Страница 4 из 4
Re: ATmega8 не пойму что с портами.
Добавлено: Пн апр 12, 2021 21:59:49
parovoZZ
вполне достаточно монтажных емкостей.
если в цепях подключения набирается 10-15 пФ, то это говномонтаж какой-то.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 00:08:01
Nicochip
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4014361#p4014361"]Надо CKOPT включить. Если и с этим фьюзом будет работать через раз, то плату целиком в топку.[/uquote] Его то и пробовал ставить первым делом. Без результата. Кто видел платку Про Мини в живую, претензий к платке не выдвинут. Кварц всего в нескольких мм от 7, 8 выводов. Дорожки разведены по кратчайшему пути. Скорее всего внутри кварца уже есть какие-то емкостя. Кварц смд, трехвыводной, центральный вывод сидит на общем. После замены МК плату отмывал чистым изопропанолом (только им и пользуюсь). Мыл - перемывал и снова мыл... не помогает. Грешу или на Мегу с Алика, или на кварц, который вероятно от туда же, как и купленная у знакомого "Ардуинка". Да и жалко "в топку", ведь уже намертво запаяна в проект.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:20:00
parovoZZ
Я её держал. И претензий к этому говну у меня просто дофига. Каким нужно быть убогим, чтобы разработать ТАКОЕ??? Что там в дуринах курят? У TI великолепные платы, у микрочипа, у силабов...у дурины же просто мрак...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
у кварца внутри нет никакого
емкостя
емкостя
внутри есть у керамики. И если у кварца свободные выводы не обязательно сажать на землю, то у керамики наоборот.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 15:45:49
musor
кварки бывали разны вм тч и с конструктивным нагрузочными емкостями но таких мало-в основно это смдхи для соток
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:09:50
Nicochip
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4015317#p4015317"]Я её держал. И претензий к этому говну у меня просто дофига. Каким нужно быть убогим, чтобы разработать ТАКОЕ??? Что там в дуринах курят? У TI великолепные платы, у микрочипа, у силабов...у дурины же просто мрак...[/uquote]Чтобы не бросаться пустыми словами, давайте забудем о самой концепции Ардуино. Я, к слову, тоже не фанат этой концепции и использую платки как дешёвые макетки, пишу в CV AVR и загружаю код через ISP. Так что конкретно мрачного и ужасного вы нашли в разводке этих платок? С учётом того, что это не модуль приёмника сантиметрового диапазона или импульсный DC-DC.
(114.75 КБ) 35 скачиваний
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:20:19
parovoZZ
Как плата для изучения платформы она не подходит в принципе - на ней нет ни программатора, ни дебаггера. Амперметр - ну нет его и хрен с ним. На платах от микрочипа его тоже нет)
Как плата для встраивания куда-то там - тоже мимо. Какие-то ноги просто не разведены. Или разведены, но не туда. Или разведены на светики, операционники. Куча лишних элементов, которые надо раскидать. Как итог - в разы проще посадить МК на свою плату.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 16:39:51
musor
спорнй вопрос с любым кит набором...если нужен голый мк делайте плату с0
Добавлено: Ср апр 14, 2021 19:16:13
dgrett
Мне про мини нравится. Встраиваю и гружу свою программу. Но это уже не про «что с портами».
Добавлено: Ср апр 14, 2021 19:38:13
Alex_641
А мне моя монтажка нравится ! Атмега8.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 21:11:11
Nicochip
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4015522#p4015522"]ни программатора, ни дебаггера. Амперметр - ну нет его и хрен с ним.[/uquote]Это всё понятно. Мне тоже там не хватает быстрого ADC, CPLD и FIFO. Какие у вас претензии конкретно к РАЗВОДКЕ платы?
[quote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4015673#p4015673"]А мне моя монтажка нравится ! Атмега8.[/quote]Крутяк! "Шелкография" методом ЛУТ?
Добавлено: Ср апр 14, 2021 22:13:03
COKPOWEHEU
Как плата для изучения платформы она не подходит в принципе - на ней нет ни программатора, ни дебаггера. <...> Какие-то ноги просто не разведены.[/uquote]
Так. Это совершенно нормально. А чем не устраивает-то?
Nicochip писал(а):Крутяк! "Шелкография" методом ЛУТ?
Надеюсь что нет: тонер от принтера неустойчив к растворителям.
В своем варианте сделал "гравировку" ручным методом.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 22:21:00
Alex_641
Какая разница - "шелкография" , Лут , не Лут ? Не конкурс красоты ! Главное всё работает .
Добавлено: Чт апр 15, 2021 17:39:00
Nicochip
Alex_641, зачётно получилось. Покажите заодно и вторую сторону.
