Страница 4 из 5
Re: Управление устройством DTMF тонами
Добавлено: Ср фев 09, 2022 00:34:27
olegue
Добавлено: Ср фев 09, 2022 00:44:41
Martian
не, у меня самоделка. могу подарить - я перестал работать с PIC
внизу, без маски - первый опыт заказа на заводе, с ошибкой - конденсаторы под кварцем оказались
их было несколько десятков, все потихоньку разошлись... зеленая - та уже "профессиональная"
с учетом ошибок
Добавлено: Ср фев 09, 2022 01:16:41
olegue
ну я бы не отказался, но это ж с пересылкой надо заморачиваться, я в РБ живу, а вы вероятно в России.
Добавлено: Ср фев 09, 2022 01:30:48
Martian
пофиг. таможни между РБ и РФ на почте нет. пишите адрес в лс
Добавлено: Ср фев 09, 2022 15:20:30
roman.com
olegue писал(а):если взять attiny13 и на avr раскодить 4х битный код -сильно длинная программа получится?
я так и не понял что надо...
сделать двухтональное радиоуправление реле ?
1. если надо простое управление реле по рации то ставим один любой МК и делаем простую одночастотную кодировку.
2. если надо НЕ простое управление реле по рации, а радиоуправление СОВМЕСТИМОЕ с заводскими устройствами которые используют двухчастотное управление, то ставим один любой МК и делаем простую двухчастотную кодировку.
Практически любой МК с 1 и 2 задачей справится)) Программка не большая...
Добавлено: Ср фев 09, 2022 15:56:12
Morroc
нажимаем кнопки на несуществующей тангенте рации с помощью приемника этой самой рации и удаленной рации с DTMF - как то так
Добавлено: Ср фев 09, 2022 17:12:37
vlasovzloy
То есть как я понимаю, две рации обе на разных частотах. Одна у тебя, вторая и третья как ретранслятор чтобы увеличить дальность. При нажатии на передачю первая передает с микрофона на вторую и вторвя с динамика своего передает звук на треью. А третья рация говорит дальше.
Тогда возможен такой вариант- на первой рвции в подмешиваем какую то частоту, ну пусть 5кГц. А на второй полосовой фильтр, режекторный фильтр и задержка включения. Полосовой фильтр и задержка нужны для гарантированного срабатывания несрабатывания тангенты третьей рации. Режекторный фильтр остабляет насколтко возможно сигнал управления 5кГц
Добавлено: Ср фев 09, 2022 17:44:05
roman.com
то ли лыжи не едут... то ли я... встал не с той ноги))
я так и не понял что хочет ТС...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4173426#p4173426"]В башке появилась такая идея.
у меня есть эхорепитор . Я хочу управляет режимом повтора. Т.е когда нужно включать режим , когда не нужно выключать.
На алике увидель плату DTMF MT8870, которая преобразует тоновый сигнал в управляемый, ну т.е моно будет управлять релюхой
Идея такая, даю тоновой синал в рацию , например 0 и рация получает его и отключает устройство репитора, а например отправляю 1 и репитор включается
Нормальо или опять бред придумал?[/uquote]
никаких 5кГц ни одна заводская рация не пропустит. Полоса пропускания стандартной рации - до 3кГц.
выше писали как сделано в современных заводских рациях - управление суб тоном - CTCSS.
https://ru.wikipedia.org/wiki/CTCSS
"Принцип работы CTCSS основан на передаче в канале связи субтональных частот ниже 300 Гц, использующихся в качестве «маркера» сигнала, что предоставляет ряд дополнительных функциональных возможностей."
Добавлено: Ср фев 09, 2022 18:09:57
RA3WSI
для примера.Не все частоты.
Добавлено: Ср фев 09, 2022 18:15:15
Martian
ТС хочет дистанционное управление устройством с использованием штатных возможностей, которые присутствуют на разъёме тангеты и обеспечиваются матрицей напряжений. Эксперимент уже успешно им проведён, решение найдено. Предложение, отличное от DTMF менее универсально, так как передача DTMF - штатный функционал всяких радиостанций.
