Страница 4 из 33
Re: Ковырялочка для п/п
Добавлено: Пт мар 25, 2011 08:52:59
#DIZEL#
привет! подскажите пожалуйста какая схема будет самой лучшей для моего моторчика, заранее благодарен!
мотор ДП20-1-4-12-Р11
В - 12
Вт - 1
об/мин - 4000
мНм - 2,45
мНм - 8,53
А - 0,18
КПД % - 48,5
ч - 2000
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:37:29
МП 42 Б
AcousticManiac писал(а):Наверно, только эта подойдет, или как
Любая из них
Nusik1975 писал(а):Какой полевик там можно поставить?Есть в наличии FS3KM, IRL540N, K1388, SSS6N60A, IRFBC30, IRFBE30, IRFS630.
Или что-то другое нужно?Благодарю за ответ!
Тип транзистора зависит только от тока потребления Вашего двигателя.
#DIZEL# писал(а):привет! подскажите пожалуйста какая схема будет самой лучшей для моего моторчика, заранее благодарен!
Эмпирическим путем это невозможно , пробуйте и выбирайте.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:54:09
ublhjnt
Насчет типа, вскрывал, там внутри на роторе катушки, от контактов питания две щетки, и магниты на статоре,
Перед тем как что то вскрывать - посоветуйся со специалистами.
Когда вынимается ротор из ЭД, где статор с постоянными магнитами, одновременно внутрь вводится металлический стержень лля предотвращения размагничивания статора.
Это в большей степени относится к ЭД типа ДПМ, ДРС и им подобным. Для ЭД применяемых в автомобилях этого делать не обязательно.
Для "ковырялок" лучше всего подходят ЭД из электрооборудования самолетов. Они на 27В, компактные, относительно мощные. Есть с встроенными редукторами, даже планетарными.
Re: Ковырялочка для п/плат.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 21:16:06
karu
Здравствуйте уважаемые коты!
Хочу рассказать свою историю изготовления ковырялочки для п/п по схеме Савова. Хочу поблагодарить автора схемы и автора статьи МП42Б за собранный бесценный материал. Ровно год назад, я решил собрать микродрель для п/п и мне попалась статья от автора МП42Б. Изучив разные варианты, я остановился на схеме Александъра Савова, так как мне понравилась фраза в статье:
Схема отлично работает по изложенному в начале алгоритму:
1. маленькая нагрузка – патрон крутится не быстро.
2. возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее.
Схеме глубоко безразлично с какими моторами работать... Все двигатели, которые оказались в наличии дома, были опробованы под управлением этой конструкции и отлично отработали тест. Результаты превзошли все ожидания."
Двигатель у меня был заморский, снятый из какого-то станка с ЧПУ, на 24В (2W) и на 5000 об/мин. После сбора схемы я так и не смог добиться нормальной работы двигателя, постоянные автоколебания или отсутсвие вообще регулирования. Промучался очень долго. В итоге я решил немножко переделать схемку. Результат был на лицо.
После месяца тестирования я понял, что что-то не так. Электродивгатель сильно медленно набирал обороты, а отверствие d=~0.6мм сверлить не возможно (идеально получалось d=0.9-1.0мм). Пришлось разобрать БП и осмотреть детально. И к моему удивлению я обнаружил маленький коротыш, убрав его и все стало на место. И вот уже год, когда сверлю, я получаю неописуемое удавольствие от самого процесса.
Поэтому, отсюда вывод:
- Схема рабочая (модернизированную схему привожу ниже);
- Будьте внимательны при изготовлении и не допускайте косяков.
- Пробуйте, не пожалеете.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 06:36:47
daomsk
ublhjnt писал(а):Насчет типа, вскрывал, там внутри на роторе катушки, от контактов питания две щетки, и магниты на статоре,
А подскажите, плиз, можно ли из движка дп-2-26 с левым вращением, сделать правое? Сверла-то все для правого вращения...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:43:15
МП 42 Б
Добавлено: Вт апр 12, 2011 11:25:58
daomsk
МП 42 Б писал(а):daomsk писал(а):А подскажите, плиз, можно ли из движка дп-2-26 с левым вращением, сделать правое? Сверла-то все для правого вращения...
А полярность на моторе поменять не пробовали ?
В ТУ (по Вашей ссылке) оговорено, что направление вращения - левое. Если просто поменять полярность, он крутится, конечно, и вправо, но при этом выдает какие-то подозрительные звуки. Боюсь, долго не проработает...
Впечатление такое, что при вращении в обратную сторону, идет задир поверхности токосъемника. Может, там щетки надо другие поставить?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:40:42
ublhjnt
Добавлено: Чт апр 21, 2011 09:48:18
Mikluhamaklay
попробовал - не пожалел!
офигенная штуковина получилась - вроде и кнопочкой можно включать/выключать, однако вот так - с авторегулятором - ААААЙС!
п.с. моторчик был - хз какой, за 100 руб. в магазине куплен, буржуйский - высота 5 см, диам. 3.5 см.
резистор R6 - поставил 2 х 1 Ом, параллельно.
что смущает - напряжение на выходе (при нагрузке) выше 9.5 В не поднимается (на входе 12 В)
питается от БП компа. Может, какой-то аналог LM317 поискать - но Low Dropout - с низким падением напряжения ?..
сам не смог найти - только LM2941T - но там 5 ног, просто так заменить-перепаять не получиться.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 14:51:58
МП 42 Б
Mikluhamaklay писал(а):Может, какой-то аналог LM317 поискать - но Low Dropout - с низким падением напряжения ?
А чего его искать то он на Вас прямо с фотографии в статейке смотрит.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 06:34:00
Mikluhamaklay
МП 42 Б писал(а):прямо с фотографии в статейке смотрит
а слона то - я и не приметил!
