питание +-25, номинальное +-22. Ну или стабилизатор на LM317 и 337, умощненный транзисторами, сделать.
...ЗЫ: что-то морда лица у вас знакомая..
Re: tda 2052
Добавлено: Сб фев 04, 2017 08:27:54
TDA2051
Вам хажется,голубчик.А за ответ спасибо.
Re: tda 2052
Добавлено: Пн май 14, 2018 19:16:52
holydenis
Здравствуйте уважаемые, подскажите как включить такой усилитель, снял с магнитолы mercedes benz sound 2024 как сделать вход и выход аудио подскажите, питаю от трансформатора с "вега 109" 24в после выпрямления чуть больше.
