Страница 4 из 104
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackR
Добавлено: Вс авг 18, 2024 17:51:26
FAKIR
Fedoton писал(а):Пиковую мощность коротких импульсов тоже покажет или только среднюю?
Важна усреднённая мощность, а не пиковая.
Это как радиоактивное излучение, важно время воздействия, накопление.
Можно кратковременно получить большую дозу, но это не критично.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 18:01:06
As
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4616710#p4616710"]...То есть это какая-то заразная психическая болезнь, которая действует в пределах одного помещения на нескольких людей одновременно?[/uquote]...Вспомним недавнюю "пандемию"... Огромное количество людей поверили в неё, хотя на самом деле это был всего лишь индуцированный психоз... :dont_know: :))
Добавлено: Вс авг 18, 2024 18:17:15
КРАМ
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4616686#p4616686"]А sdr типа HackRF для этого подходит, с помощью него можно узнать "параметры этой "импульсности"?[/uquote]
Нет, конечно. Это просто анализатор спектра. И показываемый спектр определяется временем накопления. Чем больше время - тем выше разрешение по частоте. И таким же образом интегрируется импульсный характер излучения.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4616710#p4616710"]Пиковую мощность коротких импульсов тоже покажет или только среднюю?[/uquote]
Пиковую мощность вообще невозможно определить иначе, чем с помощью осциллографа или математически, заранее зная форму огибающей. Все детекторные головки интегрируют.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 18:17:38
Fedoton
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4616717#p4616717"]
Можно кратковременно получить большую дозу, но это не критично.[/uquote]
В рамках поставленной задачи данные утверждения не верны, нужно найти мощные короткие импульсы, средняя мощность может и не превышать нормативов.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 18:21:42
FAKIR
Fedoton писал(а): средняя мощность может и не превышать нормативов.
Если средняя мощность не превышает норматив, то излучение не вредно для организма человека.
https://patenton.ru/patent/RU2610621C2
Добавлено: Вс авг 18, 2024 20:47:41
Fedoton
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4616733#p4616733"]
https://patenton.ru/patent/RU2610621C2[/uquote]
В данном случае имеется ввиду не вред от полученной дозы ЭМИ, а вред от влияния частоты импульсов СВЧ на естественные биологические ритмы(частоты) организма. (от относительно безобидного эффекта Фрея до чрезмерной стимуляции сосудов "плохими" частотами)
За ссылку спасибо, интересно будет изучить!
Добавлено: Вс авг 18, 2024 20:55:17
АлександрNZ
Что за персона, этот Fedoton, что ради него устроили лабораторию с мощными и дорогими приборами. Жрут кучу энергии, приборы же мощные. И действуют круглосуточно.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 21:12:01
Fedoton
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4616783#p4616783"]Жрут кучу энергии, приборы же мощные. И действуют круглосуточно.[/uquote]
Вы в курсе, что это за приборы?
Добавлено: Вс авг 18, 2024 21:18:25
GARMIN
Я не вижу в этой теме простых предложений.
Если вы чувствуете сигнал, значит он имеет неплохую мощность. Несколько микроватт любой частоты вы не способны почувствовать, так как у вас (и у нас тоже) нет специальных органов чувств для приёма радиосигналов.
Тогда вам нужно просто определить, есть ли в вашей квартире электромагнитное поле. Для этого подойдёт резонатор Гельмгольца на свой диапазон частот, СВЧ диод и светодиод. Проверить его работу можно либо WiFi роутером, либо мобильным телефоном.
Побалуйтесь с частотами настройки и местоположением детектора.
Результаты в студию.
Добавлено: Вс авг 18, 2024 21:27:29
АлександрNZ
Ему уже простое предлагали. Не хочет. :dont_know:
Добавлено: Вс авг 18, 2024 23:03:03
Fedoton
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4616789#p4616789"]Для этого подойдёт резонатор Гельмгольца на свой диапазон частот, СВЧ диод и светодиод.[/uquote]
Можете написать более подробную инструкцию, или дать ссылку? Для каких максимальных частот подходит данный способ?
В этом видео нет резонатор Гельмгольца, он точно нужен?
Добавлено after 1 hour 10 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4616793#p4616793"]Ему уже простое предлагали. Не хочет. :dont_know:[/uquote]
Неправда, хочу проще, только напишите более подробно как и что нужно делать, то что для вас просто - для меня будет посложней :solder:
Добавлено: Пн авг 19, 2024 10:12:36
FAKIR
Fedoton писал(а):хочу проще, только напишите более подробно как и что нужно делать,
Не читаете то, что я раньше давал. Куда уж проще... :dont_know:
https://yandex.by/video/preview/476654420886487738
Добавлено: Пн авг 19, 2024 14:59:23
Fedoton
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4616921#p4616921"]
https://yandex.by/video/preview/476654420886487738[/uquote]
Читаю, в этом видео нет "резонатора Гельмгольца", поэтому уточняю, нужен ли он?
Добавлено after 23 minutes 28 seconds:
Re: Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Для каких максимальных частот подходит данный способ? Есть диоды более 10 Ггц?
Добавлено: Пн авг 19, 2024 15:21:52
Morroc
Это будет продолжаться бесконечно. Сделаете до 20 ГГц, покажется мало и будете искать до 50 ГГц и измерять "бесконечно короткие" импульсы :dont_know: Вам FAKIR уже написал и я писал - СВЧ через перекрытие с такими потерями проходят, что хоть приборами их обнаружить и можно, но вы эти остатки не почувствуете никак. Поклейте на потолок фольгу и всего делов. (Надежнее каким нибудь газом травить).
Добавлено: Пн авг 19, 2024 15:41:05
Fedoton
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4617021#p4617021"]Вам FAKIR уже написал и я писал - СВЧ через перекрытие с такими потерями проходят, что хоть приборами их обнаружить и можно, но вы эти остатки не почувствуете никак.[/uquote]
Кто их знает, может они в полу рассверлили нишу и туда антенну излучателя вставили, а у себя всё это под ламинат спрятали, накрыв предварительно листом металла, чтоб к ним не шло.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 15:49:59
Morroc
Ну вот... и вы накройте листом металла.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 17:15:15
FAKIR
Morroc писал(а): Поклейте на потолок фольгу и всего делов.
Видимо самое лучшее предложение - это экранировка фольгой. : :beer:
Будет рефлектор и вся энергия пойдёт на злоумышленников, если они есть... :dont_know:
Добавлено: Пн авг 19, 2024 17:31:22
Fedoton
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4617062#p4617062"]
Будет рефлектор и вся энергия пойдёт на злоумышленников, если они есть... :dont_know:[/uquote]
А не может быть так, что фольга или другое экранирование будет усиливать излучение, если не правильно определить источник излучения?
Добавлено: Пн авг 19, 2024 17:35:27
FAKIR
Fedoton писал(а):А не может быть так, что фольга или другое экранирование будет усиливать излучение, если не правильно определить источник излучения?
Сделайте простейший СВЧ детектор, возможно и нет никакого излучения.
А с детектором можно определить и направление, если потребуется.
Вот тогда и будет смысл продолжить разговор.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 17:38:25
Morroc
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4617076#p4617076"]Сделайте простейший СВЧ детектор, возможно и нет никакого излучения.[/uquote]
А вдруг частота слишком высокая ? А вдруг импульсы слишком короткие ? В данном случае как в религиозной теме - доказать 100% отсутствие не получится :)) ... лучше сразу фольгой :))
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4617074#p4617074"]А не может быть так, что фольга или другое экранирование будет усиливать излучение, если не правильно определить источник излучения?[/uquote]
Ну с потолка же ? Не будет усиливать.
