Re: Замена li-ion 18650 в батарее электроинструмента
Добавлено: Сб дек 18, 2021 22:24:55
Starichok51
ceramicmail, можешь и дальше верить, что качание древком и "полоскание" на ветру ни чем не отличаются.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 16:55:27
Zub@stik
Подарили мне пусковое устройство
И смартфон зарядить можно.
Вот кто подскажет. Как такая штука переносит минусовые температуры? Как её в машине зимой хранить? Чтоб всегда под рукой была.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 17:22:23
Upgrader
Zub@stik писал(а):Как такая штука переносит минусовые температуры? Как её в машине зимой хранить?
Можно зимой хранить в холоде и использовать по назначению.
Но учитывать что при низких температурах аккумулятор теряет емкость и токоотдачу, если этого хватает - хорошо. А если не хватает - придется отогревать. Тут уже надо просто пробовать самому на сколько легко она заводит на дохлом автоакб.
Заряжать только сию штуку надо при температуре выше нуля прогретую.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 19:22:53
Zub@stik
Ролики про пуск в -20, смотрел.
Но там само пусковое приносили из тёплого помещения.
Скажем так лежит оно в машине неделю. Температура -15 или -20, принёс в тепло +20 отогрел и так за зиму несколько раз. Литий такое отношение выдержит?
Добавлено: Ср янв 05, 2022 23:45:42
ceramicmail
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4154741#p4154741"]Литий такое отношение выдержит?[/uquote]Это вполне даташитно для подавляющего большинства лития.
Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:30:25
Balu0389
Ставил шоколадки Литокала в АКБ для болгарки и т д . Уничерсальные батареи Бош . Пока полет нормальный ! Хотя отзывы были что греются .
Добавлено: Чт янв 06, 2022 14:38:18
Upgrader
Balu0389, как по долговечности, пока еще мало времени прошло?
Добавлено: Чт янв 06, 2022 15:50:48
Balu0389
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4155324#p4155324"]Balu0389, как по долговечности, пока еще мало времени прошло?[/uquote]
Работают батареи с ноября. Пока все хорошо! НО ! внутреннее сопротивление около 40, и такое же у б/у родных элементов, что конечно смущает. Либо же Lii 600 наврала )
Добавлено: Пт янв 07, 2022 16:17:07
Rimlyanin
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155151#p4155151"]Ставил шоколадки Литокала[/uquote]
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]НО ! внутреннее сопротивление около 40, и такое же у б/у родных элементов, что конечно смущает.[/uquote]
Что много для оригинальных шоколадок.
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]Либо же Lii 600 наврала )[/uquote]
А там двухпроводная схема же, она не может не врать.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 16:28:28
ceramicmail
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4156227#p4156227"]Что много для оригинальных шоколадок.[/uquote]
Так то у оригинальных, а куплены же литокалы -- быстромрущее фуфло (отбраковка неизвестно чего, в красивой термоусадке).
Добавлено: Пт янв 07, 2022 16:33:03
Rimlyanin
ну так я о чем?
Добавлено: Пт янв 07, 2022 18:05:17
Zub@stik
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4155388#p4155388"]внутреннее сопротивление около 40[/uquote]
И это для болгарки.
Вот и получается если придерживаться одной лишь теории, хрен выберешь АКБ. А тут 40 и вроде как нормально
Добавлено: Ср янв 26, 2022 10:27:20
Zub@stik
Принесли мне АКБ аж 6800ач. Стоял в фонарике.
Решил его зарядить вот в таком тубусе. Покупал за 100р.
И, он туда не лезет. АКБ на 3 мм длиннее.
Банки, которые стояли в АКБ ноута подошли идеально в этот тубус, а этот не лезет.
Может он с защитой? Хотя надписей ни каких нет.
Проверить разрядом?
Добавлено: Ср янв 26, 2022 11:22:50
Upgrader
Zub@stik писал(а):аж 6800ач
Точнее 60008000 ач
Zub@stik писал(а):Может он с защитой?
Да. У них обычно плюсовая пипка как у батареек АА.
Их еще нормальные толком не купишь. Ох уж эти извраты...
Имхо проще найти нормальный фонарь со встроенными защитами, чем эти тупые акб. Дешевле выйдет.
Проводками подцепите. Изолента в помощь
Добавлено: Сб янв 29, 2022 10:25:29
Zub@stik
В итоге.
В фонарик поставил банку из АКБ ноутбука.
Она без защиты. Заряжался фонарик от обычного зарядного смартфона.
Вот сейчас думаю. Хрен с ним, что АКБ может высосать в ноль, а если он фонарик подключит к зу?
Где стоит контролька заряда? В корпусе фонарика или в АКБ.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 12:17:45
Upgrader
Zub@stik, у фонарика название есть? Все же разные, китайцы делают фиг пойми что.
По нормальному конечно должен быть зарядник встроен в фонарь.
Предлагаю просто зарядить подольше и замерить напряжение после зарядки на акб. Будет сразу понятно есть перезаряд или нет.
В ноль не высадит, но все равно надо предупредить чтобы не высаживали до погасания.
Добавлено: Вс окт 23, 2022 20:10:05
Zub@stik
Сказка на ночь.
Есть у меня леново S60. Раздаёт вифи в частном домике. Висит на гвоздике. Скорости и количества Гб на месяц хватает.
Прихожу в четверг с работы, тырнета нет. Проверяю смартфон, а он пузатый, того и гляди треснет. Батарею раздуло.
Как бы по началу, ещё отключал его от зарядного, но последнее время батарейки стало хватать на минут на 30.
Поэтому перестал его отключать от зарядного. В итоге получил пузырь. Как думаете мог бахнуть?
Думаю, акб покупать смыла нет, решил вместо акб бп приделать. Взял БП на 5,3В 2А. Поигрался с 431-й, получил на выходе 4,3В
Платку от акб отсоединил, припаял провода. Красный и синий. Просверлил в корпусе два отверстия и вывел провода наружу.
Припаял БП, включаю, а смартфон не включается. Семён, Семёныч.
Далее. Кратковременно, где-то 1 сек. подключил смартфон к ЗУ. Вот ХЗ, что могло произойти, встречное напряжение и всё такое, но всё обошлось.
В итоге после такого старта, смартфон включился и работает. И все счастливы.
Добавлено: Вс окт 23, 2022 21:30:41
Upgrader
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4308989#p4308989"]В итоге получил пузырь. Как думаете мог бахнуть?[/uquote]
Мог не мог трудно гадать, но возможно при повреждении - это факт.
Что-то многовато. Может защита в телефоне сработала.
Добавлено: Вс окт 23, 2022 22:06:31
Zub@stik
Сапёры блин.
Вот и я, нашел в сарае чугунок, положил туда телефон. Там он и пролежал до воскресенья.
Сегодня утром на утюг, погрел чуток, акб отклеил. не знаю куда акб теперь, положил обратно в чугунок закрыл вьюшкой.
Как бы, на акб написано 4,35В, вот и сделал 4,3В. На индикации показывает 100%.
Добавлено: Пн окт 24, 2022 04:57:12
vlasovzloy
Проткни только аккуратно, только верхний слой, газ выпусти и сразу заклей скотчем. Еще поработает
