Страница 4 из 13
Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 18:02:06
amdir
Нашел сетку для нижнего подогрева. Фильтр масляный от ГАЗ-52
Есть большей площадью (тракторные) с такой-же сеткой.
Добавлено: Сб дек 25, 2010 00:02:39
MaximRibin
Такая сетка продается отдельно (от фильтра) в авто магазинах, ставят на решетки радиатора и т.д. и т.п у кого на что фантазии хватит :)
Добавлено: Сб дек 25, 2010 21:58:59
amdir
Вот моя версия. (Для сотовых). Нагреватели ELCER. Низ - 500вт, вверх - 250вт.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 01:13:37
Serge3
Чтобы сетку при нагреве меньше гнуло,она должна быть не сварная,а плетеная из проволоки. Но это касается больших площадей. Не пойму что то с практической точки зрения смысл сей конструкции именно для пайки телефонов,а точнее верхнего нагревателя ,размером с плату почти? Получается,если нужно только заменить-пропаять конкретную деталь,мы всю плату греем до расплавления припоя. Зачем? Да еще теплоемкость большая боковых зажимов,что тоже не есть хорошо. Еще пинцетом не подлезть и плохо видно детали. Наверное лучше было бы для верха использовать термовоздушку. Но это только мое мнение,жду ваших комментариев. :)
Добавлено: Вс дек 26, 2010 07:24:31
amdir
Сетка не прогибается ни на 1мм. Площадь маленькая для прогиба.
Теплоемкость боковых зажимов большая? А Вы видели зажимы у подогревателей например YA Xun 853. Там боковые зажимы 2.5*2.5 см.
Верх сделан из керамики 6*6 см. Нет меньше размеров. (есть вот такой - http://masteram-online.ru/ru/Ceramic-He ... tation.php но его нигде нет в наличии). Да и греет она не всю плату - получается пятно 2*3 см. Расстояние до платы - 2.5 см. вполне хватает пинцетом орудовать.
вот прогрев с расстояния 2,5 см (квадрат, отмеченный ручкой 6*6см)
Этого вполне хватает.
Насчет термовоздушки - если рядом стоят пластмассовые детальки, а плотность монтажа у сотовых намного выше чем у буков, эти пластмассовые детальки плавятся. С ИК этого нет.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 11:39:57
Serge3
Понятно,всегда мечтал Нокии и не только ,паять с подогревом,но потом забросил ремонт телефонов. Сейчас собираю большую паялку,под материнки.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 15:55:42
mr4ester
кто то собирал по схеме с симисторами? Там правильно схема нарисована? У меня при включении сразу же начинает гореть лампочка (нагрузка), симистор как и оптосимистор рабочие
Добавлено: Вт янв 11, 2011 06:21:29
amdir
Схема с симисторами и оптронами 100% рабочая. Перекиньте управление с 1 на 2 канал и проверьте что не работает. Лучше ставить TC-122-25.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:17:56
mr4ester
на вторую тоже перекидывал, и та же история. К сожалению не нашел таких симисторов, пришлось поставить bta41-600
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:01:18
grean2007
Термопары 4, а как они работают все вместе, например 2 верх 2 низ. Как будут отслеживать температуру, по какому датчику, с большей температурой, или посредней?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:35:43
amdir
Термопары работают в паре. До заданной температуры (большей) любой из пары.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:39:12
amdir
mr4ester писал(а):на вторую тоже перекидывал, и та же история. К сожалению не нашел таких симисторов, пришлось поставить bta41-600
Попробуйте КУ208Г (он 10А, если конечно мощность позволяет).
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:53:31
ДЕД
BTA41 ТОЖЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:21:49
rerer6789
друзья помогите как создать блок управление ик паяльной станцией расшифруйте схему пожалуйста мне нужен список используемых радио деталий если надо я заплачу
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:30:06
mr4ester
разве трудно самому списать?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:55:26
rerer6789
ну получается что да (((
расшифруйте я заплачи
Добавлено: Вт янв 18, 2011 23:59:33
mr4ester
если будет время завтра напишу
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:39:17
rerer6789
буду очень ждать )))
Добавлено: Ср янв 19, 2011 16:18:12
АНДРЕЙ1973
rerer6789 писал(а):буду очень ждать )))
Если,что,могу управление собрать :))
Добавлено: Ср янв 19, 2011 17:39:53
mr4ester
микросхемы / SMD
ATMEGA 16
lm358 - 2 шт
диоды
vd5,6 кд522 или 1n4148 -2 шт
vd1-2n4002
vd8 1n4001
стабилитрон 4,7в
резисторы / SMD
R 40-1k
R41-4.7K
R42-100K
R10-10K
R5-R12-R20-R26-82K
R9.15.22.32.16.23.31-10K
R13.17.27.36.24.-1K
ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ
R4.11.19.25-47K
R35-4.7K
РЕЗИСТОРЫ
R2-180
R1-280
R3-1.5
конденсаторы / SMD
C2.3.7.8.10.9.11.13-0.1мкФ
ДРОССЕЛЬ
L1- 10мкГ
ОПТОСИМИСТОРЫ
MOС3041 - 2ШТ
СИМИСТОРЫ
VS1.2-ТС122-25
8 КНОПОК
ЗУМЕР -3П3
LCD с контроллером HD44780 16*2
ФУУУУХ вроде бы ни чего не забыл
