Страница 4 из 4
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 06:24:06
VVX5510
есть нагрузка.. какието родные сильнокопчёные резисторы ну и кулер. лампа моргает .. ну средне.. 100ватка
уже писал - бп на 12в 20а
..щас дроссель родной буду ставить.. а то всё расковырял
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:11:26
24Natan
обратный диод прямохода (из вашего примера)
у вас он есть ?
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:15:31
VVX5510
:? да. не углядел
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:18:39
Килиманджаро
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596403#p4596403"]Всем доброго дня!
Имеется вот такой бп. остановился кулер, раскалиллся дроссель..  смутило.. тоже не видел такого раньше
реф есть, пила есть, запитан от внешнего... детальки вроде все проверил ..[/uquote]
Отрисуйте сначала правильно схему, потом можно будет о чем то говорить. Ошибок дохера в схеме.
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:22:30
24Natan
ну, не "дохера"....))
у меня был в ремонте очень похожий по схеме, но 12 В 10 А и обратноход.
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:24:23
VVX5510
вот перерисовал выход
Килиманджаро, а где ещё видите ошибки? пересмотрю!
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:30:52
24Natan
если заменить 100 Ом у светодиода оптопары, то, подав регулируемое 12 на выход (без сети), можно проверить открытие транзистора оптопары, убедиться, что выходная часть работает...
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:36:14
VVX5510
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596435#p4596435"]щас проверил ОС подачей 12 в с лабораторника на выход - транзистор 817й звенит при подаче. ОС работает. ток гдето под 100ма.. ну там же гасящие резисторы стоят..[/uquote]
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:42:11
Килиманджаро
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596743#p4596743"]вот перерисовал выход
Килиманджаро, а где ещё видите ошибки? пересмотрю![/uquote]
Правый конец VR1 по правильному должен сидеть на общем проводе. Это что сразу бросается в глаза.
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:44:05
24Natan
светодиоду макс 50 допускается, так что не знаю, зачем такие эксперименты...))
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:55:59
VVX5510
Килиманджаро, исправил
24Natan, заменил его на 1,5к
а поподробнее можно?
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 07:57:20
24Natan
запитай 3845 от внешнего бп 12 В и это же напряжение подай на высокий вывод трансформатора, защиту по первичке отключить (30 Ом), один токовый датчик в истоке тоже убрать....и мерить, что-где на выпрямителе питания 3845 и выходе...
поподробнее - особо нечего : такая же защита, в первичке 3842, срисовал схемку и за 10 мин потом заменил 75К...))...и отдал..))
блок непрерывно работал 7 лет...
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 08:06:26
Килиманджаро
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596760#p4596760"]Килиманджаро, исправил
а поподробнее можно?[/uquote]
Там и в схеме формирования шим и защиты ошибок с пяток есть. С телефона хреново писать.
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 08:07:35
VVX5510
пила есть, но на транзистор приходят импульсы только в очень короткий момент включения. дальше - тишина
3842 - полный антагонист 3845. и питание другое и скважность.. 3845 - самая легкозапускаемая из всех четырёх
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 08:50:11
24Natan
когда оно работает, то принцип одинаков...))
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:01:12
VVX5510
заменил в выходе STTH60P03SW на MUR3020WT И БП попёр . :))) правда мурёнок у меня всего один (
блииин!!! STTH60P03SW не сдвоенный :evil:у него меж крайними ногами коротыш. ну сссабака сссутулая :evil:
как говорится - а ларчик просто издевался
..я спрашивал у продаванов шотки, но они выдавали цены, большие, чем весь этот бп. моя жаба мне не позволила таую покупку
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:16:03
fedyaok
Я говорил про кз
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:18:34
24Natan
труднее всего искать свой огрех...))))...удачно получилось : и замыкание не намеришь, и оно есть... :)
Re: БП 12в в защите
Добавлено: Вс июн 30, 2024 09:23:27
VVX5510
ага.. именно так- идти назад и пересматривать всё, что делал
всем участвующим в этой путанице - Большое спасибо :))
