Добавлено: Ср янв 13, 2010 00:53:07
У нас тоже есть в городе Д магазинчик радиодеталей есть, там тоже такая проверка светодиодов: берётся пульт ДУ, открывается крышка, отгибаются ножки СД в стороны под размер и суётся в сам пульт (последовательно 2 батарейки). Благо батарейки там уже немножко подсаженны по этому сгорает только пара светодиодов.
Да и из 3 продавцов виданных там за всё время только с 3-тим приятно общаться (но он оч-чень редко бывает), а с 1-вым... И тем более со 2-рой самоозабоченной ст***ой и при первом взгляде хочется уйти оттуда вообще.
Другое дело в городе Н магазинчик Универсал. Вот это настоящий магазин радиодеталей. Но что-то я в последние несколько дней приезда туда на двери вижу вывеску "технические работы" и дверь закрыта на амбарный замок и похоже круглосуточно. Навевает ужасные мысли. Нужно туда ещё раз съездить.
И давай-те ка определимся с терминами.
Светодиод работает от тока это всё верно. Но проблема непонимания сидит глубже. Думаю многие новички (я не исключение), даже зная прекрасно закон Ома, не могут разрушить стереотип приобретённый ранее: ток и напряжение разные величины, и то и то можно менять, эти величины независимы - следовательно на одной нагрузке можно выставить любое напряжение и любой ток (одновременно). Тут надо понять, что все величины, напряжение, ток, сопротивление, зависимы друг от друга. Разрушать тот стереотип надо представив ещё раз закон Ома и попробовав представить себе в уме цепь источник - нагрузка и попробовать пропустить через нагрузку, резистор 1000 Ом, напряжение 10 В и ток 10 А. Или через резистор 1 Ом Напряжение 100 В ток 1 А. Если проанализировать в голове эту цепь, то становится понятно, что это не возможно. Что бы на резисторе 1000 Ом было напряжение 10 В через него должен теч ток в 0,01 А, и что создать на этом резисторе ток в 10 А нужно подать на него 10 000В. Так же и на 1 Ом. Что бы на нём было 100 В нужно что бы через него тёк ток в 100А, и что бы ограничить на нем ток в 1А, надо на него подать напряжение в 1В.
Т.е. если мы, например, могли устанавливать фиксированный ток текущий через постоянный резистор, то регулируя ток изменялось бы и напряжение на нём. Если бы мы ещё и регулировали и напряжение на нём то мы бы меняли сопротивление резистора.
Т.ч. говоря: "Сначала на элементе устанавливают ток в 100мА, а затем линейно снижают до 0" или "... и поддерживают его в течении N минут.", то тут говорится конкретно о токе, при этом совсем не известно какое нужно приложить напряжение (т.к. не известно сопротивление нагрузки, либо оно нелинейное относительно приложенного напряжения, либо изменяется со временем). Вполне возможно, что чтобы держать ток в 100мА придётся изменять напряжение, в течение всего времени, по замысловатому алгоритму, начав на 2 В, в середине времени опустив до 1 В и в конце подняв до 10В.
Т.е. говоря, что светодиод управляется током, то подразумевают, что какой ток должен теч через него известно, а вот какое напряжение для этого нужно приложить - нет. Светодиод конечно можно напрямую подсоединить к источнику напряжения, но напряжение источника нужно регулировать так, что бы через светодиод шёл один ток. Батарейки под такое напряжение не делают (1.5 в мало, 3В нормально только для мощных светодиодов, для простых это много), по этому последовательно к светодиоду подсоединяют рассчитанное сопротивление, которое берёт часть напряжения на себя, а на светодиоде остаётся столько напряжения сколько нужно.
Вот.
Вот.
