Страница 4 из 5
Re: Стабилизатор напряжения на ОУ
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:08:09
Starichok51
GubaRewa писал(а):«нИкакого», если что
я уже говорил, что Телекот тут невменяемый.
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:16:08
musor
GubaRewa, ты походу форумом или ветками ошибца маненка... здесь обсуждаю схематехникуи ее глюки а граматику и языкт это ВАМ на лингвофорум...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
и еще ВСЕМИ давно замечено- когда нечего сказать по конкретной теме или аргументировано возразить апаненту -начинается поиск пропущеных запятых/2точек и "норущений" в граматиках 1класа в ЕГО ПОСТАХ в чисто АРИЙСКОМ СТИЛЕ ГРАМНАЦИ...
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:23:41
Starichok51
musor, твоя грамматика и твой язык - абсолютное неуважение к пользователям форума.
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:24:09
Телекот
musor писал(а):здесь обсуждаю схематехникуи ее глюки а граматику и языкт это ВАМ на лингвофорум...
Я уже это говорил но.
Starichok51 писал(а):тут невменяемый.
Topik писал(а):Насколько я знаю, ставят и последовательно, если нужно вычесть часть напряжения,
Ставят, но не последовательно с резистором.
Это ещё что за шедевр?
Это на конкурс идиотов? Включи КТ209 правильно и рассеиваемая мощность на нём будет меньше и на много, а работать будет так же.
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:30:54
musor
Телекот, ты видать не усек фишку сразу виден фирменый стил Килиманджаро, вобщем схема из каьтегори "после сборки допилить НАПИЛНИКОМ тогда может и заработает
они так иметируют защиты от КоЗла сэкомомиф аж 3транзистора и датчик тока
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:33:26
GubaRewa
musor, опять «походу». Вы, наварное (а не «походу»!), уже вышли из того возраста, когда на всё чихать?
Заглядываю на немецкие форумы и не замечаю, чтобы коверкали язык. Иначе я не смог бы прочитать. А представьте себе, что может понять немец из Ваших постов.
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:37:18
1en2-1
Телекот, ты и неплохой спец, но можно и легче выражаться....в любой схеме можно на что-то плюнуть со своей колокольни....
То, что подписано КТ209 стоит правильно и обеспечивает лоу-дроп....Полевиков до 1991 не было, а просьба такая была....
Кроме того, эта схема с промышленного ч/б тв....и выпускалась без твоего лицензирования...)))))
Задавая вопрос о "конкурсе идиотов", то можно было бы предложить схему проще с тем же функционалом при той элементной базе...а оно оказывается, что схема идеальная и проще не получится....)))
Добавлено: Ср май 12, 2021 16:54:16
musor
GubaRewa, я болше не пишу научные труды тем паче для фашистоф и пиндософ
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
для подготорки издания есть куча дорогова софтьта +специално обученые люди его юзающие...если чене подойдет оно все подгонит под граматикуи версту страницы
Добавлено: Ср май 12, 2021 17:06:54
GubaRewa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030446#p4030446"]для подготорки издания есть куча дорогова софтьта +специално обученые люди[/uquote]
Увы, «специално обученые люди» вставили в смартфоны говно-корректоры, а молодёжь, которая прогуливала в школе уроки русского, и не читавшая хороших книг, думает, что всё правильно, и пишет потом «не чего», «не какого» и т.п.
Добавлено: Ср май 12, 2021 18:54:25
Дмитрий М
Стандартное решение времён СССРа для low-drop схем это было использование отдельного канала питания вспомогательного. Так доводили до 0,8 вольт падения примерно.
Сейчас с массовыми копеечными гибридными (и не только ) инверторными преобразователями это не представляет особых проблем.
Добавлено: Ср май 12, 2021 20:52:37
Wladimir_TS
Отдельный канал подпитки 12 вольт есть, но в "+" идет.
Выход источника +5В 0,5А и +12 В 5 мА
ОУ - пожалуйста.
Добавлено: Ср май 12, 2021 21:04:11
musor
приналичие 12в в 5в просится мосфеты
Добавлено after 1 minute 1 second:
оу нах не абасрался есть полно 431/432 ничуть не хуже а качество рулит
Добавлено: Чт май 13, 2021 12:38:59
Wladimir_TS
Вот пара схемок нагуглилась - просьба похвалить поругать.
Схема 1 в общем классика - она работает и мной собиралась. Но хочется чего-то большего. Да и питание 6В для 140УД1 хммм маловато будет. К140УД12 там сдюжит ?
Схема 2
ОУ питается от выходного напряжения - а оно так вообще запустится и не будет-ли выброса от переходных процессов ?
Назначение R4 и возможность исключения T2
С2 ухудшать должен параметры стабилизации шотрындем или я не прав ?
Добавлено: Чт май 13, 2021 13:24:50
Velhinho
А на фига суррогаты, лучше уж размахнуться на вменяемый ЛБП.
И ограничение тока есть. Вот классика схем всяких кетайских ЛБП HY3003.
Разве оно пугающе сложное? Регулятор тока можно изъять, поставить для защиты
блокировочный транзистор, его база и эмиттер на Rsh.
Добавлено: Чт май 13, 2021 14:30:06
Wladimir_TS
Мене ЛБП не нужОн мне нужен стабилизатор с фиксированным выходным 5В при токе 0,5А но советской элементной базе.
Стабилизация тока или защита по току не нужна. Нагрузка схема на К155 серии. Ну и КТ315
куда-ж без них.
Добавлено: Чт май 13, 2021 16:47:09
GubaRewa
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030875#p4030875"]мне нужен стабилизатор с фиксированным выходным 5В при токе 0,5А но советской элементной базе.[/uquote]
Вот самый лучший!
Добавлено: Чт май 13, 2021 16:54:24
Wladimir_TS
К сожалению достать 142ЕН5А именно СОВЕТСКОГО (то есть до 1991 года) не сильно возможным представляется. Жёлтый он аднака.
Во вторых тут вроде как обсуждаются стабилизаторы на рассыпухе.
А вообще-то прежде чем отвечать на вопрос его желательно прочитать.
Добавлено: Чт май 13, 2021 17:03:41
GubaRewa
Добавлено: Чт май 13, 2021 17:05:53
Wladimir_TS
Хммм. Но в любом случае стабилизатор хочу делать на ОУ и транзисторах. Почему - просто хочу.
Вот еще схема и по ней есть немало вопросов :
Почему стабилитрон включен именно так (по полярности видимо потому, что он стабистор и работает на прямой ветви ВАХ), а вот почему от "+" ???
Почему нет токоограничительного резистора в цепи вывода 6 ОУ
Для чего нужен R6 да и R5 до кучи , как они рассчитываются ?
Добавлено: Чт май 13, 2021 17:29:28
GubaRewa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030592#p4030592"]Добавлено after 1 minute 1 second:оу нах не абасрался есть полно 431/432 ничуть не хуже а качество рулит[/uquote]
Человек дело говорит.
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030929#p4030929"]Почему... Почему ...Для чего... ?[/uquote]
Потому что самопал! Ищи советские схемы (до 1991 г.).
