Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:49:37
Он не круглый, а малёк закруглённый. Ща попробовал твою цепочку ввести в Протеусе, выдал 104кГц. Ну Протеус может пи....ть
https://radiokot.ru/forum/
Считал по этой формуле 1.72/(Rt(kom)*Ct(uF)) подставляя значения 5к1 и 2n7, получается 124кГц а не 62.Wiew писал(а):так там можна самому параметры забыть, а точно ED29, может ETD29, а то в TDK в номенклатуре такого нету..
http://www.tdk.co.jp/tefe02/e141.pdf2n7, 5k1 дают 62кГцА под 60кГц у тя какая цепочка Rt и Ct?обратноходы плохо стабилизирут напряжение если разница мощности потребления в разных каналах велика.Adusik писал(а):Я так наматывал, у меня обмотка питания выдала 19,5В
UC3844/3845 делят частоту на два - первый период рабочий, а второй обеспечивает 50% мёртвого времени.Adusik писал(а):Считал по этой формуле 1.72/(Rt(kom)*Ct(uF)) подставляя значения 5к1 и 2n7, получается 124кГц а не 62.
На частоту влияет резистор R1. Резисторы R2 и R3 только делят это напряжение для входа компаратора. По этой схеме получается частота около 100кГц.Adusik писал(а):RC цепочка у меня такая как на схеме 1n8 и 20k?
Чем мерил и нет ли ошибок при сборке?Adusik писал(а):замеряю частоту, всего 1,3кГц
Частота должна быть такая, для которой автор схемы считал дроссель. Так что бери исходную схему, считай в ней частоту и на основе этой частоты расчитывай свою цепочку(про делитель тоже не забывай - он тоже отводит ток).Adusik писал(а):так сколько всётаки должна быть частота для этой схемы?
а осцилограф что? хотя 1,3кгц и ухом нормально слышноAdusik писал(а):Мерял частотомером на 16F873. но частота подозрительная.
Жужжание от схемы при этом слышно?Adusik писал(а):Мерял частотомером на 16F873. Частотомер нормальный. Схема нагрузку держит, но частота подозрительная.
Ваша схема работает пачками шим, потому прибор врет, точнее не врет, а меряет частоту пачекAdusik писал(а):Ща померял под нагрузкой 2,15А показывает 37,5 кГц. Ничего не жужжит, Транзистор и диод не греются, немного греется дросель, он у меня 49uH.
В схеме используется нормальный ШИМ(то есть все периоды одинаковы), так что частотомер просто меряет цену на дрова.Wiew писал(а):Ваша схема работает пачками шим, потому прибор врет, точнее не врет, а меряет частоту пачек
А какие у него размеры?Adusik писал(а):немного греется дросель, он у меня 49uH.
извините, но каким образом свойство формирования шим исключает прерывистую работу, тоесть работу пачками, как выражаются в цифровой электронике.Murav писал(а):UC384x использует широтно-импульсную модуляцию.
Тем что все импульсы одинаковые. А режим, когда импульсы разные(в том числе когда пачка импульсов с перерывом перерыв) - нештатный режим работы, в котором правильно расчитанный преобразователь работать не должен. И субгармоники рабочей частоты отстутствуют.Wiew писал(а):извините, но каким образом свойство формирования шим исключает прерывистую работу, тоесть работу пачками, как выражаются в цифровой электронике.
Если взять качественный сердечник и не слишком серьёзные требования по КПД(и по мощности, рассеиваемой катушкой), то вполне можно сделать такой преобразователь. Например на Ш-образном сердечние E13/7/4(то есть размером катушки примерно 13x14x10 мм) из феррита N87 такой преобразователь уже точно можно сделать.Adusik писал(а):Я ещё непонимаю есть похожая схема на такойже МС, там всё изделие у человека в ладошке помещается,
Обе формулы правильные. Чуть выше я писал про деление частоты на два.Adusik писал(а):По какой формуле всётаки правильно считать частоту для 384Х: F=1,72/(Rt(кОм)*Ct(uF)) или F=1,72/(Rt(кОм)*Ct(uF))/2 ?
имхо, нештатный режим работы - режим который выходит за рамки дозволеного в даташите, а перерыв между импульсами не противоречит правильной работе контроллера, и осуществляется соответствующей обвязкой.Тем что все импульсы одинаковые. А режим, когда импульсы разные(в том числе когда пачка импульсов с перерывом перерыв) - нештатный режим работы, в котором правильно расчитанный преобразователь работать не должен.
