Страница 4 из 7
Добавлено: Пт авг 07, 2009 18:54:45
Brigadir
therian писал(а):дочитал :shock: чувствую что отупел во время чтения. :cry:
Stiff ты мне мозг сломал ! :evil:
Надо шину наложить, а то не так срастётся :))
Добавлено: Пт авг 07, 2009 19:40:24
кт3102
therian писал(а): Stiff ты мне мозг сломал ! :evil:
Это его хобби :))) . И не только на этом форуме :)))
Добавлено: Пт авг 07, 2009 19:45:07
составитель
Ай да Stiff,ай да молодца :)) всем мозги поломал :)) Зайди,почитай:[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9[/url]
Первая выпиленная тобой микросхема- МОЯ!!!
Добавлено: Пт авг 07, 2009 20:05:54
diman1090
а мне кажеться вполне реально собрать плавильную печь в гараже
я сёдня собрал мультивибратор на транзисторах кт 808ам работающий на частоте 40 - 50 КГц и ради эксперемента прикрутил к одному плечу в качестве нагрузки катушку так он мне маленькую часовую отвёртку градусов до 300 нагрел :shock:
Добавлено: Пт авг 07, 2009 20:11:01
Neko72
Ну эт уже на ТВЧ установку тянет. Хотя конечно слабовато для практического применения.
У нас на заводе такая хрень есть. Целый шкаф занимает. Внутри мощный генератон на лампе (что за лампа незнаю, просто видел, как его чинили) с водяным охлаждением. Наружу катушка из одного толстого витка выведена (индуктор). На этом агрегате у нас твердосплавные пластины к резцам припаивают, а также всякую мелочь калят.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 20:11:32
составитель
И нагреет,почему бы нет.... А теперь попрорбуй её РАСПЛАВИТЬ
Добавлено: Пт авг 07, 2009 20:13:22
diman1090
попробую а какую максимальную частоту кт 808 может выдержать
справочников у меня по транзисторам нема поэтому попрошу не бить
Добавлено: Пт авг 07, 2009 20:18:40
составитель
Добавлено: Пт авг 07, 2009 22:34:25
Stiff
составитель!!!!!!!!
это чертежи!а про молекулярную структуру(во как)кремния там ничего не сказано....
Добавлено: Пт авг 07, 2009 23:05:17
составитель
Не видел там ни одного чертежа :shock:
Вот ещё тут смотриhttp://ru.wikipedia.org/wiki/Si
Добавлено: Сб авг 08, 2009 13:43:12
Brigadir
Кремний - енто элемент(состоит из атомов). В молекулы собираются более сложные вещества - в основном органические или неорганические, но вещества(вода, к примеру). Учи химию, дорогой! (а может я зря брякнул? Сам химию не помню толком :)) )
Добавлено: Сб авг 08, 2009 13:55:08
Stiff
так и Я же про тож,химию учит надо.К примеру кто знает про реакцию термолиза?
.походу микроскоп надо брать металлургический.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 14:24:54
Brigadir
С вольфрамовыми линзами :)) (что б не плавились)
Добавлено: Сб авг 08, 2009 15:02:30
Stiff
С вольфрамовыми линзами (что б не плавились)
ага ,за 100килорублей.Но вообще тпам какое увеличение нужно?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 16:28:04
составитель
Stiff писал(а):[
Термолиз — в нефтепереработке и нефтехимии общий термин для процессов химических превращений нефтяного сырья, осуществляемые при высоких температурах без применения катализаторов. К термолитическим или термическим процессам относят:
* термический крекинг
* коксование
* пиролиз
* пекование
* битуминизация
А зачем тебе микроскоп??? Да ещё МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ??? Первый раз про такой слышу... Атомы кремния собрался разглядывать???
Добавлено: Сб авг 08, 2009 16:32:33
Stiff
да да
именно атомы,правда скинтесь на 100килорублей :)))
* коксование
тэк,вот это, создние высоких температур ,путем химичиской реакции ,хотяб в теории.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 16:50:46
составитель
Рецепт дарю бесплатно
В промышленности кремний получают, восстанавливая расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 °C
Больше всего распространен кремнезём — многочисленные формы диоксида кремния (IV) SiO2 (речной песок, кварц, кремень и др.) ...
Смешиваешь песок и кокс, поджигаешь, ждёшь пока температура поднимется до 1800 °C ... и вауля- в руках кусок кремния.... Потом берёшьнадфиль или лобзик и начинаешь выпиливать микросхему...
Про высокие температуры....готовишь смесь из 22% Al и 78% Fe2O3... термитная смесь,горит при T=около 2500°C
Добавлено: Сб авг 08, 2009 17:29:08
Brigadir
Составитель: зря рецепт выложил - без Стифа скучно будет(да и ботинки жалко :cry: )
Добавлено: Сб авг 08, 2009 17:34:06
составитель
Brigadir писал(а):Составитель: зря рецепт выложил - без Стифа скучно будет(да и ботинки жалко :cry: )
:shock: Точно... не подумал :))
Добавлено: Сб авг 08, 2009 20:28:10
diman1090
не получилось у меня ни чего на транзисторах либо генерация срываеться либо генерация есть но резисторы сами отпаиваються и на транзюках аж вода кипит :( и это всё при 12 вольтах а броски напряжения на колекторе в импульсе до 150 вольт судя по осцилограммам
