Страница 4 из 5
Re: Вопрос по Тахометру для скутера с цифровой индикацией
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:18:10
Mixxep
О до меня дошло я щас дома на струйном распечатаю а потом на лазерном отксерю и все только как дорожки перед печатью черными сделать у меня только делаются контакты
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:29:03
МитяРа
Mixxep писал(а):на струйном распечатаю а потом на лазерном отксерю
:facepalm:
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:10:39
Mixxep
что????
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:22:22
vitalik_1984
откуда я знаю что ему нужно.я все варианты перечислил.если он до конца не дочитал.пусть учится внимательности.он же не написал,что хочет печатать дорожки,а написал,что хочет надписи убрать.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:25:48
vitalik_1984
может просто на лазерном распечатать?дорожки меняют цвет при печати там такие квадратики на них жми и меняй
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:38:28
gfgeuf
во первых на КОТ-е есть тема по СПРИНТУ :)
Во вторых плату можно редактировать, если она выделяется вся по левому клику мышки вся розовым цветом вместе с надписями то потом по правому клику открывается окошечко или субменю , а там есть пунктик "разгруппировать". после этого можно выделять и редактировать любой элемент отдельно так же и с макросами - их можно разгруппировать и подправить на свой вкус. свежая версия с большим набором макросов есть в сундуке КОТ-а
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1325777173
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:54:21
gfgeuf
и теперь специально пишу ещё один пост сразу после своего же поста для того чтобы было видно сколько занимает редактирование платы до нужного вам вида плата во вложениях если подходит скачивайте и отпишитесь потому что этот пост могут удалить по причине нарушения авторских прав. через час-другой я его и сам удалю. :)))
P.S.в общей сложности 16 минут это с закачками и писанием текста
получилось не пара часов - но всё же... файл удалён.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 13:22:21
МитяРа
gfgeuf писал(а):нужного вам вида
А плюсик с перемычками не убрал, наверной - торопился очень.. :)))
Добавлено: Сб фев 18, 2012 16:09:33
gfgeuf
не угадал, просто лень было - он состоял из целых двух элементов.
молчит миксер наверно сам делает,ладно рискну - повременю с удалением. :)))
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:16:40
Mixxep
Спасибо за плату я пробовал по всякому но не знал что нужно разгруппировать.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 21:46:08
vitalik_1984
Блин а для кого я вот это писал? Читаем внимательно вникаем, а потом уже вопросы задаем.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 21:52:10
gfgeuf
посмотрите этот ролик-скриншот:
http://youtu.be/HQ7AxBSB7vI
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:18:00
vitalik_1984
Вот делать то нечего :facepalm: , а что потом куда припаивать?
Не проще при печати убрать слои?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:37:31
gfgeuf
как говорят у нас на западе - кожэн Иван мае свий план :))) но просил человек пусть пробует потом всё станет на свои места.
мой знакомый в ВИНДОВС-е без файлового меннеджера не может работать :shock: а я без мышки как-будто связанными руками... :oops:
а при печати проще всего - вы правы :beer:
и ещё один советский афоризм выдала на гора жена председателя - у нас даже зубы через jopu рвут. не обижайтесь только ,но что есть то есть :)
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:52:57
gfgeuf
http://electroavto.bestff.ru/click.php? ... _comp.html
сделал уже. всё заработало сразу. простите за невольную рекламу :wink:
Добавлено: Вт мар 27, 2012 14:35:53
Garry Bull
Гр-н Mixxep, Вы что тут за флуд развели? Тема вроде посвящена тахометру для скутера на ЛЕД-индикаторах, а не изучению спринтлайаута, поискам несложного программатора ПИКов и технологии ЛУТ? Для этого вроде другие разделы есть? И куда только модераторы смотрят..:(
Добавлено: Пн июн 11, 2012 14:57:34
alcoholic
повторил данную схему для автомобиля ока - 1 импульс на оборот двигателя. Выкладываю прошивку для схемы с общим анодом (вход RA3 нужно посадить на минус) может кому пригодится.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:48:24
Брыська
Приветствую всех участников форума.
У меня такой вопрос. Это почему же на одноцилиндровом скутере (неважно, двух- или четырехтактном) с бесконтактной системой зажигания (стоит ЕДИНСТВЕННЫЙ датчик положения коленвала) вдруг за один оборот коленвала образуется ДВЕ ИСКРЫ???
По крайней мере так автор написал. Так что же тогда показывает этот тахометр?
У меня скутер уже пятый год, хотел было сей девайс сделать, да почитав обсуждение, решил что пока не стоит.
Может все таки разберемся для общей пользы?
С уважением, Брыська.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 16:06:02
vitalik_1984
формула импульсов зажигания(подачи искры) проста один импульс на цилиндр на один цикл.
Если двигатель четырехтактный, то цикл получается выполняется за два оборота, соответственно делим полученное число на два.
Для двухтактного не нужно делить.
А то что один датчик, это еще ни о чем не говорит, импульсов может быть больше, если нужно.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 00:00:56
Брыська
Оно всё конечно правильно.
Но сейчас разговор идет об одноцилиндровом скутере и тахометре для него.
И считать тахометр должен не циклы, а обороты коленвала.
Конструкция же генератора такова, что за один оборот коленвала датчик даст одну искру. Безо всяких если.
Потому и спросил, достоверны ли показания тахометра, кто нибудь его уже опробовал в работе?
