Страница 4 из 5
Re: Намоточный станок на шаговиках
Добавлено: Вс апр 24, 2011 17:02:38
АМОР
А слабо намотчник для тороидов сделать ?
В радио чет как-то мелко детально
Добавлено: Вс апр 24, 2011 19:01:08
DimanVIP
АМОР писал(а):А слабо намотчник для тороидов сделать ?
У меня есть этот номер журнала. Не в электронном виде, а в бумажном.
Скажем так, если появится необходимость - сделаю. Пока без него дел хватает.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:22:00
maglev
Skysmoker писал(а):maglev писал(а):А бескаркасную катушку удастся намотать? Намоткой "универсаль"? Меня давно такая идея беспокоит. И необходимость есть.
Такие вещи, как "Универсаль" станком не мотают в домашних условиях: слишком сложную автоматику придется мутить: загиб провода, подачу лака/клея, направление всего этого в нужное место...
Без станка точно не намотать.
Лак можно каплями подавать, загибать там нечего - просто шаг полтора оборота катушки. Ну, "просто" это я, пожалуй, оптимист - сам не делал.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:22:50
DimanVIP
maglev писал(а):Без станка точно не намотать.
Подачу лака уже не приделать... Если только ножку сброса пожертвовать.
Механику какую прикрутить, думаю не большая проблема.
Шаг намотки и так регулируется.
Дык Вы объясните что за намотка такая, мельком пробежался по инету, толком не нашел описания.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 20:47:26
maglev
DimanVIP писал(а):Дык Вы объясните что за намотка такая, мельком пробежался по инету, толком не нашел описания.
Ну катушку ниток возьми - вот такое.
Мне нужны катушки (много, за деньги) толщиной 5мм, диаметр внешний 25мм, провод медный 0.2-0.3. И еще с другими размерами, провод потоньше.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 21:16:19
Skysmoker
DimanVIP писал(а):maglev писал(а):Без станка точно не намотать.
Ты это про "Универсаль"?
При такой намотке за 1 виток высота катушки проходится туда и обратно, получается довольно сложная структура, по-своему красивая...
У таких катушек основное достоинство - очень малые паразитные ёмкости между витками.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 18:29:28
АМОР
Еще такие "стаканы" применяют при сборке маленьких двигателей постоянного тока (У MAXON есть). Момент инерции ротора маленький.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:45:28
246463
Вопрос к Murav. Можно ли прошивку залить в мегу8?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 08:29:10
246463
DimanVIP, можно ли использовать мегу8?
Добавлено: Вс авг 26, 2012 13:44:52
Luciferchik
Здравствуйте друзья-радиотехники))
Я у вас новенький)) Много времени хотел сделать станок для намотки трансформаторов с проводоукладчиком. Наконец таки решился)
Сделал механическую часть, и половину электрической. Осталось самое сложное для меня - микроконтроллер. Понял, что без него тут никак( Вот что у меня получилось:
Step Angle = 7,5°. 360/7,5=48 имп/оборот
Ось М8, шаг резьбы 1,25мм. Шестерня на двигателе 14 зубов, на оси – 68, передаточное число 0,20588. Значит, за 1 оборот двигателя линейное перемещение проводоукладчика равно: l=1,25x0,205=0,25625 мм.
На оси с катушкой есть оптопара и которая реагирует на смещение в 90 грудусов (смена «1» на «0» через каждые 90 градусов). Перемещение проводоукладчика от 1 импульса на шагоый двигатель составляет 0,00533мм. Пример работы программы: есть провод диаметром 1мм. Значит, проводоукладчик должен переместится на 1мм за 360 градусов, т. е. на 0,25мм через каждые 90 градусов. Соотвественно на первом этапе программа делит заданый диаметр провода на 4 и с каждой сменой сигнала от опто-датчика сдвигает проводоукладчик на ¼ диаметра (в даном примере на 0,25мм). Так как 1 импульс = 0,00533мм линейного перемемщения, для 0,25мм будет 46,9 импульсов. (число импульсов — это целое число, надо заокруглить до 47 или 46). Вот как-то так.
Помогите с програмкой)))
Добавлено: Вс авг 26, 2012 15:18:18
Luciferchik
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:48:12
maglev
Чтобы не округлять и всё работало воспользуйся алгоритмом Брезенхема.
Это, пожалуй, лучшее что можно придумать. Исходные данные должны быть целыми - ну так хоть в микронах считать.
Ну и микрошаг для двигателя можно применить. Разрешение энкодера тоже можно-бы повыше сделать, это ведь несложно.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:57:33
Luciferchik
Спасибо большое)) Но вот в програмировании я не силен совсем( Когда-то давно на бейсике что-то рисовал)
Добавлено: Ср авг 29, 2012 17:38:52
maglev
Так а чем шаговик крутим? LPT с компьютера? Или контроллер-таки есть, и программа в нем?
Если с компьютера, то Брезенхем необязателен - считай все в плавучке с округлением. Полушаг добавить несложно - вот и добавить.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 18:24:10
Luciferchik
Собрал драйвер на L298 L297, но нет устройства для связи вращения катушки и перемещения проводоукладчика( в наличии есть контроллеры AT89C2051-24PI, ATMEGA162, ATMEGA48 но я с ними никогда не работал.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 03:28:07
Skorpion
Хочу спросить у более опытных товарищей, сделал механику на шаговых движках, моторы с драйверами UIM24004, управление Step, Dir, Enablle, основной вал усилием 18 кг, укладчик 6 кг, правильно ли нарисовал схему, первоисточник в PDF всё в архиве, так как найти такой индикатор не представляется возможным, переделал схему на ATMEGA16 и LCD 16x2 клавиатура 4x4, датчик энкодер от принтера.
Посмотрите схему, на предмет ошибок, а также, подскажите как правильно составить, прошивку в Flowcod на большее пока ума не хватает.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 05:33:37
m.ix
Поправте сцыллу там на сюда
там - первый пост ведёт туда
а от туда в никуда.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 22:27:06
Skorpion
Что тема померла ?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:41:36
Tomas Wiking
Skorpion писал(а):Что тема померла ?
Недумаю,ентузеастов неперечесть!
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:42:07
Luciferchik
Вот, собственно, что получилось.
[img]http://img.radiokot.ru/files/79914/3z2xib9zr.JPG[/img]