Спасибо.
п.с. тяжело жить в Мухосранске, когда магазин один- фиг найдешь детальку... даже всяких разных аналогов нету.. ппц.
"Если гора не идет к Магомету..." - поищу трансформатор вольт на 15, значит - благо, что 4700 мФ уже впендюрил на схему
блин, офигенно работает
лапами прикасаешься к патрону - едва едва - а он уже чувствует это, и обороты повышает! сижу, играюсь
померил ток моторчика - "холостой ход" - 70 мА; макс.нагрузка - 1 А.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:55:26
ametist
Получилось наладить схему А. Савова под мотор ДСР-23.
Убрал С4. R7=680кОм, паралельно ему 0,33мк. С5=0,33мк. R2=47кОм. Нижний, по схеме, вывод Р2 через резистор 1кОм на общий провод. R5 два паралельно включенных резистора 4,7 Ом по 1Вт. Питание - 20V.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 20:19:49
skk
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:24:14
pn122
всем привет. есть маторчик дпм-25-н1-01.
вот на него мануал
Тип электродвигателя- дпм25-н1-01
Технические условия- ОСТ16.0.515.022-76
Напряжение питания, В- 29±3
Частота вращения, об/мин- 9000±1800
Ток в обмотке якоря, не более, А- 0.40
Вращающий момент, мНм ( гссм ) - 3,430(35)
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц- исполнений дпм-25-HI, H2.....1-3000
ускорение, м/с2- исполнений дпм-25-HI, H2.....150
Ударные нагрузки, м/с2- дпм-25-н1,н2 ....300
Температура окружающей среды (верхнее значение), °С-- ДПМ-25-Н1, Н2-01, ДПМ-30-Н1,Н2-01/02, ДПМ-30-Н1, Н2-19 100 ДПМ-20-Н1-08Т, ДПМ-25-Н1-07Т,ДПМ-30-Н1-03Т...... 90
Температура окружающей среды(нижнее значение), °С.....—60
Относительная влажность возду-ха, %:-- (при температуре 35 °С).......... 98
Вес драгметалла, г - 0,02437
ПлИ-10 - ----
бедет ли работать ета схема сним нормально
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/11.jpg
или же можно использовать альтернативные схемы с шим упрвлением например на таймере 555 ?
PS. инфа по моторчикам взята отюда
http://el-moto.ru/index/0-512
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 00:07:21
Stalker007
Добавлено: Вс фев 26, 2012 18:38:25
ДУРАК
Доброго всем вечера! Хочу сделать регулятор оборотов для микродрели, нашел здесь статью
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ подскажите какую схему можно использовать, а то особо нет времени проверять все подряд
Заранее благодарен!
Добавлено: Ср фев 29, 2012 08:51:02
Kintaro
Собрал плату по схеме последней схеме. Подстроил обороты холостого хода, добился устойчивого, без рывков, вращения. Схема работает. Без нагрузки холостые обороты, при большой нагрузке на ось если большая, то крутит на повышенных оборотах как надо. Если нагрузка небольшая (притормаживаю слегка пальцем), то двигатель начинает дергаться. Двигатель используется от струйного принтера. Напряжение питания 24В. R5 - 1 Ом, как на фото платы (на схеме 0.1). Подскажите какой обвязкой это можно подрегулировать?
Ковырялочка для плат на PIC12F675
Добавлено: Пн мар 26, 2012 23:50:40
larionov2000
Здравствуйте ! Уважаемые коты,может кто собирал ковырялочку на PIC12F675 (
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/)?Я собрал,реагирует на кнопку-включает и выключает двигатель,и это все...Обороты максимальные,мощности двигатель не развивает(легко остановить рукой),двигатели пробовал разные.Игрался с резисторами по 1 ом,не помогло,прошивал пик с константой и без - результат один,печатку проверил,помыл-тоже самое.Если знаете подвох,подскажите или лапкой покажите!Огромное спасибо!
Добавлено: Вс апр 29, 2012 15:47:43
jora47
Собрал пару дней назад схему Савова для работы с двигателем ДМП-30-Н1-02. На нагрузку схема реагировала только в крайнем положении резистора, да и то рывками. В общем все как у людей. Резистор в цепи измерителя тока стоял 0,1 Ом. Пришлось вникать в работу схемы. Пошукав по сайту прочитал статьи о работе операционных усилителей, и все стало на места. У меня двигатель на 29В с максимальным по паспорту током 0.3А. На резисторе R5 тупо не хватало напряжения для переключения ОУ. Он работает в режиме компаратора (как мне кажется. Поправьте, если не прав). Отсюда вывод, что напруга на R5 должна быть под нагрузкой больше, чем на RP2. У меня схема питается от 30В. Отсюда считаем по закону Ома, что на делителе R2-RP2 может висеть от 0,75V до 0V. При рабочем токе 0,3А на резисторе R5 имеем максимум 0,03V что соответствует выкрученному в ноль RP2. Ни о каком диапазоне регулирования тут говорить не приходится. Покумекав, я поехал и купил двухваттник на 2Ома. На нем теперь падает 0,6V что приходится на вторую треть диапазона RP2, что нам и нужно. Схема заработала сразу, подстройкой RP2 добиваемся повышения оборотов на нужной нагрузке, диапазона регулирования хватает. Ну и по совету камрадов с форума был выкинут С4 и навешен конденсатор 0,22uF между первой и второй ногой. Надеюсь этот небольшой рассказик поможет новичкам, желающим собрать эту схему избежать затыков, и сразу собрать работающий регулятор под свой движок!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 01:31:28
troyep
спасибо автору)))схема(Савова) заработала с учетом доработок,))мотор дпм-25-н1-02
очень помог подробное разъяснение jora47
правда пришлось ставить сопротив. 3 Ом))
