Страница 4 из 83
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Пт июл 02, 2010 21:28:51
Максим_В
Там и должен быть выходной конденсатор,питание то однополярное!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 22:25:11
Roman Venom
точно. мельком глянул - и увидел -40:). Прошу прощения.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 14:17:12
Roman Venom
Тема помирает смотрю...ни одного человека, который бы собрал усилитель ватт на 20 меньше 30 лет назад
Я молодой, поэтому с этим хламом не игрался. Вот и интересно собрать. Детальки, скорее всего любые, достану. Усилитель будет конечно для компутера. Прошу помочь определиться со схемой и элементной базой. Печатку без проблем нарисую.
Вот навскидку такая схема...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 14:33:22
SmarTrunk
А чего, работать должен.
Еще можно взять схемы от приемников и радиол РИГА-102, 103...
Только выходные транзисторы П213/П214 нужно ставить на большие радиаторы, т.к. даже при небольшом нагреве тепловые обратные токи будут неслабые.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 16:45:15
alexsan
вот нормальный на германии
Добавлено: Пн мар 28, 2011 17:17:37
rippi
Схемы обе нормальные , отработанные как автомат Калашникова . Роман , на Ваш вкус - первая однополярное питание( её готовили для эл.гитары ж.Радио) , вторая двухполярное питание ( из брошюры в помощь р\люб.) . По звуку - это как отстроишь... Я за последнии два года прошёл в натуре все эти германиевые изделия времён СССР , и Рига-101 , и Аккорд-001 , и Вега-101 ,плюс Романтики....Использовал для ускорения процесса готовые платы указанных изделий , достовал в любом состоянии - а дальше лаб.работы... Что сказать вкратце о мифах о германии....Увеличения потребляемого тока на ВЧ частотах ?...не наблюдал . Завал частотки на ВЧ ? ....не слышал .Так лишь ,как бы звук помягче.... и всё . Греются радиаторы ?...да полная брехня тех, кто П217 в руках не держал, - нагрев штатных радиаторов Веги-101 за день работы , летом(Рост.обл.) на 25АС-109 , ну чуточку выше уличной температуры.....Сейчас пробую импорт (трудно найти) - АД161\162 ,ASZ16\18 ,4NU74....Недостатки - конечно есть , это низкие допустимые напряжения - 35-40 Вольт - это потолок для большинства схем...а это ограничение вых.мощности... Не ,хлопцы не подумайте , я не вкоей мере не призываю -только германий(!!!) , а просто - беру собираю , пробую на звук и делаю свои выводы...
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:06:44
Roman Venom
вторая схема вроде помощнее(питание 25В). Плюс там П217 стоят, которые с теплоотводом вроде до 30Вт, плюс двухполярное нормальное питание можно сделать, однополярное не серьёзно. С другой стороны, схема №2 мне не особо понятна, надо разбираться. Если есть у кого эта статья (из брошюры в помощь р\люб.), буду благодарен.
Я вовсе не надеюсь на какой-то "особенный" звук, просто интересно собрать.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:24:37
SmarTrunk
rippi писал(а):Греются радиаторы ?...да полная брехня тех, кто П217 в руках не держал
Ну лично я не писАл, что германиевые транзисторы больше греются. Я писал, что, наоборот, при тех же мощностях они должны быть холоднее (за счет радиаторов бОльшего размера), чтобы ток утечки не вырос до неприличных значений.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 19:37:25
alexsan
вот описание что есть
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:16:57
AcousticManiac
Я чёт не понял, в усилке из третьего поста на странице by
Roman Venom плюс питания на земле?
Не думаю что это ошибка, полярность кондеров соответствует, да и раз знающие коты не подняли тревогу, значит так и должно быть
Поспешу полюбопытствовать, почему такая ерунда? Я с германием, равно как и с транзюками в общем, дела почти не имел, все по микрухам да по микрухам.. Вот, принюхиваться начинаю, с чего бы начать, благо германиевых П213, П217, и МП2*-4* кучка есть... Объясните плиз в паре слов про такое питание
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:45:31
as32888
Раньше были больше распространены pnp транзисторы, а npn были дефицитом. Это не ошибка - так и есть. Я сам некоторое время юзал усь на П213.
. И там тоже земля - плюс.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 21:50:20
SmarTrunk
as32888 писал(а):Раньше были больше распространены pnp
Ну да, любой, начинавший с МП39Б, МП41А и МП37 это знает.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 22:19:25
AcousticManiac
Ахха, знач, в структуре дело! Точно, теперь обратил внимание на стрелы эмиттеров
Надо срочно учиться думать, и желательно на практике
В частности, еще вот этот усь мне вкусным показался, по деталям мне самый шоколад
только и там, и там с диодами напряг... Нету таких ни в отцовской заначке, ни в магазе поблизости... что туда можно пхнуть, и на какие характеристики при подборе замены опираться?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 05:45:50
As
Диод - германиевый маломощный. Любой, в принципе... Можно заменить переходом транзистора, теоретически, хотя "в те времена" так не делали...
Я, кстати, свой первый усилитель на транзисторах собирал по схеме, аналогичной последней, лет тридцать с чемто назад...
Добавлено: Вт мар 29, 2011 08:12:44
Roman Venom
AcousticManiac
Я чёт не понял, в усилке из третьего поста на странице by Roman Venom плюс питания на земле?
Общий провод здесь - это "плюс". Тоже непривычно
Однополярное питание не смущает?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 10:04:41
dmr
ололо, я такой делал, только там цепь смещения была другая.
Может тоже что-нибудь сделать, а то завалялось 50штук П213, не паянных
Добавлено: Вт мар 29, 2011 12:20:00
AcousticManiac
Да нет, я все равно в схемотехнике не рублю, чтоб видеть подвохи, и двухобмоточных трансов у меня нет
Но раз эта схема из работающего мафона серийного производства, то и шиш с ним, значит, играть будет
Добавлено: Вт мар 29, 2011 12:51:53
AcousticManiac
http://kruso.narod.ru/shema.htm вот тут есть на что глянуть из схем совковой аппаратурки
Добавлено: Вт мар 29, 2011 18:22:38
dmr
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:32:32
valeramalko
да уж..монтаж там ой ой
