Страница 4 из 5
Re: Не играет усилитель БРИГ-001
Добавлено: Ср май 19, 2010 22:53:51
firsov
Похоже, что напряжения суммируются, т.к оно ровно в 2 раза больше чем надо, и на сопротивлении,и на катодах
нет, на одном резюке 64В, а 34 это на 13- 14 контактах транса
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:04:14
ПАУЛЬ
Вот схема,если нету. Проверьте по ней монтаж.
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:05:15
firsov
вроде бы все ок.... но почему же суммируются напруги?
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:10:17
ПАУЛЬ
Вроде или точно так же? Тогда барабашка завелась. нужно проверить монтаж. Или демонтировать от вторичек до выпрямителя проводники и по схеме собрать.
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:12:50
ПАУЛЬ
Между точками платы выпрямителя 1 и 5 и 2 и 5 должно быть по 22 вольтей. У вас оно так?
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:16:27
firsov
Если бы.... 1-5 67В, 2-5 тоже 67В
P.S есть разница между Д242А и Д242Б разница? а то я поставил 242Б
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:24:08
ПАУЛЬ
откуда у вас такие напряжения? у вас случаем первичка транса не включена на 127 вольт.? хотя довно дымок пошел или сетевой предохранитель сгорел.
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:25:40
firsov
Знал бы, голову не ломал.... а тут такие напруги...
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:28:39
ПАУЛЬ
можите скинуть фото выпрямителя?
Забыл у Д242А 10А ток,у Д242Б 5А ток. но на работу никак не влияет.
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:32:02
ПАУЛЬ
такой у вас выпрямитель? красным помечен.
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:33:09
firsov
Щас.... кстати, щас ваще ЖОПА: на анодах-катодах 148, на выходе 1-5, 2-5 73 в.........
так точно, такой
Добавлено: Ср май 19, 2010 23:56:14
ПАУЛЬ
Где-то значит обрыв. Нужно тщательно все проверить и прозвонить.
Вы измеряете прибором на постоянке,переключаете прибор в режим постоянки,а при измерении переменки переключаете прибор в режим переменки?
Нужно искать бяку,она есть.
Добавлено: Чт май 20, 2010 00:40:03
firsov
а как его переключить?
Добавлено: Чт май 20, 2010 06:27:23
ST@S
прибор на переменном стоит и показывает в 2 раза больше! Насчёт 138В - это из сети проникает как-то, при таком напряжении уже бы новый год начался!
Добавлено: Чт май 20, 2010 10:44:50
firsov
Итак, напржение на конденсаторах есть. 36В куда дальше копать?
Добавлено: Чт май 20, 2010 17:31:27
ST@S
И оно доходит до мощных выходных транзисторов? Померь относительно земли, что на коллекторах, да на эмиттерах КТ808?
Добавлено: Чт май 20, 2010 18:08:01
fedyaok
firsov писал(а):Итак, напржение на конденсаторах есть. 36В куда дальше копать?
firsov, а почему бы не прочитать статью, написанную грамотным автором, который простым, доступным языком расписал работу УМ. Этим бы Вы сами поднялись на другой уровень восприятия электроники. А то тут КотоМагам приходится отвечать на, простите, делетантские вопросы. На одном классическом трансформаторном выпрямителе ушло огромное кол-во времени.
Вот отвлекитесь от идеи сиюминутного воскрешения Вашего усилка, почитайте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
В противном случае Вам не интересна электроника сама по себе, Вам не хочется вникать в суть, в общем-то, простых принципов построения схем(хоть простых, хоть сложных).
Вам нужен быстрый ответ на Ваш вопрос, без какого-то либо понимания? если так, то скоро Вам перестанут отвечать. Или после 44-й страницы у Вашего компьютера кончатся чернила
Добавлено: Чт май 20, 2010 18:26:16
falkonist
Уважаемый fedyaok, я уже дважды тыкал "юное дарование" носом в этот материал, но ему лениво включать собственный "8-й инструмент". Всё надеется на кого-то.
Добавлено: Чт май 20, 2010 18:33:25
fedyaok
falkonist писал(а):Уважаемый fedyaok, я уже дважды тыкал "юное дарование" носом в этот материал, но ему лениво включать собственный "8-й инструмент". Всё надеется на кого-то.
Уважаемый,
falkonist, вот это, тот момент, про который я Вам когда-то писал, что таким "новичкам" по барабану все суперкнижки, все труды профессоров нашего форума.
Повторюсь, им не интересна электроника, совсем.
Для таких новичков нужен наш уважаемый местный Firewall -
"_noise", но как его на весь Spam хватит?
Добавлено: Чт май 20, 2010 19:25:49
falkonist
Я с Вами совершенно согласен. Но не будь "доброхотов", по первому писку кидающихся "менять памперсы" - не было бы и бОльшей части этого спама. На них одного _noise'а нехватит.
