Страница 4 из 4
Re: Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 40
Добавлено: Пн фев 08, 2021 10:45:51
Телекот
Там номиналы сильно занижены, не понятно зачем. И зачем зря греть воздух.
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:07:25
musor
учитывая токи нагрузки на это там не стоит обращать внимание..
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:10:43
kentgaryk
R5, R6, R7 надо смело увеличить на порядок! Иначе даже на помойку выбросить бессмысленный и по большому счету вредный для АКБ димер стыдно! :))
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:14:44
musor
если ДЕВАЙС УЖЕ работает не трожь!!! просто гавеные неконциционая древние деталюхи с помойки с утечками и деградацией при малых токах делителя работают нестабилно особено в сыром и вонючем Гараже..
схема на кт117 u стабилне и наддежней
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:29:40
kentgaryk
Да нормально она и на 315/361 сработает, там нет жесткого требования к сабильности порога ибо все равно крутилкой регулируется, а ток зависит от напряжения сети.
Диммер вреден тем, что для правильной его работы берут амплитуду на выходе выпрямителя 20-25В и оставленная без присмотра зарядка будет стараться вбивать установленный ток в уже заряженную АКБ, поскольку ограничения/отключения по напряжению там не предусмотрено.
Из этого следует, что пользоваться ей должен только квалифицированный юзер, а ему и крутилка не нужна.
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:40:53
musor
имено поэтому я и писал что схема ГАВНО чуть чуть усложнить и будет автоотключка при полном заряде либо по напруге либо по таймеру...
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Re: Имеется трансформатор от стабилизатора напряжения спн 400
и главный ее Митнус аж 5 Жирных радиатороф (да они там нужны иначе через 1-0мн там все закипит и задымит
боле умная версиия содержит 2 тирика на обшем заземленом радиатре
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:41:31
Телекот
musor писал(а):схема на кт117 u стабилне и наддежней
Не стабильнее и не надёжнее, полностью одинаковые. По стабильности сама схема не корректна, ток сильно зависит от напряжения, хоть на чём сделана.
Дело в том что при увеличении сетевого напряжения ток заряда возрастает и ещё в добавок уменьшается угол открывания тиристора что ещё увеличивает ток.
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:47:28
musor
Телекот, я делал на 117 и все было стабилннее чем такое гавно конечно моя схема не содержала гавнодимер из 5деталек ка продают на али а вполне коректно рулила средним током(и держала его не зависимот от гуляюшей в горажах сети) и отрубала зарядки при 15.4в на акб через полчасаа не самиый лучший режим но обеспечивал 99-110% заряд для почти любого свинарника
Добавлено: Пн фев 08, 2021 11:59:23
Телекот
musor писал(а): коректно рулила средним током(и держала его не зависимот от гуляюшей в горажах сети)
Такого просто не может быть.
Потому как чем больше напряжение сети тем больше амплитуда на вторичной обмотке трансформатора и даже если стабилизировать угол открывания ток обязан возрасти. :))
Добавлено: Пн фев 08, 2021 12:32:06
kentgaryk
Фишка в том что там не требуется стабилизировать ток, а его ограничение обеспечивается внутренним сопротивлением и индуктивностью рассеивания трансформатора. Там нужно просто отключить зарядку при достижении определенного напряжения.
Учитывая что сейчас в большинстве случаев АКБ заряжают не снимая с авто, димеры еще и создают опасность для электроники автомобиля.
Добавлено: Пн фев 08, 2021 12:39:49
musor
интересный кстати вопрос недавно смотрел ролик гаража54 там расматривали такой случай клиент забил болт на то что гена давал чуть болше чем надо всегото 18 с капейками волт...очень страно но на иномарке приэтом ниче не погорело а есдил он так очень долго пока авто кое ка заводилось...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
кстати прикеолный канал они там из жигулевскгого гены сделали сварочный и варили сами себя весма неплохо
Добавлено: Пн фев 08, 2021 12:41:34
kentgaryk
Электроника автомобилей конечно делана с запасом, но это не значит что надо периодически этот запас проверять! :))
Добавлено: Вт янв 07, 2025 17:53:16
clalex20
Разобрал эту ахинею на детали.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 18:19:51
serj1g
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой. В принципе, у меня вопрос похожий.
Есть рабочий трансформатор ТА1 - 127/220 - 50
Вот его даташит https://rudatasheet.ru/transformers/ta1-127-220-50/
Можно ли его применить в этой схеме?
По вольтажу вроде понятно, а вот с током на выходе что-то я туплю....
Добавлено: Ср янв 08, 2025 05:31:52
Телекот
Естественно нет, ты почитай ток на вторичных обмотках.
Добавлено: Ср янв 08, 2025 08:31:05
clalex20
serj1g трансформатор в типо размере ТС 180 пойдет. Но со вторичными обмотками придется заниматься.
Добавлено: Ср янв 08, 2025 21:53:37
serj1g
Телекот, clalex20 Да я уже потом и сам пришел к выводу, что трансформатор очень слабый по току на вторичных обмотках. Хоть паралельно соединяй их, хоть не соединяй. Либо на выходе получится около 0,5 А ещед и не факт что lm307, будет нормально работать. Либо lm307 все же запустится, но на выходе будет 0,3 - 0,4 А, Что не о чем вообще. Просто вчера вечера тупо задолбался на работе, сижу вечером, пью кофе, смотрю на транс, смотрю на датакшит.... и банально тупо туплю. А сама схема эта мне давно приглянулась, я ее даже в тетрадь к себе перерисовал.
Добавлено: Чт янв 09, 2025 05:39:27
Телекот
Недостаток схемы.
1. Много деталей.
2. Нужно отрицательное напряжение, без него ограничение тока не работает при КЗ.
3. Один транзистор не обеспечит ток 5А, максимум 3А.
Есть схемы без отрицательного питания на той же микросхеме.
