Страница 4 из 7
Re: "10 бегущих огней."
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:43:21
radteh
Я понял, но всё равно не вижу разницы. Часть светодиодов будут бегущим огнём, а часть бегущей тенью.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 20:09:59
kc3
Понял. значит можно. Спасибо
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:43:43
Дмитрий Кыков
А можно вместо К176ИЕ8 поставить К561ИЕ8?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:45:06
Света
Можно
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:50:12
Дмитрий Кыков
Просто я смотрел литературу, там написано: К176ИЕ8 - десятичный счетчик дешифратор.. А К561ИЕ8 - это десятичный счетчик делитель..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:54:47
МитяРа
Ты какой-то неправильный бутерброд смотрел, вот на рис.185:
http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm
Добавлено: Ср дек 21, 2011 15:24:44
Света
Дмитрий Кыков писал(а):Просто я смотрел литературу...
Если будешь заниматься цифровыми микросхемами, обязательно скачай книжечки
Бирюкова, в частности "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", и справочники
Шило - это настольные книги любого радиолюбителя...
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:26:04
Дмитрий Кыков
Ах, да забыл.. К176, К561, К564 - это стандартные серии КМОП.. Напряжение питания у них то 3 до 15В..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:29:27
МитяРа
Дмитрий Кыков писал(а): Напряжение питания у них то 3 до 15В..
За исключением 176-й серии..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:30:56
Дмитрий Кыков
Опять я прокололся..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:31:54
МитяРа
Не торопись - читай внимательнее..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:34:30
Дмитрий Кыков
Благодарю..
Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит..
а светодиоды еще не покупал..
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:55:17
Rokl
Дмитрий Кыков писал(а):Благодарю..
может такой вариант подойдет?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Добавлено: Чт дек 22, 2011 05:50:47
Дмитрий Кыков
не... я уже и детали купил.. буду на выходных плату травить..
Добавлено: Пт янв 06, 2012 08:31:02
Alen-Legion
Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 17:23:38
Дмитрий Кыков
не знаю...
Добавлено: Сб янв 07, 2012 23:47:14
Alen-Legion
Alen-Legion писал(а):Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
А кто знаете?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 07:10:17
Дмитрий Кыков
Литература
но я книжек не читал, и не знаю... посмотрите в сундуке, или у Светы спросите
она точно знает
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:26:10
Влад I
Добрый день.Скажите,схема прилагающяся к этой статье
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ рабочая ?или все что нужно сделать при печати поставить галочку на зеркальное отражение ?Люди писали,я так и не понял в чем проблема.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:16:08
Влад I
Еще раз здравствуйте,собрал схему по этой
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ статьтье,собрал в навесном монтаже схему использовал К561ИЕ8,один диод тупо горит..Мультивибратор работает.В чем может быть дело ? Заранее спасибо
Фотографии монтажа выложу если потребуется.
