Страница 4 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 16:39:55
kondor
Ну да... а что еще там можно считать стилем вывода ? )
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 18:13:32
romazan
Двойной щелчёк по отверстию И:
Да кстати в инструментах есть помощник по созданию посадочных мест
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:03:57
kondor
И так на каждое отверстие ? Суть вопроса именно в том, можно ли задать одновременно например на 40 (и более) выводов..... А то как напряжно получается тыкать и переправлять каждое отверстие по одному.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 17:09:13
romazan
Я с этим тоже не разобрался, если элемент стандартный, то создаю его с помощью помощника создания элементов, а так приходится тыкать все(нажимаю [создать посадочное место][Tab] и там задаю свойства)
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:14:50
10ff
kondor писал(а):И так на каждое отверстие ? Суть вопроса именно в том, можно ли задать одновременно например на 40 (и более) выводов..... А то как напряжно получается тыкать и переправлять каждое отверстие по одному.
Зачем тыкать каждое отверстие. Вытаскиваете панель PCBLIB Inspector и меняете свойства сразу у всех падов.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:04:27
stas00n
Выделяешь с шифтом нужные пады и вызываешь PCB Inspector, там меняешь параметры для всех выделенных падов одновременно. Инспектор находится в кнопке PCB в правом нижнем углу. Если надо поменять все пады у одного компонента - выделяешь один пад, потом в контекстном меню выбираешь Find similar objects, ставишь object kind - same, component - same, остальное - any; галки внизу как показано, жмешь ок - запускается инспектор с нужным выделением.
Вообще, советую поиграться с инструментом Find similar objects - очень мощная и полезная штука.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 16:11:43
VasaShmidt
Здравствуйте, уважаемы коты! Столкнулась с такой штуковиной: есть на схеме компонент, представляющий собой клеммник на 6 выводов. Но физически заказать такую деталюшку невозможно, а возможно заказать такой клеммник, но на 3 вывода. То есть компонент в схематике получается один, а на печатную плату и в BOM нужно влепить два одинаковых элемента (на ПП будут слеплены впритык). Это возможно как-нибудь реализовать в Altium'е? И если возможно, то как? Вариант с рисованием одного посадочного места на 6 выводов и ручной правкой BOM, конечно, тоже подойдёт, но хотелось бы сделать всё как положено.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 11:49:32
kondor
VasaShmidt, я почему то всегда считал, что по хорошему, ваш случай, нужно создавать компонент на 3 вывода и дважды его вставлять как в шематик так и в трассировщик.
Думаю что стандартных методов для вашей задачи не найдется, однако, попробуйте создать еще один шематик-файл и из него создать компонент на 6 выводов. При этом он должен будет создать 2 компонента для трассировщика, а в шематик можно будет вставить один символ (созданный из шематик-файла). Как реализовать это я не вкурсе, но судя по возможностям АД это реально )
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 12:06:21
kondor
Блин, чуть не забыл про интересующий меня вопрос
: Как контролировать перенос из шематика в трассировщик ?
1. например, есть у меня 2 шематика, как сделать из них один PBC-файл ?
2. ну и естественно наоборот, есть 1 шематик - можно ли разнести компоненты с него на 2 платки ?
первый случай как то получался, но после несколько тыков на Update PCB ...
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:37:12
stas00n
VasaShmidt, тут все от личных (или других) предпочтений зависит. Я бы сделал 1 шестиногий компонент на схеме и на плате, а в BOMе указал бы парт-номер треногого и количество - 2 штуки. Если же принципиально надо 1 деталь - одна позиция BOMа - тогда рисовать 2 треногих.
kondor писал(а):1. например, есть у меня 2 шематика, как сделать из них один PBC-файл ?
1. На плату
всегда переносятся компоненты
со всех листов из проекта. Если что- то не появилось на плате, тогда как есть в схеме - значит забыли назначить посадочное место для компонента. Пользуйтесь Footprint manager для проверки. Еще вариант - лист с которого не переносятся компоненты не включен в текущий проект (проверить в панели Projects, при необходимости добавить - "Add existing to Project").
