Страница 4 из 12
Re: печатная плата модулей УНЧ-50-8
Добавлено: Пт июн 11, 2010 00:58:00
Gigavolt
glacier,а в вашей округе TDA7250 и TIP142,TIP147 водятся? По звуку-немного получше 7294,зато по надёжности-в разы лучше
Так же не требуется никакой настройки,главное в монтаже не накосячить
Собирал как то...
там стоят мощные здоровые диоды и маленькие говнястенькие такие какие ты говорил и некоторые говнястенькие пробило, а они возможно потянули за собой больших собратьев
Да навряд ли
Свежо предание,да верится с трудом
Большие собратья,быть может,ещё нас с вами переживут
Добавлено: Пт июн 11, 2010 01:01:16
ПАУЛЬ
glacier
Гавнястенькие диоды как ты выразился-это стоят по питанию-предварительных каскадов блока УНЧ-50-8,так как потребление никакое-стоят маломощные диоды,а железные диоды Д242 стоят уже по питанию выходных каскадов блока,так как потребление большое у них.
И еще,гавнястенькие диоды подключены от отдельных отводов транса. если они ляпнули,мощные не могли ляпнуться если там конечно ничего серьезного не происходило.
У меня в У-101 тоже ляпался мост на бздевых диодах. где-то ,что-то коротило. но все остальное за собой ничего не повлекло.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 01:07:38
glacier
У меня переменка на питалове вых каскада
Скорее всего ляпнулись здоровые диоды
А гоанястенькие прозваниваются в одном направлении хорошо
В другом закрыты
Завтра надо будет хорошенько посмотреть
Есть мысли какие-то?
Добавлено: Пт июн 11, 2010 01:11:36
glacier
Кстати питалово предвыходного каскада пашед и показывает по сорок вольт в плече как надо
е всего пробило здоровый диод
Их хоть можно прозвонить и проверить????
Добавлено: Пт июн 11, 2010 01:12:17
Gigavolt
А про фильтрующие конденсаторы забыли что ли ? А вдруг?! А совковые Д242,или что там у вас стоит,дохленькой тдашке ИМХО не под силу вынести,даже если она прогорит до подложки
Да и предохранители никто не отменял
Иль вместо них жучки стоят?
Добавлено: Пт июн 11, 2010 01:27:24
glacier
Лан хрен с ним это все надо смареть
Завтра проверю
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:18:52
glacier
ну что неудачники?
кто мне поможет починить колонку?
расклад сейчас таков
в источнике тока для вых каскада
в плече + показывает - 36 вольт
в плече минус - 26 вольт
херня получается
открыл рабочую колонку, а там оба плеча должны показывать - 36 вольт
видать где-то либо утечка либо пробой
источник напряжения входного каскада - 39 вольт, тоесть диоды маленькие целы
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:32:07
glacier
при измерениии напряжения на больших диодах - на двух из них было нормальное напряжение в 36 вольт
а на двух остальных - 24 вольта
тоесть думаю надо менять их
Д242Б
есть аналоги этого диода?
это на тот случай если не найду онного
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:35:01
glacier
хатя я сейчас думаю может это и кондеры в фильтре БП вых каскада грешат
трудно сказать
а они сейчас все целые вроде
не вздулись
я про те кондеры что под трансом по 2 штуки в плечо стаят
может для начала их поменять
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:47:54
AL.EX
Д242Б
5ампер, 100вольт.
Обычный низкочастотный диод, меняется любым подходящим.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:49:39
glacier
понял я
сначала попробую электролиты поменять крупные
в одном плече они оба звонятся в обратном направлении на диодах
в другом плече такого на конденсаторах нету
Добавлено: Пт июн 11, 2010 16:25:01
YS
читает этот формат, а преобразовать в ВМР не может(а может я ещё не научился).
Вы еще не научились.
Там есть функция "Сохранить как", и выпадающий список форматов, в которых можно сохранить. Выбираем, сохраняем.
Итак, популярно, как срисовать плату с рисунка:
Paint понимает и конвертирует друг в друга: bmp, jpg, gif, tif, png. Так что, хотя бы Paint'ом, конвертируем снимок платы в bmp. Потом в SprintLayout выбираем "Опции"->"Шаблон". Выбираем вкладку нужной стороны, Жмем "Загрузить", выбираем нашу bmp картинку. Подгоняем размер к нужному пунктом "Разрешение", если нужно вписываем смещение. Все. Можно обводить.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 16:29:33
Brigadir
Спасибо.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 16:57:59
YS
Не за что.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 20:02:21
Brigadir
Задолбался я эту плату рисовать: исходное качество паршивое. Вот часть нарисовал.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:37:20
glacier
молодцы дядя Толя
а я починил питание колонки
в результате КЗ два кондера в фильтре БП выбило
поставил новые - работают
завтра мбуду плату уся чинить
меня гетинаксовые платы кумарят, ну кокой же мудак придумал делать такие платы
дорожки отлетают как нех делать
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:52:32
Brigadir
В те годы с текстолитом была напряженка(может помнишь лозунг: Экономия должна быть экономной). Тогда же и из туалетной бумаги научились делать колбасу
Попробуй качественно скопировать рисунок платы(фотография или сканер) и сам потихоньку в Спринте перерисуешь. Или свой рисунок создай(не обязательно повторять 1 в 1.). Можно и через кальку переснять(как мы в детстве делали) карандашом или фломастером.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 21:56:52
Grand_pro
было у меня такое разок, что кондёр пробило и потом ещё транзистор в стабилизаторе менять пришлось...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 23:21:09
glacier
гавно эти платы гетинаксовые, ой гавно!!!!!!!!!!
до сих пор продают на радиорынке их, прикиньте!
а текстлит лудишь по 30 минут
елозишь паяльником меееедленно
уже кремний плавится, а дорожки плотно прилягают как надо
вот это ПП
рисовать сейчас что-то впадлу
дядя Толя может дорисуете мне?
вы ведь уже начали!!!
жаль что вы не на Украине живете, я бы вам деньжат на телефон кинул бы за помощь
Добавлено: Пт июн 11, 2010 23:47:35
Neko72
glacier
Зачем так усиленно лудить? И вообще, зачем дорожки лудить? (имхо изврат какой-то), когда достаточно залудить лишь контактные площадки. Вот у тебя фольга и отваливается из-за того, что не только площадки, но и дорожки лудишь (только припой изводишь).