Сейчас соберу преобразователь кода DTMF в матрицу напряжений ("тангетоимитатор") и отправлю ТС. Если получится - то и декодер DTMF программный встрою.
Добавлено: Ср фев 09, 2022 18:17:09
roman.com
эти же 300 Гц используются для открытия / закрытия шумоподавителя репитера.
для вкл / выкл репитера лучше использовать отдельные команды управления репитером.
можно конечно для управления режимами репитером использовать и DTMF тоны... но по-моему это не надёжно))
вообще DTMF оны в рациях использовали 20 лет тому назад в транкинге - для выходя в городскую телефонную сеть.
- (53.43 КБ) 106 скачиваний
пипец как давно это было... я уже и не вспомню когда последний раз выходил в телефонную сеть... по рации...
Добавлено: Чт фев 10, 2022 14:58:05
olegue
roman.com писал(а):можно конечно для управления режимами репитером использовать и DTMF тоны... но по-моему это не надёжно))
ну как по мне то проще в реализации. Понимаю, что любой сможет подать тон и управлять репитором, но меня это не смущает. Даже наоборот.
а в чем ненадежность, ну пускай не с первого раза тон пройдет а со второго. ЭТо совершенно не критично.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Вопрос может быть в том , что бы понять что сигнал принять и испольнительное устройство сработало. НО это уже заморочки.
Включения репитора , как правило сопровождается включение маячкового сообщения. А выключения и проверить не сложно.
Ну как-то так. Меня это все устраивает.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Тон в тангенту подать можно и с мобильного прилжения в телефоне? правильно я понимаю. Если уж совсем все упростить!
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:17:59
roman.com
я с мобильного приложения в телефоне подавал тон в микрофон старого телефона...
так я звонил по старому телефону))
можно так же передавать и по рации...
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:18:12
Morroc
жуть какая. репитер в зоне действия wifi ? а то может на esp8266 наардуинить и управлять безопасно как угодно ?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:21:19
roman.com
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4178297#p4178297"]а в чем ненадежность, ну пускай не с первого раза тон пройдет а со второго. ЭТо совершенно не критично.[/uquote]
в чем ненадежность ? в отсутствии ложных срабатываний при слабом сигнале в шумах...
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:29:37
olegue
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4178310#p4178310"]жуть какая. репитер в зоне действия wifi ? а то может на esp8266 наардуинить и управлять безопасно как угодно ?[/uquote]
нету там ничего такого. ни вифи ни интернета
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:29:46
Morroc
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4178311#p4178311"]в чем ненадежность ? в отсутствии ложных срабатываний при слабом сигнале в шумах...[/uquote]
Ну как же... Корабликом без квантового шифрования управлять нельзя, а репитером по DTMF можно ?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:32:44
olegue
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4178311#p4178311"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4178297#p4178297"]а в чем ненадежность, ну пускай не с первого раза тон пройдет а со второго. ЭТо совершенно не критично.[/uquote]
все нормально, есть запас, можно мощу увеличить что бы сигнал послать
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:46:02
Martian
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4178297#p4178297"]любой сможет подать тон и управлять репитором, ![/uquote]нет ограничений по числу посылок тонов, а значит любые командные можно предварять неким паролем
Добавлено: Чт фев 10, 2022 15:49:17
roman.com
olegue писал(а):можно мощу увеличить что бы сигнал послать
мощу нельзя увеличить до бесконечности))
белее эффективно уменьшить полосу пропускания приёмника рации... вплоть до телеграфа... и даже меньше... до 100 Герц.
- (71.99 КБ) 97 скачиваний
при этом дельность связи увеличится в несколько раз.
при этом связь работает ниже уровня шумов... без сбоев.
современные цифровые виды связи это позволяют.
а вы всё со старыми DTMF тонами возитесь))
