Страница 4 из 5
Re: Индикатор подключения индуктивной нагрузки к сети 220 во
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 16:33:01
mickbell
[uquote="Vovik-78",url="/forum/viewtopic.php?p=4499103#p4499103"]Хочу проверить на практике сдвиги фазы на обычных и инверторных компрессорах.[/uquote]Вот прямо на всех-всех инверторных? Однако... Поясняю. На каких-то может быть PFC, а какие-то и без оного обойдутся. PFC делает потребление практически как у резистора. Без PFC ожидается пиковое потребление тока на максимуме напряжения из-за зарядки конденсатора после выпрямителя, то есть несинусоидальное. Однако вовсе не индуктивного характера.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 17:48:15
u37
Однако ТЭН, подключенный реле, может быть идентифицирован достаточно точно. Но, только специальной схемой.
Основано на вашем посте, потому легко поймете "почему". ))
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 19:43:36
mickbell
Так ему не ТЭН надо идентифицировать, а компрессор. Первый и второй. По отдельности.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 19:55:50
Vovik-78
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4499239#p4499239"]Так ему не ТЭН надо идентифицировать, а компрессор. Первый и второй. По отдельности.[/uquote]
Ну если мы с вероятностью 99% сможем идентифицировать тен, то все остальное компрессоры.
Но включает тен не всегда реле. Есть мехконтакты без катушки электромагнита. Есть транзисторные включатели.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 20:22:04
vlasovzloy
Да пусть изучает, нам то что, нам интересно например))) мб какую дурмашину придумает и ноьелевскую премию дадут и директором сколково возьмут на работу, а мы каклохи ьудем локти кусать что троллили его
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 20:30:48
Vovik-78
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4499258#p4499258"]Да пусть изучает, нам то что[/uquote]
Так я и не скрывал, что учусь на этом. Просто в процессе учебы может и получится какой то приборчик полезный. А может и нет. Кто знает.
Добавлено: Вт ноя 07, 2023 22:03:30
mickbell
А вы давайте придумывайте техзадание вместо того, чтобы болтологией заниматься. Болтунов здесь и так хватает.
Вопрос такой: что из оборудования холодильника может работать одновременно: ТЭН с компрессором, оба компрессора, ТЭН и оба компрессора, или же ничего такого не бывает?
Добавлено: Ср ноя 08, 2023 08:48:03
kalobyte
тему не читал
автору нужен фазовый детектор
опорная частота снимается непосредственно с розетки
измеряемая частота тока снимается с шунта, усиливается и подается на измерительный вход
самый простой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%BE%D1%80
на специальном оу
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=653043
на рассыпухе
http://www.cqham.ru/phaze_det.htm
Добавлено: Ср ноя 08, 2023 11:23:08
mickbell
Не нужен ему фазовый детектор. Почему - таки читайте тему. Сообщений в ней немного, на несколько калобайтов, не больше.
Добавлено: Ср ноя 08, 2023 15:29:49
Vovik-78
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4499322#p4499322"]Вопрос такой: что из оборудования холодильника может работать одновременно: ТЭН с компрессором, оба компрессора, ТЭН и оба компрессора, или же ничего такого не бывает?[/uquote]
Одновременно могут работать один или два компрессора, либо тен оттайки (компрессоры отключаются).
Добавлено: Ср ноя 08, 2023 15:35:47
mickbell
Осталось выяснить, существуют ли инверторные холодильники с корректором коэффициента мощности на входе.
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 02:58:45
kalobyte
mickbell писал(а):Не нужен ему фазовый детектор.
нужен
для всего остального нужен програмно аппаратный комплекс с занесенными характеристиками на каждую модель
можно будет владельцу такого комплекса самому заносить характеристики и шарить их через инторнет для других владельцев
это если такой девайс нужен ремонтерам и апдейты можно продавать
в гермашке раз в 3 года в конторых приходит мужик со специальным девайсом
в нем занесены разные характеристики всяких холодильников, посудомоек, стиралок и бойлеров в плане мощности, сопротивлений изоляции и еще какой-то херни
мужик проверяет все девайсы такого класса на безопасность + все остальные приборы на заземление и изоляцию и клеит наклейки
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 10:06:00
Vovik-78
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4500037#p4500037"]мужик проверяет все девайсы такого класса на безопасность + все остальные приборы на заземление и изоляцию и клеит наклейки[/uquote]
Думаю и до такого доживем. Газовщики уже ходят, делают вид по обслуживанию.
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 11:55:43
vlasovzloy
На одного с лопатой, семеро с ложками. Понятно рвение тса. Чотам неплохой откат поди
Добавлено: Чт ноя 09, 2023 13:51:29
Vovik-78
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4500220#p4500220"]На одного с лопатой, семеро с ложками. Понятно рвение тса. Чотам неплохой откат поди[/uquote]
Что то вообще не понял к чему это?
Где откаты раздают?
Меня в очередь запишите.
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 19:08:40
Vovik-78
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4499175#p4499175"]Поясняю. На каких-то может быть PFC, а какие-то и без оного обойдутся. PFC делает потребление практически как у резистора.[/uquote]
Осцилограф еще не пришел, но на форуме холодильщиков нащел маленькую тему по коэффициенту мощности.
В общем, обычные бытовые холодильники ~ 0.5, что составляет 60*. По инверторным не нашел инфы, но думаю, что для однофазных инверторов никто компенсацию делать не будет. Слишком малые потребления.
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 19:17:28
vlasovzloy
Ну да маленькое, в телеках и зарядках телефонных ноутбучных еще меньше потребление, но ккм ставят. Директива гейропейская
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 21:08:27
mickbell
Скорее всего, это среднее потребление маленькое, а сам компрессор, когда работает, изволит откушивать несколько сотен ватт, я так дууумаю. А где сотни ватт, там уже невозбранно полагается корректировать коэффициент мощности.
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 10:32:46
Vovik-78
Неее, сотни ватт это уже прям большой холодильник. Среднее ~ 120 - 170 (и то 170 это уже 2х метровые). Инверторные еще меньше.
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 13:39:29
mickbell
На наличие корректора коэффициента мощности гадать не будем, ищите информацию. Имейте в виду: инвертор - нагрузка другого характера, нежели двигатель переменного тока. Конденсатор фильтра в звене постоянного тока инвертора потребляет ток импульсами (если нет ККМ). Импульс тока при этом несколько опережает максимум напряжения, то есть нагрузка становится немного ёмкостной.
