Страница 4 из 5
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 09:09:19
LINKS_234
кстати из-за вольтдобавки и могут быть различия , т.к. при питании +/-50В на нагрузку 4 Ома она никак не сможет выжать больше 25Вт .
что касается полевиков - действительно по ДШ в 7294 они стоят. тут может быть в другом вопрос - в 7293 они могут быть лучше по параметрам. кстати те же STK вообще гибридные . и полевики там отдельно от усилка стоят . при этом их подбирают по параметрам. так там КНИ вообще мизер на номинальной и максимальной.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 16:01:20
glacier
был на рынке - ниукого! не нашел TDA 7379
никто даже и понятия не имеет о такой!
короче теперь остается или через инет заказывать или аналоги искать
кто знает аналоги??
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 18:15:28
LINKS_234
а их нету, как я предполагаю
сразу сказал что микруха странная и неизвестная
лучше конечно их найти, но впринципе можно и другие поставить. есть несколько тдашек на 4 канала, и мощность у них по-болей. только вот в чём проблема - обвес надо будет просмотреть и выяснить что и как (хотя у тех что я видел обвес состоял из блокировочных кондёров
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 18:47:02
glacier
а разве нельзя найти микросхему с такой же цоколевкой
вот например TDA 7381,7383,7384,7385,7386,7560 имеют одинаковую цоколевку и навес но разные характеристики мощности
вот даташит TDA7379
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7379.html
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 18:49:59
ПАУЛЬ
Смело можешь ставить ТДА7375 без всяких переделок. Могу сказать,что у неё в мосте моща без искажений всего 13 ватт.
Я такие покупал микрухи когда хотел склепать акустику 5.1
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:03:43
glacier
ПАУЛЬ
спасибо щас даташит ее гляну
а еще есть что нить или помощнее?
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:06:11
ПАУЛЬ
От таких микрух мощностей какретных не получите! Нужны нормальные усилки которые питаются от двуполярного напряжения или однополярного порядка 40 вольт.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:11:33
glacier
да знаю я что это все гавно эти ТДа но жалко домашний кинотеатр за 1,5 штук он неплохо играет поверь
так я посмотрел и впринципе меня устроит но а ты точно незнаешь еще подобных, потому что вижу дефицит у нас на рынке ТДА
если знаешь подобные то скажи
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:19:46
ПАУЛЬ
По цоколевке т.е. без переделок больше не чем помочь. я ТДА с однополярным питани не использую. максимум ТДА7293,но у него двуполярное питание.
Ищите родные или которые подходят по цоколевке и все.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:21:53
glacier
хорошо буду искать 7375
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:37:31
LINKS_234
7384 гляньте . я бы эту хрень вточил одну на все 4 канала . автомобильный вариант .
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:42:08
ПАУЛЬ
Не плохой вариант.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:06:29
glacier
7384 вон у меня валяется готовая вместе с регулятором громкости
работает
но там обвес разный
я боюсь не смогу это сделать
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:09:02
ПАУЛЬ
Можете готовую плату прикрутить на радиатор и проводниками подключить к основной плате. сложно ничего нету.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:10:27
LINKS_234
вот и я про то же самое . у ваших скорей всего такой же обвес был - т.е. ничего практически
как я понял там основной упор сделан на регулировки и управление. а оконечники стоят самые простейшие .
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:19:40
glacier
да это так насчет простого наконечника
ну если я нихера не найду на радио во вторник то буду импровизировать
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:47:00
LINKS_234
не НАконечник , а Оконечник
оконечный каскад
т.е. УМЗЧ
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:50:45
glacier
сори оконечник
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 17:56:12
glacier
поменял оконечник сабвуфера
все работает, сабвуфер афигенно отыгрывает низкие частоты
так приятно слышать мощный бас после его месячного отсутствия
через неделю пришлют остаьные 2 оконечника
перепаяю все у буду сщастлив
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 20:32:40
LINKS_234
вот и славно
правда я бы не заморачивался с этими микрухами - если так легко вылетели , то это уже говорит что они не ахти .
