Страница 4 из 7
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 15:39:03
Express
Вы на вопросы то хоть какие-нибудь отвечайте хоть иногда... Откуда движению быть...
Если я вам вопрос а вы мне два вопроса в ответ... Вам не кажется это странным?
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:03:56
mickbell
Какой вопрос? Давай его сюда. Если про амплитуду импульсов, то я сказал уже: она одинаковая. И даже объяснил, почему. Ну или так, может быть, понятнее будет: площадь, занимаемая импульсом, пропорциональна его ширине. И, значит, среднее значение за период тоже пропорционально ширине импульса в этом периоде. Включи математику.
И ещё одно объяснение. Делаем мощный выход из какого-то источника постоянного напряжения, то включая его, то выключая. Источник не регулируется - скажем, это выпрямленное сетевое напряжение. Или 14 В из бортсети. Амплитуда импульсов ему, этому напряжению, и равна.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:32:07
Express
Я про частоту синуса спрашивал...
Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:33:23
mickbell
Товарному на заметку. Вдруг приКОТится.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Товарный",url="/forum/viewtopic.php?p=4520640#p4520640"]Если меняем частоту синуса, напряжение меняется или нет?[/uquote]Само по себе? Нет. В частотниках его специально меняют, но это другая тема.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:36:28
Express
То есть здесь площадь импульсов под каждой полуволной разных частот одинаковая?
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:39:15
mickbell
Не сама по себе площадь импульсов - кому она интересна, а отношение площади импульсов ко времени полупериодов.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:44:36
Express
Тогда я нихрена не понимаю???
Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 16:58:17
mickbell
Нихрена ты не понимаешь, ага. О каком напряжении ты говоришь? Об амплитудном? Или о мгновенном? Или, может быть, о среднем за какое-то время? Определись сначала.
И не пришивай сюда медленный ШИМ, который годится разве что для отопления и нагрева воды.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:00:11
Express
Об действующем, то есть о среднем...
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:04:46
diplodok
Express писал(а):Тогда я нихрена не понимаю???
Точно
Express писал(а):Напряжение мы меняем скважностю тость сменой частоты синуса...
не верно.
Express писал(а):При скважности 50процентов напряжение будет выше чем при скважности 25 процентов...
Не верно
Express писал(а):Скважностью мы меняем напряжение на выходе...
Не верно
Здесь показан график для число импульсное регулирование мощности
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:13:16
Express
diplodok, читаем, скважностью мы меняем выходное напряжение
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:17:35
diplodok
А Вы посмотрите на схему, скажем, БП на tl494. И может, сообразите, что и как работает.
Сама ШИМ на Ваших "графиках" менять напряжение не может.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:22:44
fedyaok
Читаю и тащусь....Express троллит вас помогателей, как хочет....
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 17:43:20
Express
diplodok, где? Куда смотреть?
Вот на этой схеме я могу скважность менять?
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:26:06
mickbell
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4520682#p4520682"]Читаю и тащусь....Товарный троллит вас помогателей, как хочет....[/uquote]Он просто тупой, не понимает, что троллят и заодно чморят как раз его.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:34:59
Martian
зачем уточнять, чего именно он не понимает, он всё не понимает.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:39:11
Express
Что со скважностью то?
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:39:26
fedyaok
Специально не понимает
Профессиональный дурак
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 18:57:43
mickbell
Интересно, какой ещё профессией он владеет.
Re: Генератор
Добавлено: Пт дек 22, 2023 19:07:55
Express
Мы будем о ШИМе или нет?
