Страница 4 из 6
Re: Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 01:55:58
vovan2010737
совета полезного никто не дал, ухожу отсюда!
Добавлено: Вт мар 29, 2011 09:52:38
Ivan@
vovan2010737 писал(а):совета полезного никто не дал, ухожу отсюда!
А где вопрос?
vovan2010737 писал(а):но если блок питания на 150мА, он же не сможет выдать 200мА!
Это утверждение, да еще и с восклицательным знаком, но никак не вопрос.
cahek80 ответил, а если и этот ответ неустраивает - кто запрещает даташит на микросхему почитать?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:50:30
siesta21
Только что собрал это чудо. Бас регулирует, на остальное пофиг:) Переменники живые, буду конденсаторы и монтаж проверять.Никто не сталкивался с похожим? Может это микра вредничает?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 17:41:22
Treicer
siesta21 писал(а):Только что собрал это чудо. Бас регулирует, на остальное пофиг:) Переменники живые, буду конденсаторы и монтаж проверять.Никто не сталкивался с похожим? Может это микра вредничает?
Сталкивался регулировала тока вч и громкость остальное криво даже громкость регулировалась как нч ручкой так и ручкой громкости микра бред :kill: :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:18:48
siesta21
Treicer писал(а): Сталкивался регулировала тока вч и громкость остальное криво даже громкость регулировалась как нч ручкой так и ручкой громкости микра бред :kill: :kill: :kill: :kill:
А виновата была именно микросхема? Чем кончилась история то?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:21:26
Treicer
тратой денег еще на 2 новых перепайкой проверкой и выкидованием этого всего
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:25:55
siesta21
И все три так же косячили? O_o
PS - подскажите опробованую микру на темброблок. Если б с печаткой то вообще б чудесно:) Проверил монтаж и кондеры, не пашет скотина.
UPD: Одна ошибка в монтаже, 3 ошибки допустил когда рисовал плату.( да, у меня нет лазерного принтера:( ) Все поет-пляшет, работает. Мораль: сам дурак:)
Добавлено: Пт апр 06, 2012 15:05:46
Treicer
не знаю оточно все советуют лмку1036 у самого покупной темброблок на ней вроде хорошая) Насчет печатки не знаю,ни разу не делна макетках....все 3 косячили(((а одна 70 рублей((((и в ветке выше тоже обсуждали то что тда фигня
Добавлено: Пн май 07, 2012 17:32:05
kot.ua
Вот решил к усилку сделать темброблок на TDA1524A! :))) Микра греется, мерял тестером температуру показало около +50. Это нормальнт или нет? Монтаж правильный, без соплей , не коротит, проверял несколько раз! А так работает всё:нч, вч, баланс и громкость. :)) Да, и вот что ещё, когда подключил к усилку и сделал на полную громкость, при этом постепенно увиличивая нч всё шло нормально а потом гдето не доходя до максимума динамики начали громко репеть , также и при увелечении вч, только тогда динамики начинают трещать! :cry: Можно ли это както исправить? И если можно подскажите как? Заранее благодарю! :))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна тема. Если она Вам покажется ближе, то пишите в ней.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=581812#p581812
Добавлено: Пн май 07, 2012 21:17:31
Treicer
при доведении до максимума нч или вч начинается перегруз усила т.е клиппинг и усилитель срезает частоты, поэтому такой звук просто не нужно накручивать так много. усил на чем сделан?
Добавлено: Пт май 18, 2012 08:25:14
Glow2020
Подскажите, сигнальная земля - это 18 вывод, правильно понимаю? И его нужно соединить с сигнальной землей усилителя. Или все общие выводы тда1524 кинуть на сигнальную усилка?
Добавлено: Пт май 18, 2012 16:22:23
kot.ua
всё что соеденено зелёным, всё одним проводом соеденяеш :music:
Добавлено: Пт май 18, 2012 16:32:45
kot.ua
Там выше спарашивали на чём усила делал. Так вот ,усила делал на TDA1552Q, и вот ещё что - можно ли както убрать тот перегруз (тоисть пердёж в динамиках) когда доводиш до мах. громкости? Или может схемку какогото другого темброблока подскажите. :))) Заранее благодарен :music:
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:14:23
Glow2020
kot.ua писал(а):всё что соеденено зелёным, всё одним проводом соеденяеш :music:
Ну это понятно :)
Я хотел узнать, стоит их на плате разделять, а потом свести звездой у бп.
По поводу перегруза, он может быть вызван кроме преда самим усилком, так и АС. Самое банальное, не хватает мощности бп.
Ну и соответствие мощностей и уровней сигнала остальных элементов надо проверить при полной громкости
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:20:38
kot.ua
думаю нестоит :)))
Добавлено: Пн июн 25, 2012 23:35:38
Makflay911
То тембрблок нужно подключать ещё до усиления сигнала, сразу к источнику музыки а потом уже к усилку???
Добавлено: Вт июл 10, 2012 10:18:02
Makflay911
Забейте на моу предыдущий вопрос и скажите какого типа нужно использовать переменнные резисторы, я поставил типа В и регулировка очень резкая, как сделать её плавной???
Добавлено: Ср июл 18, 2012 02:22:10
siesta21
А какого номинала у вас переменники?
Добавлено: Вс июл 22, 2012 14:39:33
Makflay911
50кОм
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:23:24
Gibbon
Почитал форум и понял, что фигню спорол.
Но уже спаял темброблок на 1524.
Все работает, все регулируется, но тихо все так просто жуть. Работает с усилком на 8560. Без темброблока "орет", а с ним "шепчет". В чем х... не пойму.
Помогите чем сможете.
За раннее спасибо.