2. На днях была такая же задумка. Не получилось. Ничего толкового по этому поводу не нашел. Вероятно, так нельзя. Или можно, но никто не знает как
Как изврат, можно попробовать задать компонентам разные пользовательские классы, тогда при экспорте в pcb они будут разнесены в разные румы, потом растащить по разным углам одной большой платы/заготовки, контуры задавать в каком-нибудь механическом слое, потом еще шаманить в cam-редакторе с компоновкой, вобщем мрак. Я тупо сделал для второй платы отдельный проект.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 22:11:52
stas00n
Кстати извратский метод проканает только если для обоих плат подойдут единые простые правила проектирования. Иначе замудохаешься правила составлять и ошибки исправлять. Ну и, естественно, однослойка и многослойка на одной доске - тоже не комильфо. Вобщем лучше сразу отдельный проект.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 20:24:45
10ff
kondor писал(а):Блин, чуть не забыл про интересующий меня вопрос
Ну про первый случай вроде и так все понятно - все листы схемы переносятся на одну плату. Со вторым вариантом тоже вроде не должно возникнуть вопросов - см. рисунок. По поводу второго пункта не совсем понятно где это может понадобиться - если только создавать два и более варианта ПП для одной и той же схемы, но тогда наверно лучше все завернуть в два разных проекта.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 20:31:36
10ff
VasaShmidt писал(а):Здравствуйте, уважаемы коты! Столкнулась с такой штуковиной: есть на схеме компонент, представляющий собой клеммник на 6 выводов. Но физически заказать такую деталюшку невозможно, а возможно заказать такой клеммник, но на 3 вывода. То есть компонент в схематике получается один, а на печатную плату и в BOM нужно влепить два одинаковых элемента (на ПП будут слеплены впритык). Это возможно как-нибудь реализовать в Altium'е? И если возможно, то как? Вариант с рисованием одного посадочного места на 6 выводов и ручной правкой BOM, конечно, тоже подойдёт, но хотелось бы сделать всё как положено.
А в чем проблема нарисовать 1 компонент, а в схему вставить 2? Да и на ПП потом выравнить их друг относительно друга проблем не составит. Но если вы так часто хотите их двигать по плате, то могу посоветовать выделить два клеммника, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Создать группу". А заморачиваться с посадочным местом на 6 контактов не стоит.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 20:53:03
kondor
10ff писал(а):kondor писал(а):Блин, чуть не забыл про интересующий меня вопрос
Хм ... пригодится это может в разработке ПП, когда изначально неизвестно какой будет корпус для устройства, ну или требуется изменить корпус.... Хотя это не совсем то, что я имел ввиду:
Можно ли взять один шематик и разнести его на 2 ПП - т.е. часть элементов будет на одной платке, часть на другой. Такое может понадобиться, если устройство необходимо развести в заведомо очень маленьком корпусе (так сказать "впихуть невпихуемое"
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 23:14:39
stas00n
10ff писал(а):
... Со вторым вариантом тоже вроде не должно возникнуть вопросов - см. рисунок. По поводу второго пункта не совсем понятно где это может понадобиться - если только создавать два и более варианта ПП для одной и той же схемы, но тогда наверно лучше все завернуть в два разных проекта.
Увы, это совсем не то, что подразумевалось
kondor'ом и мной. У меня почти всегда образуются несколько вариантов PCB в одном проекте, как минимум первый монтажно-отладочный, который разводится на "безразмерной" плате на скорую руку, второй - окончательный под конкретный корпус, с более жесткими правилами, с исправлением всех варнингов и правильным размещением шелкографии. С этим все правильно, проблем никаких нет, как на твоей картинке, просто добавляем еще один pcb в проект и обновляем нужный.
Проблема в другом. Например имеется схема, неважно, на одном листе или на 10, компоненты которой должны быть конструктивно размещены на более чем одной плате. У меня, например это была "основная" плата, и плата управления и индикации, итого 2 штуки. Так вот заствить altium растаскивать компоненты по разным платам у меня не получилось.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:57:56
VasaShmidt
Спасибо всем за ответы. Перепробовав кучу разных методов, пришла к выводу, что Altium таких чудес делать не умеет, по крайней мере, без извращений. Все извращения типа "нарисовать два шестиногих символа с трёхногими посадками и совместить как надо" в конечном итоге приводят к проблемам с неподключенными выводами и размножением позиций BOM. Я сделала это вот так (может, кому пригодится): завела один шестиногий компонент и одно посадочное место на 6 выводов, в BOM в качестве наименования вывожу желаемый клеммник, а тройной в числе двух штук дописываю как аналог в графу "Примечание".
Добавлено: Чт дек 02, 2010 06:19:00
PersidCat
Не ставьте Altium Winter - глюкота!
предыдущая лучше была
Добавлено: Пн дек 13, 2010 14:06:58
VasaShmidt
PersidCat,
Согласна полностью - глюков куча. Вроде бы и мелкие (Tab, например, как-то странно работает - не везде и не всегда), а раздражает жутко, да и время отнимает...
Добавлено: Ср дек 15, 2010 15:57:44
kondor
Так, встал тут вопрос один. А можно ли перенести схему из Altium Designer в P-CAD Shematic ? Именно схему, а не ПП.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 15:01:17
romazan
можно, помоему так, сохранить как - schematic binary 4.0
