Страница 4 из 4
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 09:43:31
vgg60
Стробоскопы на этой лампе использовались и, видимо, используются и сейчас на дискотеках. Частоты там порядка десятка герц. Вроде лампы не меняют каждые 5 минут.
Интервал между выспышками 10 секунд и ёмкость 2500 мкф - видимо, вот этот случай. Естественно, я имею представление о том, что разряд надо не только зажечь, но и потушить. Об этом я неоднократно писал в этой теме. Если использовать однополупериодное выпрямление, то пауза в 10 мс получится автоматически. За это время разряд почти наверняка погаснет, по-крайней мере, при не слишком большой энергии вспышки. Но и резистор, естественно, надо будет прикинуть подходящий. Частоту в 100 герц однозначно не получить. А вот до десяти герц - вполне можно попробовать, о чём я и писал ранее.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 18:06:30
forsage1994
Если выделять НЧ в рок музыке, то частота выше 4 герц не понадобится(и то редко). Но всё таки хочется заменить данную лампу на специально используемую в стробоскопах(Хотя буду пока эту испытывать)
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 19:43:39
forsage1994
Как я понял, для запирания тиристора требуется снижение тока до значения закрытия тиристора, а как же можно реализовать это в данной схеме? Здесь тиристор закоротит(через резистор) плюс и минус, следовательно тиристор не закроется никогда... Пока что приходит в голову последовательно ему поставить релюшку. Конденсатор разрядится, ток через катушку всё таки пройдёт, прежде чем реле сработает и разомкнёт точку соединения анода тиристора и конденсатора с подстроечным резистором
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 07:13:29
nik-as
Для запирания тиристора последовательно с ним включается дроссель.
Да и вместо тиристора можно транзистор использовать.
1
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 13:50:00
forsage1994
А не великовато ли будет напряжение для транзисторов?
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 17:01:52
nik-as
Так транзисторы то разные есть.
