Страница 4 из 16
Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:28:02
Black Fire
землянной вывод R7 должен быть подцеплен к землянному выводу R14 - у меня показания прыгают 0-6 ма
и еще - зашунтируйте питание ОУ емкостью и пустите сигнал с шунта в экранированном проводе
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:32:01
vlad145
Они у меня посажены на общую землю, причем расстояние не такое и большое.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:33:18
Black Fire
перечитайте - я отредактировал свой пост выше )
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:35:28
vlad145
Black Fire писал(а):зашунтируйте питание ОУ емкостью и пустите сигнал с шунта в экранированном проводе
Питание ОУ зашунтировано (на печатке его нет), а вот на счет экранированного провода - надо попробовать.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:38:29
Black Fire
вот при такой разводке до 6 ма прыгает
и LM ку подбирал ... пара у меня шумела
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:41:23
vlad145
Да, забыл указать по печаткам. Они разведены под компьютерный блок питания. Транс и плата аналоговой части устанавливаются внутрь, а основная крепится на стенку со стороны выводов блока. Кулер остаётся родной.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:45:01
vlad145
Black Fire писал(а):и LM ку подбирал ... пара у меня шумела
И как же их подобрать, в наличии 6 новых и все шумят? Не пойду же я с блоком в магазин для подбора идеального образца.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:53:56
Black Fire
если сажать 3 ногу на землю и показания падают до нуля - значит вы умудряетись наловить наводки ... и R15 лучше бы перенести к ОУ
Добавлено: Вт апр 05, 2011 21:02:57
vlad145
Я попробовал R14 и R15 припаял прямо на обратную сторону платы на ОУ, скачки почти не изменились.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:25:35
zakhar8318
привет всем котам! Собрался сделать бп из компьютерного атх бп,скачал архив с прошивками и схемами,там есть 2схемы (под лсд3310 и как у автора)они разные.кто какую делал?какие прошивки заливать?жду плмощи.
vlad145 Какую ты схему собирал? Если не трудно скинь.печатка ,что вы выложили для переделки компьюторного бп подходит?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 15:26:30
vlad145
zakhar8318 писал(а):vlad145 Какую ты схему собирал? Если не трудно скинь.печатка ,что вы выложили для переделки компьюторного бп подходит?
Я не переделывал компьютерный БП, я собирал блок на платах которые выложены выше, просто в корпусе компьютерного БП. Схема авторская с небольшими доработками.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 15:36:28
texnuk
vlad145 выложите пожалуйста прошивку под А70, перепробовал все, немого запустить экран
Добавлено: Ср апр 06, 2011 17:24:36
vlad145
texnuk писал(а):vlad145 выложите пожалуйста прошивку под А70, перепробовал все, немого запустить экран
Вот все прошивки, какие у меня есть. Я прошивал только основную прошивку, без eeprom-а.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 17:58:26
Black Fire
zakhar8318 писал(а):привет всем котам! Собрался сделать бп из компьютерного атх бп
из этоко не получится ... АТХ вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
Добавлено: Пт апр 08, 2011 14:27:33
zakhar8318
Black Fire спасибо за совет я эту схемку уже делал все работает только цифры сильно бегают и амперметр неправильно показывает ставил шунт от китайского тестера при настройке спалил ибп пока его закинул.в архивах видел 2 схемки одна под лсд 3310 и одна как для транса с лсд а70 . С тл494,я так понял это переделка ибп?схемы прикрепить не могу ,в инете с телефона.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 20:41:56
OMZ
Black Fire писал(а):вот при такой разводке до 6 ма прыгает
Не могли бы выложить свои печатки.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 22:34:51
valexus
Кстати , есть еще такой способ уменьшить скачки тока (у меня так сделано), увеличить шунт до 0,05-0,1 ом , и соответсвенно уменьшить усиление lm-ки, при этом будет небольшая просадка по питанию, но хоть показания стабилизируються.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:39:04
Black Fire
вот платки
Добавлено: Пт апр 22, 2011 17:03:11
denyk
Доброго времени суток.
Собрал этот девайс, застрял на настройке, показывает
ПОРОГ:1
U-ЦАП:0
I-АЦП:1023
U-АЦП:0
Ума не представляю где у меня может быть К.З.(
Монтаж проверил, все транзюки холодные, на выходе нормальная напруга, реле работает.
Посоветуйте кто нибудь, может у кого-то была похожая проблема, а то я в ШИМах вообще не копенгаген.
Собирал на плате автора, прошивка - "V1.2_beta_A55_buttons".
Заранее Спасибо.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 18:40:34
denyk
Все заработало после замены LMки, теперь другие траблы(( не показывает амперметр
дурдом, может у кого-то есть соображения? (Шунт из китайского тестера)
