Страница 4 из 4
Re: Управление матричным индикатором в часах на логике
Добавлено: Пн апр 26, 2021 23:40:14
AirCat
Начну с простого, поставлю резисторы. Спсб!
Добавлено: Вт апр 27, 2021 03:31:21
Борисович
Ещё подумал,ИД10 с ОК,к нему подключили ИР22,а коллекторные резисторы поставили,которые с выхода на +5в,если нет надо 1-1,5 ком или дешифратор на ИД4,скомутировать на 8,он обычным выходом
Плюс,а питание на беспаечной плате нигде ни садится,я в подобной плате несколько разочаровался,для КМОП нормально,для ТТЛ бывает контакт слабоват,перешёл на старую,с пайкой
Добавлено: Вт апр 27, 2021 08:27:06
AirCat
Да, подтяжка к + у ИД10 есть.
Добавлено: Вт апр 27, 2021 14:22:44
Борисович
Подключить осциллограф к отдельному светодиоду,посмотреть,при изменении яркости,что меняется,амплитуда или скважность импульса.Если амплитуда -слабый выход или питание,если скважность- возможно нужна общая синхронизация (3 кГц выбрано конструктивно и остальным не синхронно),подключить к 32678 гц делитель,например ИЕ10 и попробовать синхронные 16, 8, 4 кГц
Добавлено: Вт апр 27, 2021 18:36:40
AirCat
от 32768 тоже разнояркость была, кстати в промышленной схеме были резисторы по выходу ИР22, всё-таки начну с резисторов. Спасибо. По результату отпишусь.
