Страница 4 из 5
Re: Вынос сетевых индикаторов матер. платы на передн. панель
Добавлено: Пн июн 28, 2010 16:31:04
Соник
На светодиод приходит не 2,2В как я предполагал, а всего 1 В! И с резистором 200 Ом ток меньше 1 мА :( :( :(
Что же делать?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 18:08:51
Aladdin
Ну 1в там быть не может, скорее всего идут импульсы с большой скважностью, иначе зеленый светодиод не загорится. Не знаю, как ты мерил, но в принципе резистор 100ом может подойти. Если со 100 ом не замигают оба диода (на плате и тот, который через оптрон включен), тогда надо точно схему включения светодиода на плате знать. Видимо с параллельным оптроном зажечь оба диода не получится. :)
Добавлено: Пн июн 28, 2010 18:32:33
Соник
Aladdin писал(а):Видимо с параллельным оптроном зажечь оба диода не получится. :)
Через резистор 200 Ом светодиод который на плате тускло мигает, а который включён через оптрон - ничего так светится (мигает).
Мерял напряжение и ток цифровым мультиметром.
А как ещё можно кроме параллельного оптрона?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 18:57:42
Aladdin
Сонник, в микрокапе получилось зажечь оба светодиода, смотри токи и сопротивления на рисунке. :)
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:11:07
DX168B
Я тоже мучаюсь, но в протеусе.
Лучший вариант - использование транзисторов.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:11:53
Aladdin
Соник писал(а): Через резистор 200 Ом светодиод который на плате тускло мигает, а который включён через оптрон - ничего так светится (мигает).
Яркость свечения второго светодиода, который за оптроном, задается резисторами R7 и К8. Чем меньше резистор, тем больше яркость. А что бы увеличить яркость диода на плате надо увеличивать R5 и R6. Чем больше, тем лучше. Но как и прежде ярко он светить не будет, ведь часть тока от него ты забираешь на оптрон. Если при 200 ом работают обы диода, попробуй поставить 300 ом.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 20:00:28
Соник
Aladdin писал(а):Если при 200 ом работают обы диода, попробуй поставить 300 ом.
При 470 Ом светодиод оптрона еле моргает (ставил при первом эксперименте). Кажется оптрон уже почти не открывается. 300 Ом влом ставить.
Есть варианты?
:shock: Не понял. Откуда там ток 15мА? И ещё добавочное сопротивление.
Если фототранзистор не откроется, то хоть вообще без резистора ставь - не загорится. Это надо учесть. :wink:
Добавлено: Пн июн 28, 2010 20:25:29
Aladdin
За оптроном яркость можно сделать какую захочешь. Сигнал можно усилить, хоть утюг подключай. Главное чтоб оптрон сработал и яркость диода на плате была нормальная.
Так говоришь при 470 ом диод на плате горит нормально, а за оптроном еле-еле моргает? т.е. оптрон работает? :)
Сонник, а зачем тебе эти моргающие диоды? :)
Добавлено: Пн июн 28, 2010 20:36:10
Соник
Да, на плате светится хорошо, а после оптрона диод еле светит.
Aladdin писал(а): Сонник, а зачем тебе эти моргающие диоды? :)
А можешь объяснить какой умник додумался индикаторы ставить на задние панели компьютера? Кто их там увидит? А мне надо за сетью поглядывать :wink:
Добавлено: Пн июн 28, 2010 20:50:44
Aladdin
Мдя… Ну да ладно. Ты к курсе, что индикатор работы сети отображается на экране?
Как ты подключаешь транзистор оптрона и его светодиод? К 5 вольтам?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 21:05:37
Соник
Открою тебе секрет - этот символ сети на экране - [цензура]
Aladdin писал(а): Как ты подключаешь транзистор оптрона и его светодиод? К 5 вольтам?
Да, всё к 5В БП ПК.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 21:45:05
DX168B
У меня за-то свич под носом стоит и вижу когда есть обмен данными.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 21:49:54
Соник
А у меня нет никакого доп. сетевого оборудования. :(
Добавлено: Пн июн 28, 2010 21:57:13
Aladdin
Соник писал(а):Открою тебе секрет - этот символ сети на экране - [цензура]
Да, всё к 5В БП ПК.
Спасибо за откровенность. :) Но могу добавить, что этот символ на экране дает полную информацию о работе сети, начиная от МАС адреса твоей сетевой карты и заканчивая количеством принятых-переданных байт в сеть. (настройки сети, протоколы передачи, ограничения, отключенные порты……все там).
Попробуй схемку, должна работать. Сопротивления R1 R2 не критичны, а R3 задает яркость свечения светодиода (100-200 ом)
Транзистор Q4 = КТ361, 3107 или что-то подобное. У оптрона резистор 470 ом со стороны мат платы.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:01:12
Соник
R1, R2 ставить 1 КОм?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:02:14
Aladdin
Угу. :)
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:02:56
DX168B
Берёшь один свитч на 4-5 портов. Стоит недорого - самый дешёвый 8-10$
Так и за сетью понаблюдаешь и на случай, если друг с ноутом заглянет, можете в локалке поработать. У меня часто бывает, что нужно соединить ещё один комп к сети.
Свитч и парочка кроссоверов не помешает. У меня свитч ASUS GIGA X 1008 на 8 портов.
5 портов уже заняты.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:07:54
Соник
Да я не разбираюсь в сетевом оборудовании. Свитчи, роутеры, маршрутизаторы... :dont_know:
Ага. Модем у меня получает сетевой адрес, а символ пишет что произошло разъединение сети. Причём оживает он только секунд через 30, когда я уже по ссылкам клацаю :)
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:36:10
Aladdin
Ну ты вообще оригинал. Где ты в Москве модем нашел? :) Уже все локальными сетями опутано.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 22:53:28
Соник
Aladdin писал(а):Ну ты вообще оригинал. Где ты в Москве модем нашел? :) Уже все локальными сетями опутано.
У меня коаксиальный кабель тянется из щитка к модему, а от модема сетевой шнурок к мамке :dont_know:
КТ3107И. Резистор поставил даже не 470, а 750 Ом. Влияния на светодиод платы практически нет. С резистором 820 Ом светит заметно тусклее, а с 1 КОм совсем не горит.Оставляю 750 Ом.
А каково назначение R1 и R2? R2 наверно отвечает за уровень усиления, а R1 ограничивает ток фототранзистора?
