Страница 4 из 5
Re: В7-38 - не правильные показания
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:18:11
Mickle
Он питается от +-12 В и потребляет (по разным ТУ) от 6 до 13 мА - вот и причина нагрева.
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:25:39
alien_2005
Mickle, что то не вкурю никак, т.е. вы хотите сказать что причина в некачественной микросхеме не соответсвующей требуемым параметрам схемы или как? то что он питается от +12 и -12 я в курсе
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:26:51
Mickle
Да всё с ним нормально.
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:44:48
anby
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4326304#p4326304"]PS. К140УД5А при питании паспортными +-12В и собственном паспортном токе до 12мА может высаживать в нагрев до 0.3Вт, что какраз может разогнать его температуру до 50 градусов.[/uquote]
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4326321#p4326321"]Он питается от +-12 В и потребляет (по разным ТУ) от 6 до 13 мА - вот и причина нагрева.[/uquote]
Вот видишь alien_2005, сразу двое дрочеров на измериловку тебе говорят что все нормально, значит выдыхай, все хорошо :)))
Запасайся попкорном и смирно жди НР6.... :tea:
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 14:57:44
alien_2005
anby, да вот как раз сегодня СДЭКом отправили пакетик))) жду)))
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 21:11:20
musor
все тамнормално с оу 99% врядлии там ктото спецом подбираетэти оу в отличие от ключей схмы МДМ на мосфетах301сери ка уже сказано при 24в питани оновполне может быть теплым после началногопролгрева
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 20:26:09
Динозавр
alien_2005, При пайке КП301 желательно на ручку паяльника намотать проволочку , соединённую с жалом, для выравнивания потенциалов руки, жала и детали (и платы) в другой руке.
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 23:29:30
Dӧppelganger_857
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4327056#p4327056"]alien_2005... проволочку , соединённую с жалом...[/uquote]
И с заземлением наверное тоже, чтобы от греха подальше. Хотя было дело, паял кп103 в шерстяном свитере, непростительная халатность. Но поциэнт выжил.
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 23:35:53
musor
кп103 доволно дубовые а вот 301 304 зо5и 350 очень нежные при несоблюдени норм ESD бывало дохли поэто на производстве сэтим было строго...
земли
ПС термит
браслеты снятия заряда
Ионизаторы воздуха
спецлинолиум проводящий...
Добавлено after 58 seconds:
ах да чуть не забыл ОБЯЗАТЕЛНАЯ ЧиСТАЯ СПЕЦОДЕЖДАИЗ ХБ
Добавлено: Вс ноя 27, 2022 20:38:59
Electricman
Недавно ремонтировал 38ой - работали первые два диапазона, потом зашкал. Как выяснилось, обрыв нр6 по всем направлениям. :( Так как особой точности не требовалось, сделал делитель на с2-29, подобранных по 39ому.
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 12:27:53
alien_2005
И так, микросхЭмы пришли, и таки знаете что я вам скажу... а ничего... поменяв и 308ю и операционник, вернулась к самому началу, только теперь потыкав пальцем в плату к адекватности аппарат не возвращается, сейчас запишу видос еще раз пришлю покажу как он себя ведет, сдается мне, пошли не по тому следу, и дело было вообще не в этой микрухе, т.к. что с новой что со старой ведет он себя одинаково.
Добавлено after 28 minutes 7 seconds:
ВИДЕО
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 13:41:16
local07
И таки есть гарантия, что барыга не подсунул заведомый брак? Мамой клялся? :)))
Компонентов выпуск которых прекращен, с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем более исправных.
Покупал как-то с пяток микросхем-таймеров для часов. 4 штуки имели откровенное КЗ между частью выводов. Барыга ясен пень, мамой клялся и божился, что с суперответственного хранения...
Хотел взять про запас. Старая микросхема работала, хотел ее выпаять и панельку поставить. И новые там протестировать. Подумал, чо ради одной не стоит затевать процесс - проще избавиться от такого устройства...
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 14:17:16
alien_2005
anby, вот у него спроси, он меня в этот магаз послал))) там и брали)))
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 14:36:47
techenergy
Local07, alien_2005 вопросы о состоянии деталей можно было бы не задавать, согласившись на моё предложение. Делители в этом случае имели бы гарантию, проверены и даже обмеряны. С учётом предложения подарить, все действия с покупкой, пересылкой из Москвы неимели смысла. Тем более Москва или Уфа особой разницы нет, откуда слать. Ну хозяин барин.
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 14:50:26
Mickle
Почему показания вольтметра не обнуляются при отключении от источника? Потому, что по какой-то причине отсутствует разрядная цепь для конденсатора С5 (3900 пФ), заряженного до входного напряжения. В нормальном же (исправном) состоянии в режиме =V параллельно входу вольтметра подключён делитель 308НР6. Он обеспечивает постоянную времени разряда 0,04 сек.
Так что нужно методично копать дальше. Внешним омметром измерить входное сопротивление В7-38 на =V. Дальше проверять на предмет трещин дорожки и переходные отверстия.
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 16:25:45
anby
[uquote="alien_2005",url="/forum/viewtopic.php?p=4328445#p4328445"]anby, вот у него спроси, он меня в этот магаз послал)))[/uquote]
Если я таки посылаю, то оппонент уже не возвращается, по этому нет, я не посылал, а просто выдал рекомендацию.
Согласно документации НР6, срок их сохраняемости истек лет 20 тому назад. Как и всего что было сделано при советах. То есть вы купили "слегка просроченный на пару десятилетий товар", со всеми сопутствующими рисками.
Мне кстати НР6 "с хранения" и "в обрыве" не попадались пока-что.
Добавлено: Вт ноя 29, 2022 20:04:07
Динозавр
alien_2005,Непросто починить АЦП с двойным интегрированием на рассыпухе.
Сегодня, когда всё в микросхемах спрятано, мало кто интересуется подробностями.
Много ключиков на КП301, глянуть осциллографом.
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 04:19:16
local07
Почему-то подумалось, что подобные темы не способствуют потенциальным покупателям делать выбор в пользу такого прибора.
На месте магазинов я бы такие тексты строчил каждый день.... :roll:
"верить в наше время нельзя никому". (с) Мюллер. :facepalm:
P.S. У самого лежат вроде бы порядка четырех таких мультиков в разной степени глючности. Желания ковыряться в них нет совсем даже ради спортивного интереса. Все коллеги, у которых когда-то видел такие на рабочих столах, перешли на портативные. Собственно, их "наследство" и хранится в закромах....
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 08:11:06
anby
local07 - Это как посмотреть! Кому-то наоборот захочется купить прибор, чтобы заняться с ним любовью, потому-что в последние пару лет ничего стоящего из новых разработок нет в рунете, а любви-то хочется! :)))
Я именно с этой целью покупал пару лет назад несколько приборов, чтобы вскрыть, полюбить их, облизать, изучить до винтика и поставить на полочку как трофей.
Меня даже не смогло остановить наличие в них десятков грамм желтого металла.
Добавлено: Ср ноя 30, 2022 18:31:27
alien_2005
короче надо капать не знама что, на днях вернусь к нему, а пока воть... все тлен...
