Страница 4 из 5
Re: Контрольная лампа или тестер
Добавлено: Сб фев 21, 2026 16:33:31
Croma
То есть автолампочек в глаза не видел.
Не трать деньги зря.
Никакой диагностики от тебя нет, не было, и не будет.
Никогда не будет.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 19:36:24
trobigodnik
Лампочки меняю очень редко
Добавлено: Вс фев 22, 2026 00:46:16
Croma
trobigodnik писал(а):Лампочки меняю очень редко
Это в квартире а в автомобиле вообще никогда.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 15:46:46
thrashes
trobigodnik, вид нагрузки не имеет особого значения. Галогенка, обычная лампа, гирлянда из этих ламп, реостат или проволочные резисторы. Всё зависит от токов. Чем выше ток в цепях 5-12 вольт, тем больше будет садиться напряжение. Сама проводка это как сопротивление. Наличие колодок, скруток, клемм это всё потенциальные места где со временем происходит увеличение сопротивления и падение напряжения. И ещё места, где провода имеют свойство перетираться. Там всё гниёт.
Вот эту нагрузку надо вешать на измеряемую цепь и мерить падение напряжения в этой цепи. Это может быть как целый, так и кусок этого провода. Где есть падение напряжения, там и беда.
Ну и не забывать про общий провод. Они тоже гниют.
Добавлено: Вт фев 24, 2026 14:47:33
Croma
Все эти ужасы гниения сильно преувеличенны.
Мощная нагрузка, вроде фар, устраивает хорошо видимые следы подгорания-оплавления
а маломощной эти мифические падения работать не мешают.
Но все эти проблемы trobigodnik не касаються.
Нужен автомобиль, осмысление необходимости в таких экспериментах и частичная разборка авто
для доступа к проводке.
Приклеенный к видеороликам и форуму на улицу уже никогда не выйдет.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 09:00:19
trobigodnik
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4448612#p4448612"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448440#p4448440"]при измерении малых величин, таких как, например, сигнал датчика кислорода, даже небольшая доля вольта может иметь решающее значение[/uquote]
Для измерения напряжения с датчика кислорода вольтметр не поможет. Только осциллограф. Вольтметром можно (да и то приблизительно) проверить исправность самого датчика, не более того.[/uquote]
А если лямбда зонд на изменение состава реагирует медленнее, чем нужно, из-за старения, при этом изменение на осциллограмме произойдет, только с задержкой. То как заметить эту задержку, чтобы отдефектовать стареющий лямбда зонд?
Добавлено: Пт фев 27, 2026 15:19:53
Croma
А если бы да кабы...
Для наглядности ответа выложить фотку осциллограммы.
Добавлено: Пт фев 27, 2026 20:18:55
trobigodnik
В книге про это написано, самой осциллограммы там не было.
Добавлено: Сб фев 28, 2026 13:08:59
Croma
Перед дисплеем осциллограмма не высиживается.
Осциллограмма получается в процессе диагностики.
Вот подойдешь к авто, снимешь осциллограмму и вот её выкладывай.
Добавлено: Сб фев 28, 2026 14:24:05
Rapra
В интернете достаточно много этих осциллограмм
Добавлено: Вт мар 03, 2026 14:34:59
Croma
Дело не в том что в интернете есть.
А в конкретике применения всяких ответов.
Вот для этого и надо.
"Вот подойдешь к авто, снимешь осциллограмму и вот её выкладывай."
А то приклеенный к стулу генератор вопросов нашел себе времяпровождение.
Под лозунгом -. Я не понимаю.
За все время генерации понять ему так ничего не удалось
и не удастся никогда.
Просто ворует время у отвечающих и все.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 10:21:12
trobigodnik
Задумался, что не мешало бы иметь провод, который можно прокинуть от аккумулятора назад в район задних фонарей фуры или в район задней оси задней тележки для подключения диагностической лампы накаливания. Какого сечения этого провода достаточно, чтобы моток не весил много и не занимал много места и при этом не был ограничен по функционалу в какой - то ситуации?
Добавлено: Сб мар 07, 2026 10:23:46
Rapra
0,03 мм². В случае КЗ он сработает как предохранитель
Добавлено: Сб мар 07, 2026 14:26:32
trobigodnik
Таких проводов вроде вообще не видел, где они применяются?
Хочу в цепь такой контрольки встроить резистор на 510 Ом, чтобы она не сгорела при работе в 24 вольтной системе. Скольки Ватт должен быть резистор?
Добавлено: Вс мар 08, 2026 09:27:57
trobigodnik
А при поиске короткого замыкания лампу на 50 ватт используют, потому что она ярче светит или еще по другим причинам?
Добавлено: Вс мар 08, 2026 13:57:43
thrashes
Чем выше мощность лампы, тем ниже её сопротивление. Если лампу взять на 5 ватт, то велика вероятность, что токи в проверяемой цепи будут протекать маленькие. И когда КЗ устранится, токи нагрузки в этой цепи сраврняются с током лампы и она будет светить. Короче, наведёт на ложный след. А мощная лампа погаснет, когда КЗ устранится. Через неё потечёт ток нагрузки в этой цепи. Так можно увидеть момент исчезания КЗ когда дёргаешь проводку в поиске.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 10:48:28
trobigodnik
Задал вопрос
Здравствуйте. В видео сказано, что чтобы контролька не перегорела, надо приделать резистор на 510 Ом. А без разницы, на сколько Ватт он?
Ответ
Здравствуйте. Я на 2 Вт ставил. Думаю, этого достаточно.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 11:19:34
Rapra
Перефразированный закон Ома гласит: P = U²/R.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 02:19:00
trobigodnik
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4791334#p4791334"]В планах есть купить 55 Вт лампу для нагрузки цепей. Это обычная лампа накаливания или галогенка?[/uquote]Думаю спаять параллельно лампы накаливания:
2 по 21 ватту и 1 на 10 ватт. Или вместо 10 ваттной взять с двойными спиралями и подпаять нити по 5 ватт.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 08:54:27
Муркиз
trobigodnik, признайся наконец, сколько звёздочек нарисовано уже на твоём паяльнике ?
Сколько автомобилей уже никогда не выйдут на дорогу ... ?
